Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Hai acceso la fotocamera ma non risponde.
La batteria non è inserita correttamente
Se la fotocamera non si accende, molto probabilmente la causa è la batteria. Per prima cosa, assicurati che la fotocamera sia spenta. Quindi, apri lo sportello della batteria e rimuovila. Per visualizzare le istruzioni, clicca su questo link rimuovere la batteria. Reinserisci la batteria assicurandoti che faccia contatto con i terminali batteria e richiudi lo sportello.
Se dopo questa operazione la fotocamera continua a non rispondere, continua a leggere...
I terminali batteria sono contaminati/corrosi
Se la batteria è inserita correttamente ma la fotocamera continua a non rispondere, i terminali potrebbero essere contaminati o corrosi. Estrai la batteria dallo sportello e controlla i terminali sulla batteria. Se noti corrosione, smetti immediatamente di utilizzare la batteria e smaltiscila correttamente. Se i terminali appaiono contaminati o sporchi, possono essere facilmente puliti con una gomma da matita o con un detergente per contatti elettrici. Pulisci i terminali sulla batteria e sulla fotocamera, quindi reinserisci la batteria e richiudi lo sportello.
La batteria è esaurita
La batteria potrebbe non mantenere più la carica, motivo per cui la fotocamera non si accende. Puoi verificare facilmente se la batteria mantiene la carica utilizzando un multimetro. Imposta il multimetro in modalità CC, collega il puntale positivo al terminale positivo e il puntale negativo al terminale negativo della batteria. Il multimetro dovrebbe leggere un valore vicino a 6,0 volt, poiché questa è la tensione della batteria. (Se la lettura è negativa, i puntali sono invertiti). Se la lettura è pari o inferiore a 5,5 volt, la batteria si sta esaurendo o è già esaurita e deve essere sostituita.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera non scatta foto quando si preme l'otturatore
La fotocamera è in posizione di blocco
Assicurati che la manopola di controllo sia impostata su una posizione diversa da 'L'.
Batterie esaurite
Assicurati che le batterie nella fotocamera funzionino correttamente. Consulta la nostra sezione sulla soluzione problemi della batteria qui sopra per risolvere questo problema.
Copriobiettivo posizionato male
Rimuovi il copriobiettivo dalla parte anteriore della fotocamera.
Pellicola terminata
Assicurati che sia presente una pellicola nella fotocamera.
La pellicola non è inserita correttamente
Controlla che la pellicola sia inserita correttamente nella fotocamera senza inceppamenti. Se non ci sono inceppamenti, usa un soffiatore per pulire la polvere che potrebbe essere presente sulla piastra pressapellicola. Reinserisci la pellicola e controlla se compare il simbolo della pellicola sullo schermo LCD per verificare se la fotocamera la riconosce.
Tenda dell'otturatore
Potrebbero essere presenti sporcizia o detriti nella tenda dell'otturatore sulla parte anteriore della fotocamera. Rimuovi l'obiettivo e assicurati che la tenda sia pulita.
La manopola di controllo è rotta
La manopola di controllo è bloccata, impedendoti di ruotarla, oppure ruota liberamente senza alcuno scatto.
Prova a ruotare con cautela la manopola di controllo in entrambe le direzioni
Verifica che non ci siano detriti sotto la manopola di controllo. Piccoli detriti possono infilarsi sotto la manopola e impedirne la rotazione. Usando una spazzola a setole dure, come uno spazzolino da denti, passala sotto la manopola di controllo. Puoi anche provare a usare una bomboletta di aria compressa per soffiare via i detriti.
Se non funziona, la manopola di controllo potrebbe essere uscita dalla sua sede. A volte è possibile risolvere il problema provando a ruotare manualmente la manopola. Spingi con cautela verso il basso la manopola di controllo, applicando una pressione crescente mentre provi a ruotarla. Se senti che stai per rompere la manopola, smetti di ruotarla.
Se non riesci a ruotare la manopola, potrebbe avere problemi più seri: consulta la nostra guida di riparazione per ripararla.
Consulta la nostra guida di riparazione per riparare una manopola di controllo che ruota a vuoto
Se la manopola di controllo ruota senza produrre alcun clic, presenta un problema grave che richiede lo smontaggio della fotocamera e la sostituzione dei componenti della manopola. Ecco la nostra guida di riparazione dove puoi vedere le istruzioni su come risolvere il problema.
Il flash non si apre
Il flash non si apre per scattare una foto.
Riavvia la fotocamera
A volte il flash può essere riparato semplicemente spegnendo e riaccendendo la fotocamera. Esegui questa operazione per vedere se risolve il problema.
Assicurati che il flash sia impostato su acceso
Il pulsante che controlla il flash della fotocamera si trova appena a sinistra dell'unità flash. Premi il pulsante e assicurati che l'impostazione del flash appaia sullo schermo LCD.
Ripristina l'attacco flash
Un problema comune per la EOS A2 è che i perni sotto il meccanismo della slitta a contatto caldo (hot shoe) si blocchino, facendo credere alla fotocamera che sia installato un flash esterno e disabilitando così il flash integrato. Ciò si verifica solitamente dopo l'uso di un flash esterno, se i perni non si ripristinano correttamente dopo la rimozione del flash.
Se hai un flash esterno, prova a farlo scorrere dentro e fuori dalla slitta a contatto caldo più volte. A volte questo fa sì che i perni si ripristinino.
Se i perni non si ripristinano, dovrai smontare il meccanismo della slitta e farlo manualmente. Segui la nostra guida di riparazione per risolvere il problema.
Jessica
Membro da: 04/20/11
52 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 5,827
