Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Canon EOS Digital Rebel XTi
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Se la batteria è inserita ed è stata caricata per il tempo consigliato ma la fotocamera non si accende, è possibile che la batteria o il caricabatterie siano difettosi. Se sostituisci la batteria e la fotocamera continua a non accendersi, il problema potrebbe essere il caricabatterie. Se invece la fotocamera si accende, il problema era la batteria e dovrebbe essere risolto. Per istruzioni su come sostituire la batteria, consulta la Guida alla batteria
La fotocamera non salva le foto
Non riesci a trovare le tue foto sulla scheda SD dopo averle scattate.
Scheda di memoria difettosa
Se la fotocamera non salva le foto nello slot della scheda di memoria inserita, la prima cosa da verificare è la disponibilità di spazio sulla scheda. Se c'è abbastanza spazio sulla scheda e la XTi continua a non salvare le foto, allora il problema molto probabilmente non è la scheda di memoria. Per istruzioni su come sostituire la scheda di memoria, consulta la Guida alla scheda di memoria
Detriti nello slot della scheda di memoria
Un'altra cosa semplice da controllare quando hai problemi a salvare le foto è dare un'occhiata allo slot della scheda di memoria. Se c'è accumulo di polvere e sporcizia, è possibile che interferisca con la capacità della fotocamera di leggere la scheda. Per pulire lo slot, usa aria compressa in bomboletta, simile a quella utilizzata per pulire le tastiere dei computer, per soffiare via i detriti.
Lettore di schede di memoria difettoso
Se le soluzioni rapide sopra menzionate non funzionano, il problema di fondo è probabilmente legato al lettore di schede di memoria. La risoluzione dei problemi non è applicabile in questo caso, poiché l'unica opzione è sostituire il lettore di schede.
La fotocamera non si fissa sul treppiede
Quando tenti di montare la fotocamera su un treppiede, non si avvita completamente, lasciando la fotocamera libera di muoversi.
Filettatura dell'attacco spanata
Se la fotocamera non si monta correttamente su un treppiede, è possibile che la filettatura dell'attacco per il treppiede sia spanata a causa di un serraggio eccessivo o di un uso prolungato. Per sostituire l'attacco, segui i passaggi indicati nella Guida all'attacco per treppiede
I pulsanti restano bloccati in posizione premuta
Quando provi a scattare foto, il pulsante di scatto non si preme o non torna nella sua posizione normale.
Pulsante di scatto spostato
È possibile che il pulsante di scatto sia stato premuto con troppa forza e sia finito in una posizione che gli impedisce di tornare nella posizione naturale. Se questo è il problema, la soluzione potrebbe essere semplicemente riposizionare il pulsante smontando parzialmente il dispositivo.
Sollecitazione prolungata del pulsante di scatto
Dopo un uso prolungato, è possibile che il meccanismo in gomma/plastica che si trova sotto il pulsante stesso sia usurato al punto da non permettere al pulsante di premersi o rilasciarsi correttamente. Se sembra questo il problema, è possibile che l'intero componente del pulsante debba essere sostituito. Per istruzioni su come rimuovere il componente dello scatto, consulta la Guida al pulsante di scatto
Il modulo flash rimane bloccato/non si apre
Quando provi a scattare una foto con il flash, la luce del flash si apre solo sollevando manualmente il modulo.
Molla incrinata sul modulo flash
Nel caso in cui il modulo flash non si sblocchi per sollevarsi, applica una forza delicata per forzarlo ad aprirsi e ispeziona il fermo del flash per vedere se è piegato o rotto. Se è così, queste parti dovranno essere sostituite; in caso contrario, il problema risiede altrove nel modulo. Per istruzioni su come sostituire il modulo flash, consulta la Guida al modulo flash
La ghiera di selezione e l'interruttore di accensione non si posizionano correttamente
Quando provi a cambiare impostazioni o modalità sulla fotocamera, la ghiera non rimane in posizione, rendendo difficile eseguire l'operazione desiderata.
Scatti di posizionamento usurati
Il primo passo per risolvere questo problema è premere la ghiera verso il basso per forzarla in una posizione di scatto. Se il problema persiste, smonta il modulo e sostituisci la ghiera di selezione.
L'impugnatura soft touch è strappata
L'impugnatura soft touch è strappata, il che rende la fotocamera difficile e scomoda da impugnare.
L'impugnatura è debole a causa dell'uso prolungato
Dopo che la fotocamera è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo in diversi ambienti, è possibile che l'impugnatura in gomma soft touch sia diventata debole e soggetta a strappi e lacerazioni. L'unico modo per risolvere questo problema sarebbe semplicemente sostituire l'impugnatura. Sostituire l'impugnatura ti permetterà di ripristinare la corretta funzionalità della fotocamera. Per istruzioni su come sostituire l'impugnatura, consulta la Guida all'impugnatura soft touch
Nicholas Abate
Membro da: 08/28/15
689 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 Membri
108 guide realizzate
4 Commenti
Camera always says busy after taking a picture and we have to wait. Any suggestions to make it take pictures quicker?
pmmiller716 - Rispondi Condividi
Blue light flash camera will not turn on
Jeffrey Godbolt - Rispondi Condividi
I haven’t used my camera for a few years and I’ve charged all my batteries and even used different chargers to make sure nothing was faulty. My camera refuses to power up! Anyone else have this frustration with this camera? Cannon Rebel XT digital
Terri - Rispondi Condividi
I have an older Cannon Rebel XT and I’ve charged my many batteries and used different chargers to ensure nothing was faulty. The camera will not even power up let alone take a photo! Anyone have this problem before? I’m looking for advice/ solutions.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 4,300
