Salta al contenuto principale
Primi passi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Assicurati che la presa a muro sia alimentata.
  • Controlla se un fuso è bruciato o se è scattato un interruttore automatico.
  • Verifica che la lavatrice sia installata correttamente e che l'alimentazione dell'acqua sia aperta e priva di ostruzioni.
  • Controlla tutti i collegamenti prima di sostituire i componenti. Cerca cavi spezzati o allentati, terminali difettosi o cavi non inseriti a fondo nei connettori.
  • Una causa potenziale del malfunzionamento di un controllo è la corrosione sui collegamenti. Esamina i collegamenti e controlla la continuità con un ohmmetro.
  • Connettori: osserva la parte superiore del connettore. Controlla che non ci siano cavi spezzati o allentati. Verifica che i cavi siano inseriti nel connettore abbastanza a fondo da innestarsi nelle alette metalliche.
  • I controlli della resistenza devono essere effettuati con la lavatrice scollegata dalla presa o con l'alimentazione disinserita.
La sicurezza prima di tutto! Prima di iniziare, ricorda che la sicurezza è fondamentale. Scollega sempre l'apparecchio prima di tentare riparazioni o diagnostica. Questa precauzione è cruciale per prevenire scosse elettriche o danni all'apparecchio.
Capire la lavatrice: questa guida copre vari problemi, dai problemi di ingresso dell'acqua ai problemi di agitazione o perdite impreviste. Abbiamo suddiviso ogni problema in tre sezioni chiave:
  1. Problema: identifica lo specifico problema che stai riscontrando.
  2. Perché succede: fornisce una breve spiegazione delle cause potenziali.
  3. Come risolvere: offre soluzioni passo dopo passo per risolvere il problema.
Pronto a risolvere il problema? Con questa guida, sei ben equipaggiato per gestire facilmente le riparazioni sulla tua Calypso. Mettiamoci al lavoro e facciamo tornare la tua lavatrice a funzionare senza intoppi!
PF — Errore di interruzione di corrente
Perché succede?
“PF” lampeggia se la lavatrice perde corrente durante un ciclo in corso. La lavatrice non visualizza “PF” la prima volta che viene collegata.
Come risolvere?
  • Premi START per continuare il ciclo dal momento in cui è mancata la corrente, oppure premi STOP/CANCEL per cancellare il display e interrompere completamente il ciclo.
  • Se quanto sopra non funziona, controlla il controller della macchina.
FL — Condizione di allagamento
Perché succede?
“FL” lampeggia se si verifica una condizione di troppo pieno. Questa condizione si verifica quando un'eccessiva quantità d'acqua nel cestello causa lo scatto dell'interruttore di troppo pieno. Il controllo deve rilevare che lo scatto è dovuto a una condizione di troppo pieno anziché a una condizione di blocco da schiuma affinché venga visualizzato “FL”.
Come risolvere?
Con una condizione di troppo pieno, il cicalino ripete un avviso ogni 10 secondi senza interruzioni. La pompa viene azionata in modalità scarico per 30 secondi accesa e 30 secondi spenta finché l'interruttore di troppo pieno non si ripristina o l'alimentazione all'unità non viene interrotta.
  • Controlla la pompa per eventuali ostruzioni.
  • Controlla la valvola per eventuali perdite.
  • Premi STOP/CANCEL per cancellare il display.
Er — Errore di reset del processore
Perché succede?
Questo codice di errore viene visualizzato se il controllo non è riuscito a salvare le informazioni sul ciclo durante un'interruzione di corrente. Questo non genera un segnale acustico di errore.
Come risolvere?
LF — Riempimento prolungato
Perché succede?
Se il tempo di riempimento dell'acqua supera i dieci (10) minuti, le valvole dell'acqua vengono chiuse e “LF” lampeggia.
Come risolvere?
  • Controlla che le valvole di alimentazione dell'acqua siano aperte.
  • Controlla i filtri della valvola di ingresso.
  • Controlla la pressione di alimentazione dell'acqua.
CE — Errore di comunicazione
Perché succede?
Se si verifica un'interruzione nella comunicazione tra il controller della macchina e il controller del motore, “CE” lampeggia e l'unità emette un segnale acustico.
