Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non sembra accendersi e non appare nulla sullo schermo LCD.
Livello della batteria basso
Assicurati che le batterie installate siano inserite correttamente e che siano batterie al litio CR123A (o DL123A) da 6 V.
Contatti della batteria ostruiti
I contatti della batteria si trovano sullo sportello della batteria. Se sono ostruiti, puliscili con una spazzolina o con della lana d'acciaio. Se la pulizia dei contatti non risolve il problema, puoi sostituirli. Sostituzione sportello batteria Canon EOS 30
LCD rotto
Se la fotocamera funziona ma lo schermo LCD non si accende, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo LCD. Sostituzione dello schermo LCD della Canon EOS 30
Malfunzionamento di un componente interno
Se la fotocamera non si accende affatto dopo aver controllato le batterie, un componente interno potrebbe essere scollegato o guasto. Il componente malfunzionante deve essere sostituito.
La fotocamera non scatta foto
Pellicola assente
Verifica che ci sia ancora della pellicola sul rullino e che sia installata correttamente.
Pellicola installata in modo errato
Verifica che la pellicola sia inserita correttamente e che non ci siano inceppamenti. Cerca il simbolo della pellicola sullo schermo LCD per vedere se la fotocamera la riconosce.
Tenda dell'otturatore o specchio ostruiti
Verifica che la tenda dell'otturatore e lo specchio non siano bloccati e che non vi siano ostruzioni. La tenda dell'otturatore è il sottile foglio nero all'interno del vano pellicola che si separa orizzontalmente. È possibile accedervi aprendo lo sportello della pellicola. È possibile accedere allo specchio dalla parte anteriore della fotocamera rimuovendo il gruppo obiettivo. Sollevando lo specchio sarà possibile vedere la tenda dell'otturatore.
Un componente interno potrebbe essere scollegato o guasto. I componenti malfunzionanti devono essere sostituiti.
Qualità dell'immagine scarsa
Obiettivo sporco
Pulisci l'obiettivo con una pompetta ad aria per rimuovere la polvere. Successivamente, utilizza della carta per la pulizia degli obiettivi e dell'apposito liquido per pulire delicatamente l'obiettivo con un movimento a spirale dal centro verso l'esterno.
La fotocamera è stata mossa durante lo scatto
Mantieni la fotocamera ferma o utilizza un treppiede.
Pellicola danneggiata
L'esposizione diretta alla luce e ai raggi X può danneggiare la pellicola. Prova a utilizzare una pellicola nuova.
Sviluppo non corretto
La pellicola potrebbe non essere stata sviluppata correttamente.
Il flash non funziona
Flash spento
L'impostazione del flash della fotocamera potrebbe essere disattivata. Attiva l'impostazione del flash e verifica che il flash funzioni. Le impostazioni si trovano sulla ghiera nella parte superiore della fotocamera.
Flash non carico
Dai tempo all'unità flash di caricarsi prima di scattare le foto.
Se il livello della batteria della fotocamera è troppo basso, il flash potrebbe non funzionare. Verifica che l'indicatore della batteria sullo schermo LCD indichi uno stato normale.
Unità flash rotta
L'unità flash della fotocamera potrebbe essere danneggiata. L'unità flash deve essere sostituita.
L'obiettivo non si monta correttamente
Tipo di obiettivo errato
Verifica che il gruppo obiettivo sia progettato per l'attacco Canon EF.
Anello di innesto dell'obiettivo danneggiato
L'anello di innesto dell'obiettivo sulla fotocamera potrebbe essere deformato o danneggiato. Ispeziona l'anello per individuare eventuali problemi. Anelli dell'innesto obiettivo Canon EOS 30
Gruppo obiettivo danneggiato
L'innesto sul gruppo obiettivo potrebbe essere deformato o danneggiato. Ispeziona il gruppo per individuare eventuali problemi.
Malfunzionamento della porta AV
Porta AV rotta
Se la porta AV non si collega correttamente al cavo AV, è possibile rimuovere e sostituire la porta AV. Sostituzione della presa del telecomando Canon EOS 30
Passanti per la tracolla rotti
Se i passanti per la tracolla non funzionano correttamente, puoi rimuoverli e sostituirli. Sostituzione degli anelli della tracolla della Canon EOS 30
Mirino ostruito
Se l'immagine nel mirino è sporca o ostruita, puoi pulire o sostituire l'oculare interno. Sostituzione oculare interno Canon EOS 30
Sterling Vinson
Membro da: 04/17/11
314 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Membri
132 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 4,447
