Salta al contenuto principale
La sicurezza prima di tutto! Prima di iniziare, ricorda che la sicurezza è fondamentale. Scollega sempre la lavatrice dalla fonte di alimentazione prima di tentare qualsiasi riparazione o diagnosi. Questa precauzione è cruciale per prevenire scosse elettriche o danni all'elettrodomestico.
Conoscere la propria lavatrice Questa guida copre vari problemi, dall'acqua che non entra nella lavatrice a problemi con la centrifuga o perdite. Abbiamo suddiviso ogni problema in tre sezioni chiave:
  1. Problema: Identifica la specifica anomalia riscontrata.
  2. Perché succede: Fornisce una breve spiegazione delle potenziali cause.
  3. Come risolvere: Offre soluzioni passo passo per risolvere il problema.
Pronto ad affrontare il problema? Grazie a questa guida, puoi approcciarti alla risoluzione dei problemi della lavatrice con sicurezza. Entriamo nel vivo e facciamo funzionare di nuovo la tua lavatrice in modo fluido!
Perdite della lavatrice
Perché succede:
  • L'impianto idraulico domestico ha una perdita.
  • Il tubo di carico non è stretto o le guarnizioni non sono posizionate correttamente.
  • Il tubo di scarico non è fissato correttamente con una fascetta o si è staccato.
  • Il tubo di scarico è ostruito.
  • La lavatrice è sovraccarica, causando la deviazione dei risciacqui di riempimento dal carico.
Come risolvere:
  • Ripara qualsiasi perdita dell'impianto idraulico.
  • Stringi i tubi e assicurati che le guarnizioni siano posizionate correttamente.
  • Fissa correttamente il tubo di scarico con una fascetta e assicurati che sia collegato bene.
  • Libera il tubo di scarico da eventuali ostruzioni; controlla che non ci siano blocchi nel lavandino, nel tubo di scarico a muro o nello scarico a pavimento.
  • Riduci la dimensione del carico per prevenire traboccamenti.
Non scarica
Perché succede:
  • Il tubo di scarico è piegato o ostruito.
  • Il coperchio è aperto.
  • Il tubo di scarico si trova a più di 244 cm dal pavimento.
Come risolvere:
  • Raddrizza o libera il tubo ostruito.
  • Assicurati che il coperchio sia chiuso durante il funzionamento.
  • Abbassa il tubo di scarico se è posizionato troppo in alto rispetto al suolo.
Interferenze radio AM o TV
Perché succede:
  • Il condensatore di schermatura nel cablaggio è aperto.
Come risolvere:
  • Sostituisci il cablaggio inferiore.
Continua a riempirsi
Perché succede:
  • Il tubo di scarico è a meno di 99 cm dal pavimento o si inserisce troppo strettamente nel tubo di scarico a muro.
Come risolvere:
  • Solleva il tubo di scarico ad almeno 99 cm dal pavimento.
  • Assicurati che il tubo di scarico non sia sigillato ermeticamente nel tubo a muro e che abbia un po' di spazio per l'aria.
La lavatrice fa rumore
Perché succede:
  • Il carico non è bilanciato.
  • La lavatrice non è in piano.
  • I dadi sui piedini anteriori non sono stretti.
  • Il pavimento non è abbastanza solido da sostenere la lavatrice.
Come risolvere:
  • Redistribuisci il carico per bilanciarlo.
  • Metti in piano la lavatrice e stringi tutti i dadi dei piedini.
  • Rinforza il pavimento sotto la lavatrice o spostala in una posizione più stabile.
Non si riempie
Perché succede:
  • I filtri della valvola di ingresso dell'acqua sono ostruiti.
  • L'acqua è chiusa.
  • I tubi dell'acqua calda e fredda sono invertiti.
Come risolvere:
  • Pulisci i filtri della valvola di ingresso.
  • Apri l'alimentazione dell'acqua.
  • Inverti i tubi per farli corrispondere agli ingressi corretti dell'acqua calda e fredda.
Il cestello è storto
Perché succede:
  • Il cestello si muove.
  • L'unità non è in piano.
Come risolvere:
  • È normale, ma assicurati che l'unità sia in piano regolando i piedini e fissandoli.
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.457 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 498
