Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende in nessuna circostanza.
Batteria assente
Qualcosa di semplice come una batteria assente può essere la causa del mancato avvio della fotocamera. Per risolvere il problema, inserisci semplicemente la batteria nel dispositivo facendo scorrere l'apertura della copertura della batteria e posizionandola all'interno dell'apposito vano. Assicurati che le batterie siano a pieno contatto con le estremità appropriate a contatto con le parti metalliche.
Batteria difettosa
La batteria della fotocamera ha visto giorni migliori, potrebbe essersi semplicemente esaurita o aver consumato tutta la sua carica ed è arrivato il momento di sostituirla. Per sostituire la batteria del dispositivo, segui questa guida che abbiamo fornito.
Pulsante di accensione difettoso
Il problema potrebbe riguardare il pulsante di accensione stesso e non la batteria. Per risolvere questo problema, smonta semplicemente la fotocamera e pulisci l'area del pulsante di accensione con un panno pulito.
Copertura del vano batteria
Il dispositivo potrebbe non accendersi perché la copertura del vano batteria non è completamente chiusa. Ciò potrebbe essere dovuto a detriti in eccesso o a un posizionamento errato delle batterie. All'interno del vano potrebbe esserci anche un interruttore che consente alla fotocamera di disabilitare la possibilità di accendersi e spegnersi. Assicurati che l'interruttore sia attivo per consentire l'accensione della fotocamera.
Problema dello schermo
Il dispositivo potrebbe essere effettivamente acceso, tuttavia c'è un problema allo schermo che ti porta a credere che non lo sia. Per capire se c'è un problema allo schermo, potresti notare che la fotocamera emana un certo calore dalla batteria. Se non viene visualizzata alcuna immagine, potrebbe esserci un problema allo schermo.
Lo schermo non visualizza alcuna immagine
La fotocamera è accesa, ma lo schermo non visualizza alcuna immagine.
LCD rotto
Un LCD è ciò che fa funzionare qualsiasi schermo visivo. Una volta che l'LCD è rotto, non c'è altra soluzione se non la sostituzione.
Connessione allentata
Potrebbero esserci connessioni allentate all'interno della fotocamera tra l'LCD e la scheda madre. Per risolvere il problema, smonta la fotocamera e rimuovi tutti i collegamenti dell'LCD alla scheda madre. Pulisci tutte le porte di connessione così come la scheda madre e l'LCD utilizzando un panno tecnico pulito.
Sostituzione dello schermo
Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una sostituzione completa dello schermo in caso di un incidente grave che può essere causato dall'impatto di una caduta, danni da acqua, danni da luce solare, ecc.
La fotocamera si surriscalda
La fotocamera diventa estremamente calda durante l'uso.
Utilizzo eccessivo
Con un uso estensivo, è previsto che un carico di lavoro eccessivo sulla fotocamera causerà il surriscaldamento. Per risolvere questo problema, spegni semplicemente il dispositivo e lascialo riposare in una zona fresca e ombreggiata per un determinato periodo di tempo prima dell'uso successivo. Non utilizzarlo in quantità eccessive.
Condizioni ambientali estreme
L'utilizzo della fotocamera con un calore estremo può causare il surriscaldamento del dispositivo. Il calore estremo fa sì che la temperatura interna del dispositivo aumenti rapidamente, causandone il surriscaldamento. Si consiglia vivamente di utilizzarla con moderazione in condizioni ambientali estreme. Inoltre, quando non è in uso, conserva il dispositivo in una zona fresca e ombreggiata.
L'obiettivo non mette a fuoco
Le immagini sono sempre sfocate; la fotocamera non mette a fuoco.
Troppa luce sullo sfondo
Quando c'è troppa luce sullo sfondo di una foto, è difficile per la fotocamera mettere a fuoco il soggetto di interesse. Per risolvere questo problema, regola le impostazioni sulla fotocamera, spegni il flash o scatta la foto in una zona più buia.
Poca luce / Basso contrasto
La fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco l'immagine di interesse perché non c'è abbastanza luce o contrasto nella foto. Per risolvere il problema, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni della fotocamera o spostarsi in una posizione diversa per la foto.
Acqua nell'obiettivo
Quando c'è acqua nell'obiettivo, questo interrompe la funzione prevista dell'obiettivo, ovvero mettere a fuoco e visualizzare l'immagine che viene fotografata. Per risolvere questo problema, è meglio sostituire completamente l'obiettivo.
Le foto non vengono salvate
Le foto non vengono salvate dopo essere state scattate.
La memoria della scheda SD è piena
Le foto non verranno salvate una volta che la capacità di memoria sulla scheda SD sarà stata esaurita. Per risolvere questo problema, dovrai acquistare un'altra scheda SD e sostituire quella esistente nello slot situato nella parte inferiore della fotocamera.
Scheda SD rotta
Le tue foto non vengono salvate perché la scheda SD è difettosa. Alcune schede SD potrebbero essere difettose e devono essere sostituite. Sarà necessaria una nuova scheda SD per sostituire quella esistente nel fermo inferiore della fotocamera.
Scheda SD assente
Le tue foto non vengono salvate a causa dell'assenza di una scheda SD. La scheda SD è ciò che memorizza tutta la memoria e le foto della fotocamera. Una volta ottenutane una, inseriscila nel vano.
Scheda di memoria non corretta
La fotocamera potrebbe avere una scheda di memoria non corretta all'interno del vano. Potrebbe richiedere una scheda di memoria diversa come una scheda SD, una scheda SDHC, ecc. Leggi il manuale della fotocamera per vedere quali schede di memoria sono compatibili con la tua fotocamera.
Nathan Barros
Membro da: 10/18/16
1 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Cómo abro la sección de la memoria
Rosa Elena Escamilla Vallejo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 874
