Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con la fotocamera Canon EOS Rebel T6i.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde quando l'interruttore di accensione viene spostato in posizione on.
Batteria difettosa o scarica
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente utilizzando questa guida alla sostituzione della batteria. Assicurati inoltre che la batteria sia carica. In caso di dubbi, inserisci la batteria nel suo caricabatterie e collegalo alla presa a muro. Se la batteria non si carica, valuta l'acquisto di un caricabatterie o di una batteria sostitutiva.
Scheda madre surriscaldata
Sotto un utilizzo intenso, la scheda madre può surriscaldarsi e danneggiarsi. In questo scenario, la soluzione migliore è sostituire la scheda madre utilizzando questa guida alla sostituzione della scheda madre.
Appaiono macchie sulle foto
Le foto scattate con la fotocamera contengono macchie e non risultano nitide.
Polvere sull'obiettivo o sullo specchio
Un obiettivo o uno specchio sporco possono essere la causa di queste macchie. Pulire l'obiettivo e lo specchio sono operazioni semplici. Spegni la fotocamera e rimuovi l'obiettivo dal corpo macchina. Utilizzando un panno in microfibra (va bene anche un panno per la pulizia degli occhiali), pulisci delicatamente il vetro sulla parte anteriore e posteriore dell'obiettivo per rimuovere eventuali macchie o polvere in eccesso. La rimozione dell'obiettivo è necessaria anche per pulire lo specchio. Guarda all'interno del corpo macchina nel punto in cui si aggancia l'obiettivo. Dovrebbe esserci uno specchio inclinato leggermente verso la parte superiore della fotocamera. Usando il panno in microfibra, rimuovi delicatamente eventuali macchie o polvere. Riposiziona l'obiettivo e riaccendi la fotocamera.
La fotocamera non mette a fuoco
Quando si scattano foto in modalità autofocus, la fotocamera non mette a fuoco il soggetto.
Interruttore dell'autofocus non nella posizione corretta
Innanzitutto, assicurati che l'interruttore sull'obiettivo sia impostato sulla modalità autofocus (AF). Se è impostato sulla modalità messa a fuoco manuale (MF), la fotocamera non metterà a fuoco automaticamente.
Meccanismo dell'autofocus difettoso
Questa è una riparazione complicata. Consulta il manuale di istruzioni o il produttore.
Ghiera del mirino non impostata correttamente
A volte non c'è affatto un problema di messa a fuoco. Se le foto risultano nitide, ma l'immagine nel mirino non è a fuoco per il tuo occhio, il mirino potrebbe essere semplicemente fuori fuoco. Dopo aver acceso la fotocamera, cerca le sottili linee nere che appaiono nel mirino (chiamate punti AF). Una volta individuate, gira la piccola ghiera nell'angolo in alto a destra del mirino finché le linee non appaiono nitide.
Meccanismo del flash difettoso
Se scatti foto in un'area buia e il flash non funziona correttamente, la fotocamera avrà difficoltà a mettere a fuoco. Innanzitutto, verifica che il flash sia abilitato. Controlla la ghiera sulla parte superiore della fotocamera per assicurarti che non sia impostata sulla modalità "flash disattivato". Se il flash è ancora spento, prova a premere il pulsante "flash" sul lato della fotocamera per abilitarlo manualmente. Se continua a non funzionare, prendi in considerazione la sostituzione del gruppo flash utilizzando la guida alla sostituzione del gruppo flash.
La fotocamera non risponde come dovrebbe.
Le impostazioni correnti della fotocamera non le consentono di funzionare correttamente
Se la fotocamera non funziona come ti aspetti, potrebbe essere necessario ripristinare le impostazioni della fotocamera. Per farlo, accendi semplicemente la fotocamera e premi il pulsante MENU (si trova nell'angolo in alto a sinistra della fotocamera). Usando i pulsanti freccia, scorri fino alla scheda con l'icona della chiave inglese che ha quattro punti sopra. Dovresti vedere un'opzione "Cancella impostazioni". Usa i tasti freccia per evidenziare questa opzione e selezionala usando il pulsante SET. Quindi seleziona l'opzione "Cancella tutte le impostazioni fotocamera". Seleziona "OK" e attendi qualche secondo affinché la fotocamera si ripristini.
La fotocamera non legge la scheda SD
Dopo aver inserito una scheda SD, la fotocamera ha problemi a leggerla.
La scheda SD non è inserita correttamente
Se la scheda SD non è inserita correttamente, la fotocamera avrà difficoltà a leggerla. Per inserire la scheda, apri lo sportellino sul lato destro della fotocamera etichettato "card open". Quindi, inserisci la scheda nello slot con la piccola tacca della scheda rivolta verso la parte superiore della fotocamera. Spingi fino a inserirla completamente, chiudi lo sportellino e accendi la fotocamera.
La scheda SD non è formattata correttamente
Guardando lo schermo della fotocamera, lo slot della scheda SD si trova in basso a destra. Innanzitutto, assicurati che la scheda SD sia presente nello slot. La scheda potrebbe richiedere la formattazione per funzionare sulla fotocamera. Inoltre, assicurati che non ci sia un blocco sulla scheda. Ciò impedirà l'accesso o l'aggiunta di nuovi dati alla scheda mentre la chiave è premuta. Questo blocco si trova sul lato di alcune schede SD. La formattazione è accessibile aprendo il Menu sulla fotocamera. Inoltre, controlla la scheda inserendola in un computer con compatibilità SD. Questo potrebbe aggiornare la scheda se è stata rimossa in modo improprio dal PC.
Questo pulsante si trova nell'angolo in alto a destra della parte posteriore. Spostati sullo schermo con il pad direzionale e seleziona l'icona della chiave inglese con un punto. Scorri verso il basso sullo schermo e seleziona "Formatta scheda". Premi set per avviare il processo. [Avviso] se sulla scheda sono presenti dati prima della formattazione, questi verranno eliminati e non saranno recuperabili. Si consiglia di utilizzare una scheda nuova per questa procedura. Seleziona il comando OK e usa il pulsante set per confermare. La scheda dovrebbe ora essere formattata e utilizzabile sul dispositivo. Se il problema persiste, consulta il manuale.
19 Commenti
I own the Canon t6i camera and I normally use Aperture Priority mode or Manual mode to take pictures. I use the 18-55mm kit lens that came with the camera.
Lately I’ve noticed that when I select an aperture (say f5.6) in Aperture Priority mode and take a picture it doesn’t stay put for the next picture. On occasion it automatically changes to a different f-stop. What could be causing this?
lefty660 - Rispondi Condividi
My phone is saying internet may not be available even when i click the camera in the wifi setting
sunshine bone - Rispondi Condividi
When trying to print some of my pictures I had 1771 on it but on computer it showed only 1341. I can see all images on my camera and I tried with 2 memory cards used on same camera and computer was restarted. Help please
taraandkatie - Rispondi Condividi
I have a Canon EOS Rebel t5i. For some reason, it takes two images (with different lighting) with every click. In addition, the fast action setting takes a few shots and then seems to take a break before shooting again. Do you have any ideas on how I could troubleshoot these problems.
Marianne Love - Rispondi Condividi
On display, I do not want a split screen showing the histogram.
Kay Diehl - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 18,938
