Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando sposti l'interruttore su acceso.
La batteria non è carica
La fotocamera potrebbe non funzionare perché la batteria non è carica. Rimuovi la batteria dalla fotocamera e inseriscila nel caricabatterie. Una volta che la batteria è completamente carica, inseriscila nuovamente nella fotocamera.
Il vano batteria è sporco
Potrebbe esserci un eccesso di polvere nel vano batteria che impedisce alla batteria di stabilire una connessione. Apri il vano batteria, rimuovi la batteria e pulisci accuratamente il vano con un bastoncino di cotone.
La batteria è difettosa
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate funziona, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Cerca in un negozio di fotografia o online una nuova batteria dello stesso modello.
La batteria non mantiene la carica
Carichi la batteria per ore, ma si scarica molto rapidamente.
Il GPS è attivo
Il sistema GPS della fotocamera consuma la batteria molto rapidamente quando è attivo. Controlla nel menu delle impostazioni e assicurati che sia disattivato se non lo stai usando. Ciò farà durare la batteria più a lungo.
La batteria potrebbe dover essere sostituita. A volte le batterie smettono di funzionare e nessuna procedura di riparazione risolverà il problema. Cerca in un negozio di fotografia o online una nuova batteria dello stesso modello e sostituisci quella vecchia.
Il flash non funziona
Il flash non scatta quando vuoi che lo faccia.
L'impostazione del flash non è attiva
Il flash potrebbe non essere attivato. Premi il pulsante del flash sulla fotocamera per assicurarti che l'impostazione del flash sia attiva.
La connessione del flash è sporca
Potrebbe esserci un eccesso di polvere nella connessione del flash che impedisce al flash di funzionare. Rimuovi il flash dalla parte superiore della fotocamera e pulisci accuratamente la connessione con un bastoncino di cotone o un panno senza pelucchi. Una connessione pulita consente il corretto funzionamento del vano flash.
La batteria è scarica
Il flash non scatterà se il livello della batteria è troppo basso. Rimuovi la batteria dalla fotocamera e inseriscila nel caricabatterie. Una volta che la batteria è completamente carica, inseriscila nuovamente nella fotocamera.
La lampadina del flash è bruciata
La lampadina del flash potrebbe essere bruciata se il flash non funziona. Dovrai acquistare una nuova lampadina e sostituire quella presente nel flash.
La connessione del flash è difettosa
A volte non ci sono problemi con il flash, ma la connessione non funziona correttamente. In questo caso, dovrai sostituire la connessione del flash.
Lo schermo non funziona
Lo schermo è incrinato
Uno degli schermi presenta delle crepe.
Se uno dei due schermi è incrinato, dovrai sostituire la protezione schermo per una visione più nitida.
Lo schermo mostra colori o linee insoliti
Uno dei tuoi schermi mostra colori o linee insoliti.
Se lo schermo presenta problemi di visualizzazione insoliti, dovrai sostituire lo schermo per una visione più nitida. Consulta le nostre guide di riparazione per lo schermo LCD posteriore e lo schermo analogico superiore.
I pulsanti sono appiccicosi o non rispondono
Uno dei pulsanti è appiccicoso, o non succede nulla quando lo premi.
I componenti interni dei pulsanti sono sporchi
I vani interni sporchi dei pulsanti non consentono ai pulsanti di funzionare correttamente. Dovrai rimuovere l'involucro della fotocamera, estrarre il pulsante e pulire accuratamente la connessione con un bastoncino di cotone o un panno senza pelucchi. Consulta le nostre guide per la rimozione del pannello del corpo posteriore e dei pannelli del corpo anteriore e superiore.
L'uscita AV, HDMI o MIC non funziona
I dispositivi non si collegano correttamente alla fotocamera.
La porta di ricarica è sporca
Potrebbe esserci un eccesso di polvere nelle porte di connessione che impedisce loro di funzionare correttamente. Soffia delicatamente nella porta con un'angolazione per cercare di rimuovere la polvere in eccesso.
La porta di ricarica è difettosa
A volte pulire la porta di ricarica non funziona. In questo caso, dovrai sostituire la porta di ricarica poiché potrebbe non funzionare correttamente. Consulta la nostra guida di riparazione per la porta MIC e presa remota.
Justin Thomas
Membro da: 04/22/14
2.233 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
Camera not on
facehds - Rispondi Condividi
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - Rispondi Condividi
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - Rispondi Condividi
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 12,228
