Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i pulsanti del baby monitor CamPark BM20 non rispondono ai tuoi comandi, segui questa guida alla soluzione problemi per trovare delle possibili soluzioni.
I pulsanti sono bloccati o incastrati
A volte i pulsanti del monitor possono bloccarsi o incastrarsi, smettendo di rispondere.
Controlla tutti i pulsanti sia sull'unità bambino che sull'unità genitore per vedere se ce ne sono di bloccati o incastrati fisicamente. Premi delicatamente ogni pulsante per assicurarti che non siano ostruiti da detriti o polvere. Se un pulsante è incastrato, prova a pulirlo intorno con un panno morbido o un bastoncino di cotone imbevuto di alcol isopropilico.
Il livello della batteria è troppo basso
Assicurati che sia l'unità bambino che l'unità genitore siano completamente cariche. Collega le unità ai relativi caricabatterie e lasciale in carica per 2-3 ore. Una volta cariche, prova di nuovo i pulsanti per vedere se rispondono correttamente.
Le unità del monitor non sono sincronizzate
Se l'unità genitore e l'unità bambino non sono sincronizzate correttamente, alcuni pulsanti potrebbero non funzionare come previsto.
Spegni sia l'unità genitore che quella bambino. Riaccendile e segui la procedura di sincronizzazione descritta nel manuale di istruzioni. Una volta sincronizzate correttamente, prova i pulsanti per vedere se ora rispondono in modo corretto.
Interferenze da altri dispositivi wireless
Le interferenze causate da altri dispositivi wireless possono causare problemi con il funzionamento del monitor, inclusa la risposta dei pulsanti.
Allontana il baby monitor da altri dispositivi wireless come router, telefoni cordless o altri monitor. Assicurati che il monitor non subisca interferenze da dispositivi che operano sulla stessa frequenza. Testa i pulsanti dopo aver spostato il monitor in una posizione più isolata per verificare se il problema persiste.
Il monitor necessita di un ripristino
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate funziona, eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del baby monitor potrebbe aiutare a ripristinare il funzionamento dei pulsanti.
Consulta il manuale di istruzioni per le istruzioni su come resettare il tuo baby monitor wireless BM20. Dopo il ripristino, configura di nuovo il monitor e controlla se i pulsanti ora rispondono.
Pulsanti difettosi
Un pulsante malfunzionante o un componente interno potrebbe impedire al pulsante di rispondere.
Ispeziona i pulsanti alla ricerca di segni visibili di danni. Testa il pulsante premendolo ripetutamente per verificarne il funzionamento costante. Se un pulsante rimane non responsivo, potrebbe essere necessario sostituirlo. Segui la guida alla sostituzione dei pulsanti per sostituire i pulsanti direzionali o il pulsante sospendi/riattiva.
Subah Shabnam
Membro da: 02/24/25
837 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 205
