Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, la fotocamera non si accende
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia installata correttamente nella fotocamera e che sia completamente carica. Consulta la nostra guida per la sostituzione della batteria.
Slot non chiusi
La fotocamera non si accende se lo sportello del vano batteria o lo slot della scheda di memoria sono aperti. Assicurati che entrambi gli slot siano chiusi.
LCD rotto
La fotocamera potrebbe sembrare spenta perché il display non funziona. Prova a premere il pulsante di scatto e ascolta se la fotocamera emette un suono per verificare che il problema riguardi il display e non altro. Se il problema persiste, puoi seguire questa guida per sostituirlo.
Problemi alla scheda madre
Un componente della scheda madre potrebbe essersi allentato o rotto completamente. Consulta questa guida per la sostituzione della scheda madre.
La fotocamera si spegne da sola
La fotocamera si spegne apparentemente senza motivo
Spegnimento automatico
La funzione di spegnimento automatico è attivata per aumentare l'autonomia della batteria della fotocamera. Se non desideri che lo spegnimento automatico sia attivo, impostalo su "disabilita" nel menu delle impostazioni.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia installata correttamente nella fotocamera e che sia completamente carica; se i problemi di batteria persistono, segui questa guida per sostituirla.
Impossibile scattare o registrare immagini
La fotocamera non scatta foto quando si preme il pulsante di scatto
Scheda di memoria non inserita correttamente
Inserisci correttamente una scheda di memoria nello slot della fotocamera.
Interruttore di protezione da scrittura
Alcune schede di memoria sono dotate di un interruttore di protezione da scrittura. Assicurati che si trovi nella posizione Scrittura/Cancellazione.
Batteria difettosa
Copriobiettivo che ostruisce la vista
Rimuovi il copriobiettivo dalla parte anteriore della fotocamera.
Scheda di memoria piena
La scheda di memoria potrebbe essere piena di foto e video. Se la scheda è piena, sostituiscila con un'altra o elimina le immagini non necessarie per fare spazio.
Specchio bloccato
Lo specchio potrebbe essere bloccato in posizione aperta o chiusa. Controlla la presenza di ostruzioni che potrebbero causare questo problema.
Il flash integrato non si attiva
Anche se è buio, il flash della fotocamera non funziona
Scatto continuo
Attivare il flash più volte in rapida successione scaricherà completamente il condensatore. Se il flash non risponde, attendi qualche secondo tra uno scatto e l'altro. Se utilizzi un flash ausiliario, questa limitazione può essere attenuata con l'uso di un pacco batteria esterno o di un alimentatore CA.
Microinterruttore del flash bloccato
C'è un piccolo interruttore situato sulla parte superiore della fotocamera che viene premuto quando viene collegato un flash ausiliario. Questo interruttore potrebbe essersi bloccato. In questo caso, puoi usare uno stuzzicadenti o un piccolo cacciavite per sollevare l'interruttore.
Circuito del flash bruciato
Dopo un uso prolungato, il circuito del flash potrebbe essersi bruciato. In questo caso, sarà necessario sostituire il meccanismo del flash stesso. Consulta questa guida per la sostituzione del flash.
La registrazione video si interrompe da sola
Durante la registrazione di un video, la fotocamera interrompe la registrazione senza motivo
La fotocamera registra da troppo tempo
Se il tempo di registrazione del video raggiunge i 29 minuti e 59 secondi, la fotocamera interromperà automaticamente la registrazione. Riprendi semplicemente a registrare per continuare.
Scheda di memoria troppo lenta
La scheda di memoria che stai utilizzando potrebbe essere troppo lenta per i filmati in alta definizione che la fotocamera sta registrando. Assicurati di utilizzare una scheda SD di classe di velocità 6 o superiore.
Touch screen non funzionante
Il touch screen è acceso, ma non risponde quando viene premuto
Touch screen disabilitato
È possibile disattivare il controllo touch per risparmiare l'autonomia della batteria. Per riabilitarlo, vai nelle impostazioni e assicurati che "Abilita" sia impostato su "Controllo touch".
Jordan Rabold
Membro da: 04/14/14
807 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 12,636
