Istruzioni per l'uso della fotocamera
Queste istruzioni si applicano specificamente alla Canon SX120IS, ma i concetti generali sono validi per qualsiasi fotocamera compatta.
Informazioni generali
Priorità di apertura
Parte superiore della Canon SX120IS.
La Canon SX120IS dispone di una modalità di scatto a priorità di apertura. Tutte le fotografie dovrebbero essere scattate in questa modalità poiché è la più facile da gestire. Puoi regolare l'impostazione dell'apertura (f-stop) e la compensazione dell'esposizione (+/- EV), mentre la fotocamera regolerà automaticamente la velocità dell'otturatore.
(L'apertura controlla la quantità di luce che entra nella fotocamera e la priorità di apertura indica alla fotocamera che vuoi controllare tale impostazione e che essa deve regolare automaticamente tutto il resto di conseguenza.)
Non usare il flash quando scatti foto ai dispositivi. Usa invece una buona illuminazione.
Pulsanti della fotocamera
Parte posteriore della Canon SX120IS con i pulsanti della fotocamera.
La Canon SX120IS utilizza una rotella attorno ai pulsanti delle funzioni principali per modificare i valori sullo schermo. Puoi anche premere la rotella verso l'alto/basso/sinistra/destra per accedere rispettivamente alle funzioni ISO/timer/macro/flash. Altre fotocamere potrebbero avere una configurazione simile per accedere alle funzioni comuni.
Impostazione dell'apertura (f-stop)
Modifica dell'f-stop.
Dovresti utilizzare l'impostazione f-stop massima disponibile sulla tua fotocamera (senza superare circa f/12.0). Un f-stop elevato mantiene a fuoco sia il primo piano che lo sfondo.
Sulla Canon SX120IS, puoi modificare l'f-stop non appena imposti la fotocamera in modalità Av (priorità di apertura). Ruota la ghiera per modificare l'impostazione. Se la fotocamera ha la modalità "regolazione EV" sullo schermo (descritta nella sezione successiva), premi il pulsante +/- per tornare alla modalità "regolazione f-stop".
Il valore massimo dell'f-stop della fotocamera è 8.0, come mostrato nell'immagine.
Compensazione dell'esposizione (+/- EV)
Modifica della compensazione dell'esposizione.
Premi il pulsante +/- nell'angolo in alto a destra sul retro della fotocamera per accedere alla compensazione dell'esposizione. Per impostazione predefinita è impostata su 0. Impostare un numero più alto renderà la foto più luminosa, mentre abbassarlo renderà l'immagine più scura. Dovresti modificare questa impostazione solo se le foto che stai scattando risultano troppo scure o troppo chiare. Non è necessario che sia perfetta, poiché Photoshop (o software simili) può essere utilizzato insieme alla compensazione dell'esposizione per regolare l'illuminazione di una foto.
Utilizziamo la compensazione dell'esposizione per far apparire l'oggetto nella foto illuminato in modo appropriato, quindi usiamo Photoshop Elements per elaborare l'immagine e migliorarla ulteriormente. Di solito, la funzione "Auto Levels" di Photoshop è sufficiente, ma se hai problemi con l'illuminazione potresti dover lavorare di più per rendere la foto accettabile. Se ti blocchi, prova a usare "Adjust Lighting --> Lighten Shadows" e poi a regolare manualmente i "Levels".
ISO
Impostazione dell'ISO.
L'ISO dovrebbe essere mantenuto al valore più basso possibile. Valori ISO elevati portano a foto molto sgranate, e noi preferiamo scattare foto di buona qualità. È possibile accedere al menu ISO premendo il pulsante "su" sulla rotella e utilizzandola poi per modificare il valore. Nel caso della Canon SX120IS, il valore più basso è 80, ed è questa l'impostazione da utilizzare.
Cos'è una foto sgranata? Dai un'occhiata qui. Noti come le parti della foto che dovrebbero essere nere presentino macchioline grigie? Quella è la grana, ed è un difetto. Aggiungi più luci e riduci l'ISO.
Autoscatto
Timer di 2 secondi della Canon SX120IS.
Sia i valori ISO bassi (80) che gli f-stop elevati (8 o superiore) rallentano la velocità dell'otturatore. L'uso di un timer compensa questo problema, poiché anche il semplice atto di premere il pulsante dell'otturatore causerà una leggera sfocatura dell'immagine. Premi il tasto "giù" sulla rotella e seleziona il timer da 2 secondi. Altre fotocamere potrebbero avere timer da 2 o 10 secondi; puoi usarne uno qualsiasi.
(La velocità dell'otturatore è la quantità di tempo in cui la fotocamera registra la foto utilizzando il sensore. Pensa al rotore di un elicottero: se vuoi scattare una foto del rotore in modo che sembri fermo, devi avere un tempo di scatto molto breve.)
Modalità macro
Impostazione della modalità macro sulla Canon SX120IS.
La modalità macro è identificata sulla maggior parte delle fotocamere da un'icona a forma di "fiore". A volte si tratta di un'impostazione sul retro della fotocamera (come nella Canon SX120IS) e a volte può far parte della rotella nella parte superiore. Usa la modalità macro quando vuoi scattare primi piani di oggetti. Per la maggior parte del lavoro di progetto puoi usare la modalità macro, poiché funziona bene a una distanza compresa tra circa 1,3 cm e 45 cm dall'oggetto. Puoi sicuramente determinare quale modalità (macro o normale) funzioni meglio scattando un paio di foto di prova. Accedi all'impostazione macro premendo il tasto "sinistra" sulla rotella.
Software di modifica
Non possiamo aiutarti a imparare a usare il software di modifica, ma ecco alcuni strumenti online validi. NON aggiungere annotazioni (cerchi, rettangoli, frecce, ecc.) in questi strumenti. Usa il nostro editor online per questo scopo.
Funzionalità complete
- Photoshop Elements (Mac+Win, 65$ per studenti)
- GimpShop (Mac+Win+Linux, gratuito)
Leggeri
- Picasa (Mac+Win+Linux, gratuito)
- iPhoto (Mac)
- Photoscape (Win, gratuito)
0 Commenti
