Salta al contenuto principale
La Canon AE-1 è una fotocamera reflex a obiettivo singolo da 35mm. Canon ha lanciato la AE-1 nel 1976. La Canon AE-1 utilizza un otturatore a tendina a piano focale elettromagnetico con una velocità da 1/1000 a 2 secondi.
L'ago dell'esposimetro non si muove
"La fotocamera non riceve alimentazione."
La batteria non è inserita correttamente
La Canon AE-1 funziona con una singola batteria 4LR44 o PX-28. È possibile che la batteria sia stata inserita in modo errato. Apri lo sportellino della batteria sulla parte frontale della fotocamera. Controlla che i poli positivo e negativo della batteria siano allineati correttamente e che la batteria sia inserita completamente.
La batteria è scarica
È possibile che la batteria sia scarica. Puoi verificarlo usando un voltmetro per controllare la carica della batteria, oppure sostituendo semplicemente la batteria con una nuova.
Terminali della batteria corrosi
Data l'età della Canon AE-1, è possibile che i terminali batteria si siano corrosi. In questo caso, prova a rimuovere parte dell'ossidazione dai terminali. Un buon metodo per rimuovere l'ossidazione è immergere solo i terminali nella Coca-Cola.
L'otturatore non funziona correttamente
"L'otturatore non si aziona correttamente con la pellicola."
Sostituisci la batteria
Uno dei motivi principali per cui ciò accade è che la batteria della fotocamera è quasi scarica. La funzione che fa avanzare la pellicola richiede una quantità di energia significativamente inferiore rispetto a quella necessaria per far funzionare l'otturatore. Sostituisci semplicemente la batteria.
Pulisci l'elettromagnete
L'otturatore della Canon AE-1 funziona tramite un elettromagnete. Con l'invecchiamento della fotocamera, sull'elettromagnete possono accumularsi particelle metalliche. Queste particelle impediranno all'elettromagnete di avere abbastanza energia per azionare l'otturatore. Per risolvere questo problema, dovrai rimuovere la parte inferiore e spruzzare aria compressa nel piccolo contenitore di plastica che ospita l'elettromagnete.
Pulizia dello specchio interno e dell'obiettivo
"Guardando attraverso il mirino, l'immagine appare sporca."
Pulisci con aria compressa
Il modo più semplice per risolvere questo problema è rimuovere l'obiettivo SLR. Questo esporrà lo specchio interno e la lente. Prendi una bomboletta di aria compressa e spruzzala sullo specchio e sulla lente. Questo rimuoverà polvere e sporcizia senza il rischio di graffiare né la lente né lo specchio.
Sostituisci lo specchio e/o l'obiettivo
È possibile che lo specchio interno e/o l'obiettivo siano stati graffiati o incrinati. In questo caso, dovranno essere sostituiti.
Esposizione accidentale della pellicola
"Le foto presentano infiltrazioni di luce dopo lo sviluppo."
Riavvolgi completamente la pellicola
Ciò potrebbe accadere perché la pellicola non è stata riavvolta completamente prima di essere estratta dalla fotocamera. Assicurati di riavvolgere completamente la pellicola prima di aprire il vano pellicola.
Controlla le guarnizioni a striscia
All'interno del vano pellicola è presente una guarnizione a striscia in schiuma che può deteriorarsi. Spesso è questa la causa dei problemi di infiltrazioni di luce, poiché la Canon AE-1 ha più di 20 anni. Sostituisci la guarnizione a striscia con un pezzo nuovo e il problema dovrebbe risolversi.
Niente ha funzionato
Le soluzioni sopra indicate non hanno funzionato o riscontri un problema diverso non elencato.
Il manuale di istruzioni completo può essere trovato gratuitamente su http://www.butkus.org/chinon/canon/canon...
Joe Blumberg
Membro da: 10/04/11
216 Reputazione
Una guida realizzata
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 Membri
48 guide realizzate
26 Commenti
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - Rispondi Condividi
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - Rispondi Condividi
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - Rispondi Condividi
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - Rispondi Condividi
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 262
Tutti i Tempi: 81,663
