Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i pulsanti del CRKD NEO S CK24NS non rispondono, segui questi passaggi per far funzionare di nuovo il controller.
La batteria del controller CRKD NEO S CK24NS è scarica
I pulsanti potrebbero non funzionare se il controller CRKD NEO S CK24NS non è carico. Segui questi passaggi per verificare se il controller deve essere caricato:
  • Collega il controller a una fonte di ricarica utilizzando il cavo USB fornito.
  • Controlla il LED di stato sotto il pulsante home (CRKD). Se lampeggia lentamente, il controller è in carica. Lascialo caricare completamente prima di testare nuovamente i pulsanti.
Il dispositivo CRKD NEO S CK24NS non è collegato correttamente
I pulsanti non funzioneranno se il controller non è collegato correttamente al tuo dispositivo. Assicurati che il controller sia accoppiato correttamente utilizzando il Bluetooth o una connessione USB cablata.
  • Spegni prima: Tieni premuto il pulsante home (CRKD) per 10 secondi per spegnere il controller prima di tentare l'accoppiamento.
Per Nintendo Switch:
  1. Vai su Impostazioni > Controller e sensori > Cambia impugnatura/ordine.
  2. Tieni premuto il pulsante home (CRKD) per 3 secondi finché non lampeggia rapidamente in bianco.
  3. Una volta accoppiato, il pulsante home (CRKD) mostrerà lo stato dell'utente con i seguenti colori:
    • Rosso (1° giocatore)
    • Blu (2° giocatore)
    • Giallo (3° giocatore)
    • Verde (4° giocatore)
    • Altri colori utente: viola (5°), ciano (6°) e arancione (7°).
Per PC:
  • Bluetooth tramite dispositivo Xinput:
    1. Attiva il Bluetooth sul tuo PC.
    2. Tieni premuto ↑D-pad + pulsante home (CRKD) per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento (LED arancione).
    3. Seleziona "Xbox Wireless Controller" nelle impostazioni Bluetooth per accoppiare.
  • Bluetooth tramite Pro Controller:
    1. Tieni premuto il pulsante home per 3 secondi (LED bianco).
    2. Seleziona "Pro Controller" dai dispositivi Bluetooth disponibili.
Per iOS/macOS:
    1. Tieni premuto ↑D-pad + pulsante home (CRKD) per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento (LED arancione).
    2. Seleziona "Xbox Wireless Controller" dall'elenco dei dispositivi.
    1. Tieni premuto il pulsante home (CRKD) per 3 secondi (LED bianco).
    2. Seleziona "Pro Controller" nelle impostazioni Bluetooth per accoppiare.
Per Android:
  1. Tieni premuto ↓D-pad + pulsante home (CRKD) per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento (LED ciano).
  2. Seleziona "Gamepad" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.
  3. Conferma l'accoppiamento verificando che il pulsante home lampeggi in ciano.
Suggerimento: Dopo aver effettuato la connessione, controlla il colore del pulsante home:
  • Arancione (PC)
  • Bianco (iOS/macOS)
  • Ciano (Android)
  • Bianco (Nintendo Switch)
Accumulo di sporco sotto i pulsanti del CRKD NEO S CK24NS
Con il tempo, sporco o sedimenti possono accumularsi sotto i pulsanti, rendendoli non rispondenti.
  • Usa un cotton fioc leggermente imbevuto di alcol isopropilico per pulire intorno ai bordi e agli spazi dei pulsanti.
  • Lascia evaporare l'alcol naturalmente prima di testare nuovamente i pulsanti.
Il firmware del controller CRKD NEO S CK24NS è obsoleto
A volte, la mancanza di risposta può essere dovuta a un firmware obsoleto.
  • Visita il sito web CRKD per verificare la presenza di un aggiornamento firmware per il tuo CRKD NEO S CK24NS.
  • Segui le istruzioni fornite per aggiornare il controller. Dopo l'aggiornamento, ricollega e testa i pulsanti.
I pulsanti del CRKD NEO S CK24NS potrebbero richiedere un test su un dispositivo alternativo
Per escludere problemi di compatibilità, prova a collegare il CRKD NEO S CK24NS a un altro dispositivo (ad esempio, un altro PC, dispositivo mobile o console videogame) per verificare se i pulsanti funzionano. Se funzionano, il problema potrebbe essere legato alle impostazioni del dispositivo originale.
I pulsanti del CRKD NEO S CK24NS sono rotti
Se i pulsanti del tuo CRKD NEO S CK24NS continuano a non rispondere dopo aver seguito tutti questi passaggi, potrebbe essere necessario sostituirli. Consulta la [guida|178378|Guida alla sostituzione dei pulsanti del CRKD NEO S CK24NS|new_window=true] per ulteriori istruzioni.
Kailey Sillitoe
Membro da: 09/04/24
295 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 952
