Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Messaggio di errore 99
Questo è un messaggio di errore generico per la Canon EOS 40D
Problema interno
Spegni la fotocamera e rimuovi l'obiettivo, la batteria e la scheda CF. Lascia riposare per 20 minuti senza alimentazione. Inserisci una batteria appena carica nella fotocamera e accendila. Premi il pulsante di scatto come faresti per scattare una foto. Se appare il messaggio di errore 99, il problema è interno. Se il messaggio non appare, il problema risiede nella batteria, nell'obiettivo o nella scheda CF.
Scheda CF difettosa
Spegni la fotocamera e rimuovi l'obiettivo, la batteria e la scheda CF. Lascia riposare la fotocamera per 20 minuti senza alimentazione. Inserisci una batteria appena carica e la scheda CF. Formatta la scheda CF nella fotocamera. Premi il pulsante di scatto come per scattare un'immagine. Se appare l'errore 99, la scheda CF è difettosa e deve essere sostituita. Se non appare alcun messaggio, il problema potrebbe riguardare l'obiettivo.
Attacco dell'obiettivo errato o obiettivo rotto
Assicurati di utilizzare uno degli obiettivi compatibili del produttore e che l'obiettivo sia collegato correttamente al corpo della fotocamera. Se l'obiettivo compatibile è collegato correttamente alla fotocamera, questo messaggio di errore potrebbe essere dovuto a un obiettivo rotto o a contatti sporchi tra la fotocamera e l'obiettivo. Per cambiare il monitor LCD, segui questi passaggi Sostituzione LCD Canon EOS 40D.
Contatti sporchi tra obiettivo e fotocamera
Per pulire adeguatamente i contatti tra l'obiettivo e la fotocamera, usa prima un pennello per obiettivi o aria compressa per rimuovere la polvere, quindi puoi usare un panno senza pelucchi o carta per lenti per pulire gli elementi dorati. È meglio usare una velina monouso specifica per la pulizia degli obiettivi fotografici per ridurre il trasferimento di sporco e i graffi sugli elementi.
La fotocamera non funziona quando l'interruttore di alimentazione è impostato su <ON>
Non è possibile eseguire alcuna azione della fotocamera anche se è impostata sulla modalità di accensione.
La batteria è scarica
Se la fotocamera non funziona mentre è accesa, potresti utilizzare una batteria scarica. Ricarica la batteria. Potrebbe anche essere necessario sostituirla. Sostituisci la batteria seguendo questi passaggi Sostituzione batteria Canon EOS 40D
La batteria della fotocamera non è installata correttamente
Fai scorrere la levetta sullo sportello del vano batteria per aprirlo. Inserisci la batteria verso il basso con il lato dei contatti rivolto verso l'interno, finché non si blocca in posizione. Premi la copertura sulla batteria finché non scatta in posizione di chiusura.
La scheda CF non è installata correttamente
Fai scorrere lo sportello della scheda CF sul lato della fotocamera per aprirlo. Mentre fai scorrere la scheda nello slot, assicurati di rivolgere il lato etichettato della scheda CF verso di te e di inserire prima il lato con i fori nella fotocamera. Una volta che la scheda è in posizione, chiudi completamente lo sportello dello slot della scheda CF.
Il componente della batteria interna deve essere sostituito
Se hai seguito i suggerimenti precedenti e la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire il componente della batteria interna. Consulta Sostituzione della batteria di sistema (data e ora) su Canon EOS 40D per le istruzioni passo passo su come sostituire la batteria interna.
Il flash integrato non scatta
Quando si scatta una foto, il flash integrato non si solleva.
È collegato un flash esterno
Se è presente un flash esterno, il flash integrato non scatta. Spegni la fotocamera e rimuovilo. Accendi la fotocamera e scatta una foto. Se il flash non scatta automaticamente, controlla il menu, il controllo e la funzione flash integrato. Se indica che è collegato un flash esterno, la molla nella slitta a contatto (la presa del flash a scomparsa) potrebbe essere sporca o bloccata.
