Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancato riconoscimento della connessione USB
Il dispositivo non si connette a un computer o a un altro dispositivo.
Spazio di archiviazione insufficiente
Il motivo per cui il dispositivo non si connette al computer potrebbe essere dovuto alla mancanza di spazio di archiviazione o alle impostazioni. Se vai nel menu delle impostazioni sulla Canon EOS Rebel T5, c'è un'opzione di caricamento per l'archiviazione di massa. Assicurati che questa impostazione sia attiva.
Il software non legge correttamente la fotocamera
Un altro motivo per cui la fotocamera potrebbe non essere identificata dal computer è che quest'ultimo non la riconosce come fotocamera. Se le impostazioni della fotocamera sono state modificate, il computer potrebbe considerarla come un'unità USB o non riconoscerla affatto. Un modo per risolvere questo problema è tramite le impostazioni della fotocamera. Assicurati che la funzione di riproduzione automatica sia attiva, così come qualsiasi altra opzione di connessione automatica.
Il flash è rotto
L'opzione flash della fotocamera non funziona.
Lampadina bruciata
Se scopri che la lampadina del flash è rotta, può essere sostituita. È inoltre possibile collegare un flash esterno sulla parte superiore della fotocamera. Puoi trovarlo sul sito web di Canon.
Problemi di cablaggio
Un problema di cablaggio potrebbe essere stato causato da una caduta del dispositivo, che ha provocato il distacco del filo che collega la lampadina alla fonte di alimentazione. Scuoti il dispositivo e ascolta se senti qualche movimento. Se senti un rumore, apri il dispositivo usando gli strumenti iFixit e ricollega il filo. Se questo non funziona, è probabile che il filo che collega la lampadina alla fonte di alimentazione si sia bruciato; in tal caso, dovrà essere sostituito.
Lo schermo LCD non risponde
Non riesci a vedere chiaramente le immagini sullo schermo LCD.
Pixel bloccati o danneggiati
I pixel dell'LCD rispondono ai cambiamenti di tensione, il che consente loro di visualizzare diverse intensità luminose. Un pixel danneggiato o bloccato non risponde ai cambiamenti di tensione che provocano questa variazione di luminescenza. Un modo per risolvere il problema consiste nell'applicare pressione sui pixel danneggiati quando la fotocamera è accesa; questo potrebbe riportare il pixel al suo posto.
Immagini impresse sullo schermo
Se è presente un'immagine sbiadita o una distorsione della nitidezza dello schermo, è molto probabile che un'immagine sia rimasta sullo schermo troppo a lungo. A volte possono bastare poche ore perché ciò accada, a seconda della luminosità dei pixel utilizzati. Quando ciò accade, i pixel che si sono illuminati di più si affievoliscono, mantenendo la loro carica residua. Per risolvere il problema, puoi visualizzare un'immagine bianca brillante, o un'immagine nera, che copra l'intero schermo per un'ora. Questo calibra i pixel, forzandoli a tornare al colore e alla luminosità delle impostazioni di fabbrica.
Immagini luminose e sovraesposte o nere
Le tue foto sono nere o sovraesposte.
Lo specchio dell'otturatore è bloccato
Quando lo specchio dell'otturatore è bloccato, la luce che si riflette nell'obiettivo non apparirà allo stesso modo di come appare attraverso il mirino. Lo specchio si muove in modo errato, causando sovraesposizione, oppure non si muove affatto, bloccando l'obiettivo: il risultato sarà solo una foto del retro dello specchio dell'otturatore. Una soluzione consiste nello spegnere eventuali funzioni speciali della fotocamera come il flash e lo stabilizzatore. Imposta la ghiera della fotocamera su un'opzione diversa dalle impostazioni automatiche e scatta una foto. Successivamente, apri il vano batteria per spegnere la fotocamera. Lo shock causato dallo spegnimento imprevisto della fotocamera potrebbe far scattare lo specchio in posizione.
Errore di scatto dell'otturatore
Le tue immagini sono nere o non appaiono.
L'otturatore è bloccato
Per verificare se l'otturatore è bloccato, disattiva le impostazioni automatiche. Guardando nell'obiettivo, scatta una foto. Le lamelle dell'otturatore sembrano minuscole porte nere. Se non le vedi aprirsi rapidamente, le lamelle dell'otturatore sono bloccate. Esistono diversi modi per risolvere il problema.
Puoi disattivare le impostazioni automatiche, scattare una foto con una buona esposizione ed estrarre la batteria. Ripeti questi passaggi finché le lamelle dell'otturatore non si aprono.
Se questo non funziona, puoi picchiettare la fotocamera contro un tavolo, scattando foto nel frattempo. Ascolta se l'otturatore si apre.
Se questa procedura non funziona ancora, prova a scattare foto con impostazioni diverse. Trova l'impostazione della fotocamera che fa muovere maggiormente l'otturatore e inserisci una penna tra le lamelle per aprirle ulteriormente.
Austin Tucker
Membro da: 08/27/15
1.087 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Membri
84 guide realizzate
6 Commenti
Sorry, but this troubleshooting guide gets an F.
First:
You NEVER, EVER poke at the shutter or the mirror of a (D)SLR, much less force the shutter open with any type of tool. Chances are you'd cause permanent damage, not only to the mirror and/or shutter but to the image sensor (which sits a tiny fraction of an inch behind the shutter) as well. Such damage would almost certainly classify the camera as BER, which is shorthand for Beyond Economical Repair. In other words, it will turn the camera into an expensive paperweight.
Second:
The most common cause of severely under- or overexposed images is simply operator error.
Many owners of entry-level DSLRs like the T5/1200D simply cannot or will not deal with stuff like aperture, shutter speed and ISO. They shoot full auto and that's it. If, for some reason, the camera's mode dial gets set to M, AV, or TV, panic ensues - sometimes to the point that they even fail to recognize the simple solution: set the mode dial back to the green full-auto icon.
Flying Dutchman - Rispondi Condividi
Card write protect switch is set to lock
how do I undo that ??
thanks
dentalscuba - Rispondi Condividi
My daughters camera, can’t focus using autofocus?
Doug Redfox - Rispondi Condividi
Cannon EOS rebel T5 will not turn on. I have fully charged the battery. I have tried removing the lens card and battery for a time and then reinstalling them.
I am wondering what else I can try Before taking it to a service center?
George Jackson - Rispondi Condividi
The pictures are very small and blurry on the screen
Tracy Ketterhagen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 12,827
