Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Canon PowerShot SD1300 IS
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con la Canon PowerShot SD1300 IS.
Prestazioni della batteria insufficienti
La batteria non mantiene la carica
Batteria difettosa
Collega un alimentatore e prova ad accendere la fotocamera. Se la fotocamera si accende quando è collegata all'alimentatore ma non quando è alimentata a batteria, allora la batteria è difettosa. Consulta la guida di riparazione per la Sostituzione della batteria Canon PowerShot SD1300 IS.
Alimentatore difettoso
Per testare l'alimentatore, collega la fotocamera alla presa a muro. Se la fotocamera non indica che è in carica, consulta la guida di riparazione per la Sostituzione dell'alimentatore.
L'obiettivo non rientra
Se l'obiettivo non si estende durante lo zoom o all'accensione.
Obiettivo difettoso
Accendi la fotocamera e osserva l'obiettivo. Se l'obiettivo non rientra o non si estende, prova a verificare se funziona utilizzando la funzione zoom. Se l'obiettivo continua a non estendersi o rientrare, o se visualizzi un messaggio di errore E16 sullo schermo, consulta la guida di riparazione per un Obiettivo difettoso.
Velocità dell'otturatore insufficiente
Le immagini appaiono distorte, l'otturatore non sta catturando l'immagine correttamente
Motore dell'otturatore difettoso
Accendi la fotocamera e prova a scattare una foto. Se l'immagine non viene catturata, presenta un forte bagliore o è sfocata, consulta la guida di riparazione per la Sostituzione del motore dell'otturatore difettoso.
Errore di calcolo dell'apertura
Se l'immagine appare troppo scura, troppo bianca, con puntini, ruvida o sgranata, allora c'è un errore di calcolo dell'apertura.
Scheda madre difettosa
Regola la luminosità e la compensazione dell'esposizione, regola l'immagine con il contrasto, e regola il flash e la sensibilità ISO. Se la modifica di queste impostazioni produce ancora immagini ruvide o sgranate, considera la sostituzione della scheda madre.
Pulsante di scatto non reattivo
Lo scatto non può essere effettuato anche se il pulsante di scatto viene premuto a fondo.
Pulsante di scatto difettoso
Imposta la modalità [IS] su [Continuo] e imposta il flash su [H]. Aumenta la sensibilità ISO e collega la fotocamera a un treppiede. Se l'immagine non viene ancora visualizzata sullo schermo quando il pulsante di scatto viene premuto, considera la sostituzione del pulsante di scatto. Consulta la guida di riparazione per il Pulsante di scatto difettoso.
Pulsante di scatto sporco
Se il pulsante appare appiccicoso, allora c'è sporcizia o detriti sotto il pulsante di scatto che devono essere puliti. Consulta la guida di riparazione per il Pulsante di scatto sporco.
Clayton
Membro da: 03/20/17
584 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,335