Slitta a contatto sporca
Spegni la fotocamera. Controlla se sono presenti oggetti estranei incastrati nella slitta. Se trovi un oggetto, rimuovilo con attenzione aiutandoti con uno stuzzicadenti. Se trovi sporco, pulisci la slitta e la guida usando aria compressa o una spazzola morbida. Accendi la fotocamera e scatta una foto; se il flash integrato non scatta, la molla che abilita l'apertura a scomparsa potrebbe essere bloccata.
Molla metallica bloccata
Spegni la fotocamera. Individua la molla dell'interruttore metallico nella slitta. Usa uno stuzzicadenti per sbloccare la molla e riportare il flash integrato allo stato originale. Accendi la fotocamera e scatta una foto. Se il flash integrato non scatta, potrebbe essere necessario sostituire l'intera slitta a contatto. Consulta Sostituzione attacco a slitta flash Canon EOS 40D per le istruzioni passo passo su come sostituire l'intera slitta del flash integrato.
L'immagine non può essere cancellata
L'immagine non può essere cancellata o non può essere visualizzata
Tecnica di base per cancellare le immagini
Riproduci l'immagine da cancellare. Premi il tasto di cancellazione. Seleziona [Cancella], quindi premi <set>. Se l'immagine visualizzata non viene cancellata, potrebbe essere protetta dalla cancellazione.
Immagine protetta dalla cancellazione
Controlla nel menu, impostazioni immagine, protezione cancellazione. Se le immagini sono impostate come protette dalla cancellazione, disattiva l'impostazione. Se l'impostazione non è attiva, controlla se la data e l'ora di scatto sono corrette.
Data e ora di scatto non corrette
Controlla nel menu, impostazioni, data e ora. Se la data non è corretta, non verrà visualizzata alcuna immagine da eliminare. Correggi la data e l'ora sulla fotocamera. Spegni la fotocamera per 5 minuti, quindi riaccendila ed elimina le immagini.
Non è possibile scattare o registrare immagini
Premendo il pulsante di scatto o di registrazione, le immagini e i video non vengono scattati o registrati
La scheda CF non è inserita correttamente
Spegni l'interruttore di alimentazione e assicurati che la spia di accesso sia spenta. Fai scorrere la copertura dello sportello della scheda CF per aprirlo. Inserisci la scheda CF con l'etichetta rivolta verso di te, spingendo per primo il lato con i minuscoli fori. Chiudi la copertura.
La scheda CF è piena
Elimina le immagini più vecchie per fare spazio. Clicca sul pulsante <riproduzione> (il secondo pulsante da sinistra) sullo schermo. Premi il pulsante che appare come un "cestino" per cancellare l'immagine selezionata. Seleziona "cancella" e clicca sul pulsante <set> per eliminare l'immagine desiderata.
Sostituisci la vecchia scheda CF con una nuova. Consulta "La scheda CF non è inserita correttamente" per le istruzioni sull'installazione di una nuova scheda CF.
La modalità di messa a fuoco automatica (AF) non funziona
Disattiva la modalità AF facendo scorrere l'interruttore sulla modalità manuale (MF).
Tieni il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco la fotocamera.
La fotocamera si spegne da sola
La fotocamera si spegne quando è impostata su <ON>
La batteria non è installata correttamente
L'impostazione “spegnimento automatico” è abilitata
L'impostazione “spegnimento automatico” può essere disattivata. Sotto la scheda [5], seleziona [Spegnimento automatico], quindi premi il pulsante <set>. Se non funziona, segui questi passaggi per sostituire il pulsante di scatto Sostituzione pulsante di scatto Canon EOS 40D.
Sarah de Freitas
Membro da: 09/03/15
277 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 Membri
72 guide realizzate
8 Commenti
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - Rispondi Condividi
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - Rispondi Condividi
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - Rispondi Condividi
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 26,579
