Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Soluzione problemi dell'amplificatore Cambridge Audio A3i
Amplificatore A3i
L'amplificatore Cambridge Audio è stato prodotto originariamente nel 1996. In questa pagina sono incluse le istruzioni da seguire in caso di problemi comuni
L'amplificatore non si accende
Questo problema può essere risolto facilmente esaminando il cavo di alimentazione alla ricerca di eventuali strappi o rotture. Se non ne trovi, devi seguire i passaggi descritti nella guida di riparazione per rimuovere il coperchio superiore e la cover posteriore del dispositivo. Ora è possibile esaminare il cavo di alimentazione e verificare l'eventuale presenza di rotture, strappi o scollegamenti dalla fonte di alimentazione interna.
Spia LED bruciata
Nel caso in cui una o più spie LED non si accendano, occorre seguire alcuni semplici passaggi. Analogamente a quanto descritto sopra, è necessario completare la procedura di rimozione del coperchio superiore del dispositivo per ottenere una visuale adeguata dei LED. Se la sostituzione delle eventuali lampadine bruciate non risolve il problema, potresti voler procurarti un kit di saldatura per sostituire la luce e le connessioni che la fissano alla scheda madre.
Si sente un forte fruscio
Se il suono emesso dagli altoparlanti non è nitido, ovvero se si sente un fruscio, uno dei LED interni potrebbe essere difettoso. Devi seguire la guida di riparazione che ti indica come aprire il case dell'amplificatore e visualizzare la scheda madre. Quindi, con un kit di saldatura, devi sostituire la spia LED verde contrassegnata come LED2. Una volta completata l'operazione, il fruscio dovrebbe cessare.
Michael
Membro da: 04/15/10
33 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 4,961
