Salta al contenuto principale
Tipi diversi di filtri abitacolo e il loro ruolo nel veicolo
Il filtro abitacolo è un componente cruciale del sistema di riscaldamento e raffreddamento del veicolo, che protegge i passeggeri dagli inquinanti atmosferici. Il sistema di ventilazione dell'auto può far circolare fino a 500.000 litri d'aria, immettendo sostanze inquinanti come particolato, polline e ossidi di azoto urbani. Di conseguenza, l'aria all'interno dell'auto può diventare fino a cinque volte più inquinata dell'aria esterna.
Il filtro abitacolo pulisce l'aria che entra nell'abitacolo attraverso il sistema di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC). Cattura polvere, polline e altre particelle sospese, migliorando la qualità del viaggio, in particolare per chi soffre di allergie o problemi respiratori. Vari tipi di filtri abitacolo offrono diversi livelli di efficienza e capacità di filtrazione; alcuni sono persino in grado di eliminare odori, batteri, spore fungine e altri microrganismi presenti nell'aria.
Tipi di filtri abitacolo
Filtri antiparticolato
Immagine
I filtri antiparticolato sono il tipo più comune, realizzati in materiale simile alla carta che cattura efficacemente polvere fine, detriti e allergeni. Solitamente rimuovono tra il 90% e il 99% delle particelle sospese con dimensioni comprese tra 5 e 100 micron.
Filtri abitacolo ai carboni attivi
Immagine
I filtri ai carboni attivi possiedono uno strato aggiuntivo che cattura inquinanti tossici come ossidi di azoto, anidride solforosa e ozono, oltre a odori sgradevoli. Molti modelli di auto europei vengono forniti con questi filtri di serie. Per le auto dotate di filtri antiparticolato, è spesso possibile passare ai filtri ai carboni attivi a un costo ragionevole. Questa soluzione è particolarmente consigliata a chi soffre di patologie respiratorie.
Filtri abitacolo elettrostatici
Immagine
I filtri elettrostatici, spesso venduti come filtri HEPA o "Premium", presentano un mezzo filtrante specializzato con uno strato a carica elettrostatica che attrae e cattura particelle ultra-fini, come fumo di sigaretta, ozono, polveri dei freni e carbonio diesel. Queste particelle possono essere particolarmente pericolose per l'organismo umano: date le loro dimensioni ridotte, sono in grado di trasportare sostanze tossiche nelle regioni più vulnerabili del corpo.
Poiché questi filtri sono costituiti da diversi strati, sebbene siano più efficaci dei filtri tradizionali, hanno una permeabilità all'aria significativamente inferiore rispetto ai mezzi filtranti convenzionali. Per ottenere il flusso d'aria necessario, la superficie filtrante deve essere aumentata fino a cinque volte, motivo per cui un filtro HEPA spesso non può sostituire un filtro convenzionale.
Sostituzione del filtro
La sostituzione del filtro abitacolo può variare in complessità a seconda della marca e del modello del veicolo. Mentre in alcuni veicoli si tratta di un'operazione semplice, in altri potrebbe richiedere più impegno. È meglio consultare i manuali di assistenza o risorse online affidabili per una guida precisa, poiché il manuale di istruzioni potrebbe non fornire dettagli sufficienti.
In molti veicoli, il filtro abitacolo si trova dietro il cassetto portaoggetti ed è possibile accedervi rimuovendo quest'ultimo dai suoi elementi di fissaggio. Il manuale di assistenza dovrebbe offrire istruzioni specifiche per questa procedura. Tuttavia, in alcuni casi, il filtro potrebbe essere posizionato sotto il cruscotto o il cofano, rendendolo più difficile da raggiungere.
I filtri originali (OEM) possono essere costosi, quindi optare per una parte aftermarket acquistata presso un ricambista e installarla personalmente può far risparmiare denaro. Non è sempre necessario utilizzare un filtro originale, poiché molti filtri di produttori affidabili funzionano altrettanto bene. Le case automobilistiche spesso esternalizzano la produzione dei filtri proprio a questi produttori. Tra i marchi affidabili figurano Mann, ACDelco, Mahle, Sogefi, Hengst, Fram, Bosch, Valeo, Freudenberg, Alco e Febi.
La scelta di un nuovo filtro abitacolo è solitamente un processo semplice. I filtri ai carboni attivi o con proprietà elettrostatiche di qualsiasi marchio affidabile dovrebbero funzionare efficacemente. Assicurati solo che il filtro sia compatibile con la marca e il modello del tuo veicolo prima dell'acquisto.
Sebastian
Membro da: 08/19/18
33.966 Reputazione
72 guide realizzate
German Translators Membro di German Translators
Community
52 Membri
6.636 guide realizzate
1 Commento
尼桑祺达的车厢空气滤网在什么位置?
Kevin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 179
Tutti i Tempi: 3,490