Come risolvere?
  • Assicurati che il cablaggio del motore di azionamento non abbia un collegamento difettoso.
  • Dopo aver scollegato l'alimentazione dall'unità, prova a raschiare via questo rivestimento dai pin.
  • Controlla la continuità tra i pin di comunicazione seriale P4 e P2 con i connettori in posizione.
  • Controlla lo sgancio rapido sul terminale del motore.
  • Controlla eventuali ostruzioni che potrebbero aver causato il surriscaldamento del motore.
  • Controlla il controller del motore.
Ld — Scarico prolungato
Perché succede?
"Ld" lampeggia se impiega più di 5 minuti per scaricare l'acqua fino al punto in cui l'interruttore di pressione operativa si ripristina.
Come risolvere?
  • Controlla la pompa e il pozzetto per ostruzioni e funzionamento.
CA o CI — Limite di corrente media o limite di corrente istantanea
Perché succede?
"CA" lampeggia se dal controller del motore arriva un segnale di stato che indica che è stato superato un limite di corrente; l'unità tornerà in modalità standby e visualizzerà "CA" per lo scatto dovuto al limite di corrente media o "CI" per lo scatto dovuto al limite di corrente istantanea.
Come risolvere?
  • Questo potrebbe indicare problemi al motore di azionamento, al protettore termico o al controller del motore.
  • Prova a lavare carichi più piccoli, usando la giusta quantità di detersivo HE.
  • Controlla la presenza di oggetti sotto il Nutate Plate.
  • Controlla la corretta installazione del tubo di ricircolo.
oL — Relè aperto
Perché succede?
"oL" indica un guasto del relè nella posizione aperta. Con questo guasto, non può essere fornita alimentazione al controller del motore.
Come risolvere?
  • Controlla il controllo della macchina.
Sr — Relè bloccato
Perché succede?
"Sr" indica un guasto del relè nella posizione chiusa. Con questo guasto, l'alimentazione al controller del motore non può essere disattivata dal controller della macchina.
Come risolvere?
  • Controlla i pin 1 e 5 di P16 del controller della macchina e i pin 1 e 2 di P1 del controller del motore. Dovrebbe esserci tensione di linea AC quando il controller del motore è alimentato.
Ls o Lid — Errore interruttore coperchio
Perché succede?
Il controllo dovrebbe far lampeggiare questo codice di errore se non riesce a rilevare l'apertura e la chiusura corrette dell'interruttore del coperchio. Questo codice di errore può essere utilizzato anche se c'è un disaccordo tra il controller del motore e quello della macchina sullo stato dell'interruttore del coperchio. Il controllo non dovrebbe consentire all'unità di funzionare in questa condizione.
Come risolvere?
  • Apri il coperchio o premi STOP/CANCEL per cancellare il display.
  • Controlla se l'interruttore del coperchio è in cortocircuito o aperto.
FL — Tempo di visualizzazione lampeggiante per coperchio aperto
Perché succede?
Se il coperchio si apre mentre l'unità è in modalità operativa, il tempo rimanente lampeggerà sul display.
Come risolvere?
  • Chiudi il coperchio e premi START per continuare il ciclo.
SL — Blocco da schiuma
Perché succede?
"SL" viene visualizzato quando il controller del motore rileva una condizione di blocco da schiuma analizzando l'assorbimento di corrente sul motore di azionamento. Se viene rilevato un potenziale blocco da schiuma, il controllo tenta fino a 3 volte di pulire l'unità con un mini-ciclo.
Come risolvere?
  • Vedi la "Guida all'uso e alla manutenzione".
  • Questo può indicare un carico eccessivo, detersivo e schiuma in eccesso o l'uso di detersivo non HE.
ob — Sbilanciamento
Perché succede?
"ob" viene visualizzato quando si verifica il rilevamento di sbilanciamento. Il controller del motore invia un segnale al controller della macchina indicando che la lavatrice si trova in una condizione di sbilanciamento irrecuperabile, causando lo spegnimento della macchina e la visualizzazione di "ob."
Come risolvere?
  • Il coperchio deve essere aperto prima di riavviare il ciclo.
  • Redistribuisci il carico, chiudi il coperchio e premi START per continuare.
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.466 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 644
