Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la fotocamera.
Ghiera sull'impostazione errata
Prima di smontare tutto, assicurati che la ghiera delle impostazioni non sia posizionata su 'OFF' (L rossa). Se il problema della fotocamera non si risolve così facilmente, continua a leggere.
Batteria scarica
Se non usi la fotocamera da un po' di tempo, è possibile che le batterie siano scariche. Si tratta di un problema facile da risolvere, ma potresti dover sostituire le batterie.
Scheda logica difettosa
Se la fotocamera continua a non accendersi, anche con batterie nuove, il problema potrebbe risiedere nella scheda logica. Offriamo istruzioni per l'installazione della scheda logica nella fotocamera.
La pellicola non avanza
Quando scatti delle foto, la pellicola non avanza.
Chiusura posteriore rotta
Se lo sportello posteriore della fotocamera non si chiude completamente, la fotocamera non farà avanzare la pellicola. Potrebbe essere necessario sostituire la chiusura dello sportello posteriore; offriamo una guida per farlo qui.
Meccanismo di avvolgimento rotto
Se il rullo della pellicola non funziona, potrebbe trattarsi di un problema al meccanismo di avvolgimento della fotocamera. Purtroppo al momento non abbiamo una guida per questo problema.
Il flash non funziona o non si solleva
Il flash non si solleva quando attivato, oppure si solleva ma non scatta.
Se il flash non si solleva o non scatta, potrebbe esserci un collegamento difettoso con la scheda logica. Fai riferimento alla guida della scheda logica per le istruzioni di riparazione.
Lampadina rotta o bruciata
Se il flash si solleva ma non scatta, la lampadina potrebbe essere rotta o bruciata. Offriamo istruzioni su come installare una nuova lampadina nella fotocamera.
Lo schermo LCD non funziona
La fotocamera si accende ma lo schermo non visualizza nulla.
Se lo schermo LCD non visualizza nulla, potrebbe esserci un collegamento difettoso con la scheda logica. Fai riferimento alla guida della scheda logica per le istruzioni di riparazione.
Display LCD difettoso
Se il collegamento alla scheda madre è corretto, potrebbe esserci un problema con il display LCD stesso. Offriamo istruzioni su come installare un nuovo display LCD nella fotocamera.
L'obiettivo non si aggancia correttamente
L'obiettivo della fotocamera non si blocca in posizione quando viene collegato alla fotocamera.
Connettore dell'obiettivo rotto
Se l'obiettivo della fotocamera non si aggancia correttamente alla fotocamera, potresti avere un connettore dell'obiettivo rotto. Puoi trovare le istruzioni su come sostituire il connettore dell'obiettivo qui.
Perno di bloccaggio non fissa l'obiettivo
Se il connettore dell'obiettivo è intatto, potrebbe esserci un problema con il perno di bloccaggio dell'obiettivo. Purtroppo al momento non abbiamo una guida per questo problema.
L'obiettivo stesso potrebbe essere danneggiato
Se sia il connettore dell'obiettivo che il perno di bloccaggio funzionano correttamente, l'obiettivo stesso potrebbe essere danneggiato. Purtroppo al momento non offriamo una guida di riparazione per gli obiettivi.
Garrett Murawsky
Membro da: 04/02/12
46 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Membri
144 guide realizzate
9 Commenti
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - Rispondi Condividi
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - Rispondi Condividi
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - Rispondi Condividi
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - Rispondi Condividi
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 9,266
