Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il volume non può essere regolato tramite i pulsanti del volume. Se non senti nulla o se il volume è appena udibile, segui questa guida alla soluzione problemi per trovare potenziali soluzioni.
Il volume è abbassato o disattivato
Il motivo più comune per cui il volume non funziona è che è disattivato o troppo basso.
Controlla le impostazioni del volume sia sull'unità del bambino che sull'unità dei genitori. Assicurati che il volume non sia impostato al livello minimo o disattivato. Regola il volume a un livello confortevole per l'ascolto. Se il monitor ha un pulsante di disattivazione dell'audio separato, premilo per riattivare il suono.
Interferenza da altri dispositivi wireless
Le interferenze causate da altri dispositivi wireless come router, portatili o telefoni cordless potrebbero influire sulla qualità del suono.
Prova a spostare il baby monitor in un'altra posizione, lontano da altri dispositivi wireless. Assicurati che nessun altro dispositivo stia operando sulla stessa frequenza del tuo monitor BM20. Prova a spegnere i dispositivi wireless nelle vicinanze per vedere se la qualità del suono migliora.
Problemi di connessione o segnale debole
Se la connessione tra l'unità dei genitori e l'unità del bambino è debole, ciò potrebbe influire sul volume o causare un suono intermittente.
Assicurati che le unità si trovino entro il raggio d'azione consigliato per la connessione. Una distanza eccessiva potrebbe causare problemi di segnale debole. Avvicina l'unità dei genitori all'unità del bambino per migliorare la connessione. Se utilizzi più monitor, riduci le interferenze spegnendo i dispositivi extra.
Distorsione del volume o fruscio
A volte, il suono potrebbe risultare distorto o presentare un fruscio, rendendo difficile l'ascolto.
Verifica la presenza di ostacoli o interferenze tra le unità che potrebbero causare fruscio o distorsione. Assicurati che entrambe le unità siano completamente cariche e sincronizzate correttamente. Prova a resettare il baby monitor spegnendo e riaccendendo entrambe le unità. Se il fruscio persiste, potresti dover eseguire un aggiornamento firmware del dispositivo (se applicabile) o consultare l'assistenza clienti per ulteriore supporto.
Batteria del baby monitor scarica o difettosa
Se la batteria dell'unità del bambino o dell'unità dei genitori è scarica, il volume potrebbe non funzionare correttamente.
Carica entrambe le unità per 2-3 ore o finché non saranno completamente cariche. Una volta che il dispositivo è carico, verifica se il volume funziona di nuovo normalmente. Consulta la guida di riparazione della batteria per sapere come sostituire la batteria se quella in uso non si carica.
Unità del monitor non sincronizzate
Se l'unità dei genitori e l'unità del bambino non sono sincronizzate correttamente, il suono potrebbe non arrivare.
Spegni entrambe le unità, quindi riaccendile. Segui la procedura di sincronizzazione descritta nel manuale di istruzioni per riconnettere le unità. Una volta completata la sincronizzazione, controlla se il problema audio è risolto.
Le due unità non sono connesse
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, un reset alle impostazioni di fabbrica del baby monitor potrebbe aiutare a risolvere il problema.
Consulta il manuale di istruzioni per le istruzioni su come resettare il tuo baby monitor wireless BM20. Dopo il ripristino, configura nuovamente il monitor e verifica se il problema audio è stato risolto.
Microfono o altoparlante difettoso
Il microfono nell'unità del bambino o l'altoparlante nell'unità dei genitori potrebbero non funzionare correttamente.
Controlla se ci sono segni visibili di danni al microfono o all'altoparlante. Testa il microfono parlando vicino all'unità del bambino. Verifica se l'unità dei genitori riceve il suono. Se l'altoparlante non funziona, provalo riproducendo un suono o della musica attraverso l'unità dei genitori. Se una delle due parti non funziona, potrebbe essere necessario ripararla o sostituirla.
Subah Shabnam
Membro da: 02/24/25
837 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 274
