Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'autofocus non è attivato sull'obiettivo
Prima di smontare qualsiasi cosa, verifica che l'autofocus sia attivato sull'obiettivo. Il meccanismo di autofocus si attiva portando l'interruttore sul lato dell'obiettivo in posizione “AF”. Se continua a non funzionare, controlla se l'AF è attivato nella fotocamera (consulta la sezione sull'autofocus del manuale di istruzioni). Se riscontri ancora problemi, è molto probabile che si tratti di uno schermo di messa a fuoco difettoso.
Schermo di messa a fuoco difettoso
Lo schermo di messa a fuoco potrebbe essere danneggiato o mancante, impedendo alla fotocamera di mettere a fuoco. Se rimuovi l'obiettivo dalla fotocamera, dovresti vedere uno schermo di messa a fuoco sopra lo specchio. Se è presente ma non funziona, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Autofocus dell'obiettivo non funzionante
Il motore di autofocus all'interno dell'obiettivo potrebbe non funzionare. Prova con un secondo obiettivo: se la fotocamera mette a fuoco, l'obiettivo deve essere riparato o sostituito. Assicurati che il meccanismo non sia danneggiato. Puoi verificarlo attivando l'interruttore AF sul lato dell'obiettivo e ruotando delicatamente la ghiera di messa a fuoco. Se il meccanismo è intatto, dovresti sentire una leggera resistenza offerta dal motore seguita da un rumore di rotazione molto basso. Se non è così, e la ghiera gira liberamente con l'AF attivato, consulta il manuale di istruzioni del tuo obiettivo specifico per verificare se sia normale (solitamente lo è per gli obiettivi Canon serie L, che consentono la messa a fuoco manuale continua anche in modalità AF). In caso contrario, sarà necessario sostituire il gruppo servomotore.
Pulsante di accensione rotto
Il pulsante di accensione potrebbe non funzionare, impedendo alla fotocamera di accendersi. Estrai la batteria e prova a caricarla. Se la batteria è completamente carica e la fotocamera non si accende, potresti dover sostituire il pulsante di accensione o avere una scheda logica difettosa.
Lo schermo del display è spento
Controlla se lo schermo è acceso prima di smontare qualsiasi cosa. Se lo schermo del display è spento, premi il pulsante display per accenderlo. Se non si accende, assicurati che la fotocamera sia accesa e funzionante. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire la batteria o la scheda logica potrebbe essere difettosa.
Scheda logica difettosa
La scheda logica potrebbe non funzionare, impedendo alla fotocamera di accendersi. Se ogni altro tentativo è fallito, hai una scheda logica difettosa.
Impossibile vedere l'immagine
Non riesci a vedere nulla sul display LCD della fotocamera. Assicurati di non avere la modalità di risparmio schermo attivata (controlla il manuale di istruzioni). Inoltre, prova a premere il pulsante del menu rapido sul retro della fotocamera. Se questo non attiva lo schermo, potrebbe esserci un problema software.
Nessuna batteria o fonte di alimentazione
Verifica che sia installata una batteria Canon originale e che sia completamente carica. Se non c'è la batteria, installane una. Se la batteria non è carica, caricala. Prova ad accendere la fotocamera; se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Spesso, le batterie aftermarket (non Canon) possono causare danni alla fotocamera, quindi cerca di evitarne l'uso.
Lo schermo è incrinato
Lo schermo della fotocamera potrebbe essere danneggiato o incrinato, il che impedisce il corretto funzionamento del display. Controlla l'integrità dello schermo accendendo la fotocamera. Potrebbe essere possibile continuare a usare la fotocamera, poiché questo modello ha un spesso strato di plastica che riveste lo schermo vero e proprio. Ciò che potresti vedere è una crepa nello strato di plastica esterno e non nello schermo LCD. In tal caso, dovresti essere in grado di vedere i dati presentati dall'LCD abbastanza chiaramente, a seconda della gravità della crepa nella plastica.
Il display è spento
Errore 20 - Malfunzionamento meccanico
Quando accendi la fotocamera ricevi il messaggio "Err20".
L'otturatore potrebbe avere un problema
L'otturatore potrebbe essere bloccato, generando un messaggio di errore. Il pulsante di scatto è integrato nella parte superiore del corpo della fotocamera (controlla la disposizione dei pulsanti nel tuo manuale di istruzioni). Il pulsante di scatto è spesso chiamato pulsante di messa a fuoco/scatto, poiché ha due posizioni (premere a metà corsa mette a fuoco, premere a fondo rilascia l'otturatore e scatta la foto). Se la fotocamera non reagisce quando premi il pulsante di scatto, potrebbe essere ostruito. Rimuovi l'obiettivo, sposta delicatamente lo specchio e controlla che non ci sia nulla incastrato nella tendina dell'otturatore (assicurati di non esporre il sensore a polvere, olio o impronte digitali).
Lo specchio potrebbe avere un problema
Lo specchio potrebbe non funzionare correttamente, causando un errore. Rimuovi l'obiettivo e controlla che lo specchio non sia ostruito da particelle estranee. Se non sembra questo il caso, applica una forza minima sullo specchio usando le dita (prova a farlo indossando guanti in lattice per non lasciare impronte sullo specchio). Se lo specchio non si muove liberamente verso l'alto e verso il basso, il meccanismo di azionamento dello specchio potrebbe essere bloccato. Se lo specchio si muove, allora potrebbe esserci un problema al firmware.
L'apertura potrebbe avere un problema
Il diaframma dell'apertura nell'obiettivo potrebbe essere bloccato. Per sbloccarlo, apri con attenzione l'obiettivo e sposta manualmente l'apertura. Se incontra resistenza, non forzare. Prova a liberare eventuali ostruzioni soffiando delicatamente aria (in un ambiente privo di polvere) all'interno del meccanismo.
Errore 01 - Comunicazione tra fotocamera e obiettivo difettosa
Quando accendi la fotocamera ricevi il messaggio "Err01".
I contatti sull'obiettivo o sul corpo della fotocamera potrebbero presentare sporcizia che blocca la comunicazione. Prova a pulire l'obiettivo o il corpo della fotocamera. Se il problema persiste, prova un secondo obiettivo. Potrebbe anche essere necessario sostituire l'obiettivo.
Guasto al cavo a nastro
Potrebbe esserci un problema con il cavo a nastro che trasporta le informazioni dell'obiettivo. Apri la fotocamera e controlla se il cavo a nastro è intatto. Se lo è, pulisci il cavo a nastro. Se non lo è, potrebbe essere necessario sostituire il cavo.
Edward Purtell
Membro da: 10/20/14
171 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 Membri
48 guide realizzate
12 Commenti
My 18-55 IS Cannon T2 I lebs.wont drop to the 18mm.position.it goes from 24 -to 55
Roy Bladea - Rispondi Condividi
hi..i would just like to some advise or info..i really dont have knowledge on cameras but my uncle got one for me..it is a canon eos 550d..i cant shoot i dont know why... "busy" always appears whenever i tried to shoot..any idea whats wrong with my camera?.. thank you
haze - Rispondi Condividi
hello , my name is javier and i have a canon eos rebel t2i, the only problem now is that i have a message that say taht the card write protected, which is not, any easy fix?
thanks
javier - Rispondi Condividi
The sensor on my T2i has bad pixel. On snap shots it is not a problem. If I make an enlargement — there it is for the whole world to see.
Hank - Rispondi Condividi
Hi, i got canon rebel t6i. The camera screen turn to black and the camera freeze when i turn the lens focus into auto focus. Any solutions to this problem ?
Jparadoxia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 18,368
