Salta al contenuto principale
"Nota:" Questa guida alla soluzione problemi riguarda solo la Canon EOS Rebel T1i. Altri modelli di fotocamera Canon saranno trattati in guide alla soluzione problemi separate.
Schermo LCD rotto/crepato
La mia fotocamera ha lo schermo rotto o crepato.
Fotocamera caduta
Se il tuo schermo LCD è crepato o rotto, probabilmente dovrai sostituire l'intero schermo della fotocamera. Consulta la guida alla sostituzione su Sostituzione dello schermo frontale della Canon EOS Rebel T1i.
La mia fotocamera non si accende
Non riesco ad accendere la mia EOS Rebel T1i.
Batteria scarica
Se la tua fotocamera non si accende, la batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata. Prova a caricare la batteria prima di smontare il dispositivo. Per le istruzioni su come ricaricare la batteria, controlla il manuale della fotocamera: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Batteria difettosa
Se hai provato a ricaricare la batteria e la fotocamera continua a non accendersi, è possibile che la batteria non si carichi più e dovrai procurartene una nuova. Consulta la guida alla sostituzione su Sostituzione batteria Canon EOS Rebel T1i
Il flash non funziona
Posso scattare foto, ma il flash non funziona.
Attiva la modalità flash
A volte, quando imposti la fotocamera in modalità automatica, il flash non funziona perché la fotocamera presume che ci sia abbastanza luce nella stanza e che il flash non sia necessario. Prova ad attivare la modalità flash. Per le istruzioni, visita http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... .
Molla del flash sporca/rotta
Quando il flash è attivo, una molla aziona il vano del flash facendolo sollevare. Se la molla è sporca o rotta, puoi fare tre cose: (1) prova a DELICATAMENTE aprire il vano del flash mentre scatti una foto; (2) pulisci l'area della molla; (3) sostituisci la molla.
Tutte le mie foto risultano sfocate
Ogni volta che scatto una foto, risultano tutte sfocate.
Tempo di esposizione basso
Il tempo di esposizione (shutter speed) potrebbe essere troppo basso. Prova a impostare la fotocamera su un'impostazione con un tempo di esposizione più rapido, come l'impostazione di scatto "sport", oppure aumenta manualmente il tempo di esposizione. Inoltre, se scatti in una stanza più buia, puoi aumentare l'impostazione ISO, che aumenta la sensibilità della fotocamera alla luce e le consente di acquisire le foto più rapidamente. Per le istruzioni, visita http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... .
Imposta l'obiettivo sulla messa a fuoco automatica
Se imposti l'obiettivo sulla modalità manuale, la fotocamera non metterà a fuoco automaticamente. Se non metti a fuoco manualmente l'obiettivo ruotandolo, tutte le tue foto risulteranno sfocate perché fuori fuoco. Puoi impostare la fotocamera sulla messa a fuoco automatica passando l'obiettivo da "MF" ad "AF". Visita http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... per le istruzioni.
La fotocamera non salva le foto
La mia fotocamera non salva nessuna delle foto che scatto.
La scheda di memoria è allentata
Se le foto non vengono salvate, prova a estrarre la scheda di memoria dalla fotocamera e a reinserirla. Prova a scattare un paio di foto per controllare se ora le immagini vengono salvate. Per le istruzioni, visita http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
L'oculare della fotocamera è allentato
"L'oculare della mia fotocamera è danneggiato."
Fotocamera caduta
Se hai fatto cadere la fotocamera su una superficie dura, potrebbe essere atterrata sull'oculare, oppure qualcosa potrebbe averlo urtato mentre avevi la fotocamera nella borsa/zaino. È probabile che tu debba sostituire l'oculare. Visita Sostituzione dell'oculare della Canon EOS Rebel T1i e segui i semplici passaggi su come sostituire l'oculare
L'impugnatura della fotocamera è danneggiata
"L'impugnatura in gomma della fotocamera si sta staccando o è danneggiata."
Normale usura
L'impugnatura in gomma solitamente si danneggia durante l'utilizzo della fotocamera. Potresti averla graffiata con le unghie o aver tirato uno dei bordi. La scelta migliore per riparare un'impugnatura in gomma è sostituirla, poiché la fotocamera avrà un aspetto migliore e sarà più sicura tra le tue mani. Per le istruzioni su come sostituire l'impugnatura in gomma, visita Sostituzione impugnatura in gomma Canon EOS Rebel T1i
Renan
Membro da: 04/14/14
99 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 Membri
60 guide realizzate
17 Commenti
Camera wont power on.
we took camera from cool/ac indoors to warm/humid outdoors at the beach. lenses all fogged up and camera stopped working. now the camera will not even power on. have replaced battery with fully charged one and cleaned battery terminals inside camera and on battery, no joy. also removed,cleaned and reinstalled memory card without success. no apparent physical damage to camera body or lense.
Dallas Fox - Rispondi Condividi
Same here... Did u figure it out?
Freddy Prospero - Rispondi Condividi
same here ... please let me know if you know what happened or what because i bought a new battery as well and it still wont power on
wizardofauctions - Rispondi Condividi
When shooting in autofocus the camera won't focus it acts like it's trying to focus but just won't how do I fix?
candace - Rispondi Condividi
In my case when i turned on my camera it opened but when tried to click picture it went of and doesnot turn on .I tried removing battery and memory card,and again put them back and it donot turned on. then i charged battery and put it .Camera turned on but while i try to click it goes off like same
pleasehelp
prabin kandel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 11,766
