Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il flash non funziona
Il flash non si attiva quando viene scattata una foto.
Il flash è abbassato
Accanto al telemetro della fotocamera, o alla finestra attraverso cui puoi guardare per vedere il soggetto inquadrato, si trova l'interruttore. Fai scorrere l'interruttore verso sinistra e il flash dovrebbe sollevarsi in posizione.
La batteria deve essere sostituita
Se il flash è sollevato e la fotocamera funziona correttamente, potrebbe essere giunto il momento di sostituire la batteria. Il flash richiede una batteria AA e può essere sostituita nella parte inferiore della fotocamera. Assicurati che la batteria sia pulita, poiché anche questo potrebbe ostacolare le prestazioni del flash. [link qui]
La manovella di riavvolgimento della pellicola è rotta
La pellicola nuova non si avvolge.
La pellicola non è allineata
Apri la cover posteriore e verifica se la pellicola è fuoriuscita dalla fessura di guida iniziale per la pellicola nuova e controlla se i fori sulla parte superiore e inferiore della pellicola sono allineati.
La manovella di riavvolgimento della pellicola deve essere pulita
Potrebbe semplicemente trattarsi di una manovella di riavvolgimento della pellicola appiccicosa che deve essere pulita. Prendi un cotton fioc o un altro piccolo strumento di pulizia e immergilo in alcol isopropilico. Pulisci intorno alla manovella, assicurandoti di pulirla quando è estratta verso l'alto.
La manovella di riavvolgimento della pellicola deve essere sostituita
Se la manovella di riavvolgimento della pellicola è rotta o bloccata oltre quanto una semplice pulizia possa risolvere, allora è il momento di rimuoverla e sostituirla. Per farlo, segui il link fornito di seguito.
Manovella di riavvolgimento della pellicola: [Link qui]
La pellicola è sovraesposta
Dopo lo sviluppo, la pellicola appare completamente nera e non vengono sviluppate foto.
Processo di sviluppo errato
Se stai sviluppando la pellicola per conto tuo e non la invii a un centro specializzato, c'è la possibilità che tu abbia commesso un errore durante il processo di sviluppo o che i tuoi prodotti chimici siano contaminati.
Il telemetro non funziona
Se la pellicola risulta sovraesposta, potrebbe essere perché il telemetro non funziona. Riparare il telemetro è un processo semplice che consiste nella sostituzione di una batteria. Per sostituire la batteria, segui le istruzioni nella guida alla batteria qui sotto.
Sostituzione batterie: [Link qui]
La sportello della pellicola lascia entrare luce
Se lo sportello della pellicola lascia passare luce, potrebbe essere necessario sostituire la guarnizione o lo sportello stesso. Per fare ciò, segui il link qui sotto.
Sostituzione sportello pellicola: [Link qui]
Pulsante/Leva di avanzamento pellicola bloccato
Il pulsante è bloccato e non ritorna in posizione.
Pulisci il pulsante
Se il pulsante è appiccicoso, prova a pulirlo spruzzando acqua (o uno spray detergente) su un panno e strofina finché il pulsante non ritorna in posizione.
Pellicola esaurita
La leva di avanzamento della pellicola rimarrà bloccata una volta terminata la pellicola. Una volta aperto lo sportello e inserita una nuova pellicola, la leva di avanzamento si sbloccherà.
Sostituisci pulsante/leva
È probabile che la tua Canon A35F abbia bisogno di un nuovo pulsante o di una nuova leva. Per sostituire il pulsante o la leva sulla tua Canon A35F, segui le istruzioni nelle guide collegate di seguito.
Sostituzione pulsante: [Link qui]
Sostituzione leva: [Link qui]
Lo sportello della pellicola non si apre
Lo sportello posteriore non si apre.
Lo sportello deve essere fatto leva per aprirlo
Per aprire lo sportello, dovrai premere il pulsante mentre fai leva sullo sportello con una spatola (o un oggetto piatto). Potrebbero volerci alcuni tentativi prima che lo sportello si apra effettivamente. È solo questione di pratica!
Lo sportello deve essere sostituito
Se lo sportello non si apre ancora dopo aver provato a fare leva, potrebbe essere necessario sostituirlo. Per fare ciò, segui il link qui sotto:
[Link qui]
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 5,627
