Salta al contenuto principale
La EOS 300 non si accende
Lo schermo LCD della fotocamera non si accende quando si ruota la ghiera
Le batterie sono scariche o non funzionano
Per prima cosa, assicurati che la fotocamera contenga le batterie. Se le batterie sono scariche, la EOS 300 non si accenderà. Accedi al vano batterie nell'angolo in basso a destra e sostituisci le batterie con due batterie al litio CR2. Se l'unità continua a non accendersi, la scheda di sistema principale della fotocamera potrebbe essere guasta.
Contatti della batteria bloccati
I contatti della batteria si trovano sullo sportello del vano batterie. Se sono bloccati, prova a pulirli con una spazzolina o della lana d'acciaio. Se non funziona, lo sportello può essere sostituito.
La batteria sul display LCD lampeggia
Se la batteria sullo schermo LCD lampeggia e sei sicuro che le batterie siano state sostituite, la fotocamera non funziona correttamente. Prova a premere il pulsante di scatto a metà corsa. Se questo non risolve il problema, la fotocamera potrebbe aver bisogno di una riparazione professionale, poiché potrebbe esserci un guasto alla scheda di sistema principale.
Le foto della fotocamera non riescono bene
Le immagini della fotocamera risultano poco chiare, sfocate, fuori fuoco o completamente nere
Le immagini sono fuori fuoco
Controlla la lente frontale della fotocamera. Se noti polvere o strisciate, la lente potrebbe essere sporca e pulirla potrebbe aiutare. Un panno in microfibra morbido o il bordo di una camicia di cotone andranno benissimo.
Anche la velocità dell'otturatore potrebbe essere troppo lenta. Prova a premere delicatamente il pulsante di scatto con mano ferma, oppure usa una velocità dell'otturatore più elevata. Un treppiede o appoggiarsi contro un muro o una recinzione può essere d'aiuto.
Un terzo problema potrebbe essere che i contatti tra l'obiettivo e la fotocamera sono sporchi. Rimuovi l'obiettivo e pulisci i contatti con una gomma morbida e pulita. Puoi seguire i passaggi qui per farlo.
Se stai cercando di scattare foto in diverse modalità come Macro e risultano fuori fuoco, potresti avere un problema con la ghiera dei comandi. Potrebbe essere necessario sostituirla.
Le immagini sono sgranate
Se la tua foto è sgranata con puntini uniformemente distanziati, l'impostazione ISO potrebbe essere troppo alta. Prova ad abbassare l'impostazione ISO al valore più basso o al secondo più basso.
Se ci sono ancora macchie sull'immagine, il sensore CCD potrebbe aver bisogno di essere pulito. Devi fare molta attenzione nella pulizia e dovresti tentarla solo come ultima risorsa. I danni al sensore CCD non sono riparabili senza assistenza professionale.
Ci sono due opzioni. La prima è usare una pompetta ad aria. La pompetta non dovrebbe entrare nella fotocamera oltre l'innesto dell'obiettivo. Questo serve semplicemente a ridistribuire la polvere nella fotocamera. Se c'è più polvere attorno al sensore che sopra di esso, c'è il rischio che il problema peggiori anziché migliorare. In secondo luogo, puoi provare a pulire il sensore CCD con liquido e carta per lenti. Questa opzione è quella che più probabilmente graffierà il sensore, quindi sii molto cauto quando la tenti.
Le immagini sono completamente nere
Innanzitutto, assicurati che il tappo dell'obiettivo sia stato rimosso.
Se le tue foto risultano ancora completamente nere o distorte, potresti avere un problema di otturatore bloccato. Accendi la fotocamera e scatta una foto guardando all'interno dell'obiettivo. Se non vedi alcun movimento di apertura, potresti avere un otturatore bloccato. Prova a seguire questi passaggi per riparare l'otturatore. Questo può essere anche un problema legato alle batterie; in tal caso, consulta quanto sopra per assistenza sulla loro sostituzione. Se queste soluzioni non risolvono il problema, le lamelle dell'otturatore potrebbero essere danneggiate o allineate e dovrebbero essere sostituite, oppure l'otturatore non si rilascia.
Ci possono essere diverse cause per cui l'otturatore non si rilascia. Innanzitutto, controlla che nella fotocamera non ci sia della pellicola riavvolta guardando lo schermo LCD. Se il contapose è vuoto, sostituisci il rullino nella fotocamera con uno nuovo. Il problema potrebbe anche essere attribuito a una pellicola caricata non correttamente. Controlla sotto per assicurarti che la pellicola sia caricata correttamente. Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, potresti avere un problema con la messa a fuoco. Se non si raggiunge la messa a fuoco, l'otturatore non si rilascerà. Quando scatti una foto, assicurati di premere il pulsante a metà corsa finché non viene raggiunta la messa a fuoco. Se non si riesce a raggiungere la messa a fuoco tramite l'autofocus, imposta la modalità di messa a fuoco sull'obiettivo su MF o M e metti a fuoco manualmente con l'anello di messa a fuoco.
Le immagini risultano mezze nere
Se le tue foto risultano mezze nere, potresti avere un problema con il sub-specchio. Per una soluzione temporanea, prova a spostare il sub-specchio verso l'alto insieme allo specchio principale. Questo impedirà alla fotocamera di usare l'autofocus, ma dovrebbe essere possibile mettere a fuoco manualmente.
Pellicola caricata correttamente
Controlla che la pellicola sia caricata correttamente. Fai riferimento al manuale fisico o al PDF qui.
Se lo sportello della pellicola è allentato e non si chiude, potresti dover sostituire la leva di rilascio del blocco posteriore sul lato.
Gli scatti non partono
La fotocamera non scatta foto quando si preme l'otturatore
Premi il pulsante di accensione
Se la tua EOS 300 non dà alcun feedback quando si preme il pulsante di scatto, la fotocamera potrebbe non essere accesa. Ruota la ghiera sul lato sinistro per accendere la fotocamera su una qualsiasi impostazione tranne <L>. Se la fotocamera non risponde, le batterie della fotocamera potrebbero essere scariche.
Il flash non si apre
Il flash non si apre durante lo scatto di una foto
Gli interruttori si sono bloccati
Uno o entrambi gli interruttori che si muovono quando il flash si apre si sono bloccati. La tua fotocamera pensa che sia collegato un flash esterno (il che causa il bloccaggio degli interruttori anche quando sono abbassati), quindi non apre il flash integrato perché crede di avere già quella fonte di luce. Puoi risolvere il problema muovendo l'attacco hotshoe finché i pin non scattano di nuovo (come dovrebbero essere quando il flash è abbassato e non hai un flash rimovibile). Puoi seguire questi passaggi qui.
L'oculare è danneggiato
"L'oculare è incrinato o rotto. La gomma attorno all'oculare è danneggiata"
Le immagini vengono bene ma risultano rigate o sfocate quando si guarda attraverso l'oculare
Se le foto vengono bene quando vengono scattate, ma non sembrano tali attraverso l'oculare, potrebbe essere necessario pulirlo. Se questo non risolve il problema, potresti dover sostituire l'oculare.
Se la gomma attorno all'oculare è danneggiata, è comunque possibile utilizzare la fotocamera normalmente. La gomma è sostituibile se necessario.
Robin Choudhury
Membro da: 01/24/14
42 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 Membri
132 guide realizzate
2 Commenti
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - Rispondi Condividi
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 12,046
