Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando provi a utilizzare la fotocamera, questa non risponde.
Batteria scarica
Rimuovi la batteria dalla fotocamera e inseriscila nel caricabatterie a muro. Una spia si accenderà quando la batteria inizia a caricarsi. Attendi fino a quando la batteria è carica al 100%, indicato da una spia verde, prima di rimuoverla.
Batteria difettosa
Se, dopo aver caricato la batteria al 100%, la fotocamera si accende ma si spegne poco dopo, è segno che la batteria è esaurita. Sostituisci la batteria usurata con una nuova.
Caricabatterie malfunzionante
Se la batteria è inserita nel caricabatterie e una spia arancione lampeggia rapidamente, controlla il posizionamento della batteria nel caricabatterie. Se la batteria è inserita correttamente ma la spia continua a lampeggiare rapidamente, potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie.
Interruttore di accensione malfunzionante
Quando sposti l'interruttore di accensione da spento ad acceso, la fotocamera non risponde. Prova a muovere l'interruttore avanti e indietro tra le posizioni on e off. Fatto ciò, verifica se la fotocamera risponde. Se l'interruttore continua a non funzionare, sarà necessaria una riparazione.
Interruttore di chiusura dello sportello della batteria malfunzionante
Anche questo può essere la causa del mancato avvio della fotocamera. Potrebbe essere necessario sostituirlo.
Il flash a scomparsa non si solleva
Premendo il pulsante dedicato con il flash selezionato, il flash non si attiva e rimane bloccato verso il basso.
Ostruzione
Controlla la guida del flash a scomparsa per verificare la presenza di eventuali ostruzioni che potrebbero bloccarlo. Se trovi un oggetto, rimuovilo e prova a sollevare nuovamente il flash.
Molla del flash rotta
Se non viene riscontrata alcuna ostruzione sulla guida del flash, la molla di rilascio potrebbe essere rotta. Ciò richiederà la riparazione o la sostituzione del gruppo flash.
Ricezione di un messaggio di errore 20
Durante l'uso della fotocamera, questa non è in grado di scattare foto e sullo schermo appare un messaggio di errore 20.
Obiettivo anteriore bloccato
Rimuovi il copriobiettivo anteriore e controlla se l'otturatore è bloccato o ostruito. Se trovi un'ostruzione, rimuovila in modo che l'otturatore possa funzionare correttamente.
Specchio fuori asse
Dopo aver rimosso l'obiettivo anteriore, assicurati che lo specchio all'interno della fotocamera sia nella posizione corretta. Se lo specchio risulta fuori asse, correggine la posizione assicurandoti che non vi siano detriti bloccati nella fotocamera.
Le impugnature in gomma si stanno staccando
Dopo un uso costante della fotocamera, le impugnature in gomma si usurano e iniziano a staccarsi.
Adesivo degradato
Se le impugnature in gomma della fotocamera iniziano a staccarsi, applica del nuovo adesivo sul retro delle stesse per assicurare una corretta aderenza.
L'autofocus non funziona
Quando si scatta una foto, la funzione di autofocus non sembra funzionare correttamente.
Connessione scadente
Se l'autofocus non risponde, controlla le connessioni del dispositivo. Rimuovi l'obiettivo anteriore per osservare i pin dorati sulla parte inferiore. Pulisci i pin per una connessione accurata.
Pin rotti
Dopo aver rimosso l'obiettivo e aver controllato i pin, se uno o più pin appaiono piegati, mancanti o rotti, sarà necessario sostituire il gruppo dei pin.
Tyler Vaal
Membro da: 08/30/15
777 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - Rispondi Condividi
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - Rispondi Condividi
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - Rispondi Condividi
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 131
Tutti i Tempi: 9,433
