Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante non si accende
La stampante non risponde o non mostra alcun segno di alimentazione.
Alimentatore
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la luce spia sia verde.
Cavo di alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nell'alimentatore e che entrambi siano collegati a una presa elettrica standard.
La luce spia della stampante lampeggia in rosso
È presente un malfunzionamento nella stampante.
Luce spia rossa senza messaggio di errore
Rimuovi la carta dallo slot di alimentazione e tendi eventuale gioco nel nastro inchiostrato. Spegni la stampante e riaccendila.
La stampante non stampa
La stampante potrebbe non essere collegata correttamente. Anche le batterie potrebbero essere la causa. Il surriscaldamento della stampante può causare l'interruzione della stampa.
Stampante non collegata correttamente
Collega il cavo correttamente. Saranno presenti dei simboli che indicano se il cavo è collegato correttamente o meno.
Batterie della fotocamera scariche
Sostituiscile con batterie nuove completamente cariche, oppure collega la fotocamera a una presa elettrica utilizzando l'alimentatore compatto opzionale della fotocamera.
Batteria della stampante scarica
Utilizza un pacco batteria completamente carico o usa l'alimentatore compatto della stampante.
Cassetta inchiostro non inserita correttamente
Rimuovi e reinserisci correttamente la cassetta inchiostro.
Stampa interrotta a metà
La stampa non è stata completata ed è bloccata.
Stampante non collegata correttamente alla fotocamera
Assicurati che il cavo sia collegato correttamente e che non si sia scollegato durante la stampa.
Qualità di stampa scadente
Tipo di carta non corretto
Assicurati di utilizzare il tipo di carta corretto e verifica che la carta non sia sporca per ottenere la migliore qualità di stampa.
Carta inserita dal lato sbagliato
Inserisci la carta con il lato corretto rivolto verso l'alto. Fai clic su questo link http://google.com per scoprire come inserire correttamente la carta.
Nastro inchiostrato o carta sporchi
Utilizza un nastro inchiostrato pulito e carta pulita. Scarta la carta sporca.
Si è formata condensa all'interno della stampante
Attendi che la condensa evapori.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 695
