Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione
Batteria scarica
Questo potrebbe essere dovuto al fatto che la batteria è scarica. Sarà necessario estrarre la batteria dalla parte inferiore della fotocamera e caricarla. Una volta carica, reinseriscila nella fotocamera e accendila.
Necessita di un riavvio
Rimuovi la scheda di memoria dalla fotocamera. Lasciala spenta per 10-15 minuti, quindi reinserisci la scheda e accendi il dispositivo. Potrebbe essere necessario inserire nuovamente data e ora.
Necessita di collegamento al computer
Collega la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB. Dopo averla lasciata collegata per un paio di minuti, prova ad accendere la fotocamera.
Il flash della fotocamera non si solleva
Quando provi a scattare una foto, il flash non si apre
Il pulsante del flash deve essere premuto
Premi il pulsante del flash (accanto ad esso c'è un'icona che sembra un fulmine) sulla parte anteriore della fotocamera, vicino all'obiettivo, per attivare il flash.
Ostruzione del flash
Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca il flash. Se non c'è nulla di ostacolante, tiralo delicatamente per cercare di farlo sollevare.
Impostazioni della fotocamera errate
Cambia l'impostazione della fotocamera su modalità completamente automatica (telaio verde), ritratto (faccia) o macro (fiore) per attivare l'apertura del flash.
Messaggio di errore 99
Quando provi a scattare foto, compare il messaggio "Errore 99 impossibile scattare".
La fotocamera deve essere riavviata
Spegni la fotocamera, estrai la batteria e poi riaccendi il dispositivo. Se ciò non funziona, potrebbe essere necessario lasciare la fotocamera spenta e senza batteria per circa 20 minuti.
Problema con l'obiettivo
Prova a pulire l'obiettivo con un panno morbido. Se questo non aiuta, prova a utilizzare un obiettivo diverso sulla fotocamera.
Problema con la scheda di memoria
Prova a utilizzare una scheda di memoria diversa o riformattare quella vecchia (questo cancellerà tutte le tue foto, quindi assicurati di salvarle prima su un computer.)
L'autofocus non funziona
La fotocamera non esegue l'autofocus.
Obiettivo sporco
La prima cosa da provare se l'autofocus non funziona è semplicemente pulire l'obiettivo con un panno morbido.
Impostazione di modalità errata
Se la fotocamera è impostata su "MF", non eseguirà l'autofocus. Assicurati di impostare la modalità della fotocamera su "AF."
Impostazione errata
Vai nelle impostazioni in [C.Fn-9] e assicurati che sia impostata sull'opzione 0 (blocco AF/AE).
Problema con il cavo flessibile
Segui questo link per sostituire il cavo flessibile. Sostituzione cavo flessibile
Nessuna risposta dal pulsante di scatto
Il pulsante di scatto non ha effetto e non scatta la foto
Estrai la batteria per circa 30 secondi e poi reinseriscila.
Prova a scambiare gli obiettivi per assicurarti che il problema riguardi la fotocamera.
Problema con l'autofocus
Assicurati che ci sia abbastanza luce per permettere alla fotocamera di mettere a fuoco. Se ciò non funziona, prova a passare alla messa a fuoco manuale o alla modalità "AI Servo" nel caso in cui si tratti di un problema legato all'autofocus.
Lauren
Membro da: 09/08/14
251 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G4
3 Membri
0 guide realizzate
7 Commenti
Camera always shows error #99
Byron Hill - Rispondi Condividi
My Canon Eos Xsi always shows "error" 99 when I try to use it - even with the lens detached
Keep getting “ card wright protected” msg. on new and used cards. lock on card is off.
Barry Anderson - Rispondi Condividi
Hi Error 99, lens contact points cleaned, new battery. observation is the mirror is popped up and not set at the bottom.
paul vincent anover - Rispondi Condividi
Hey guys. I got a canon 450D for cheap and it turns outits not working properly lol…. When i take pictures through the view finder the image shakes and comes out blurry but when i take images using live view they come out crisp and sharp and just right… im stuck wondering what the problem could be and how to fix it…. Thanks in advance
Donald Maviza - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 7,721
