NOMAD II bloccato
Il tuo lettore multimediale NOMAD II non risponde a nessuno dei pulsanti.
Il blocco è attivo
Verifica se il blocco è attivato controllando se nell'angolo in alto a sinistra dello schermo compare l'icona di un lucchetto, oppure osservando la posizione del tasto di blocco/sblocco sul lato superiore sinistro del dispositivo. Se il tasto è in posizione abbassata, il lettore multimediale NOMAD II è bloccato. Per sbloccare il dispositivo, fai scorrere il tasto di blocco verso l'alto. Se il tasto di blocco/sblocco è rotto, puoi installarne uno nuovo.
Il sistema è in crash
Se il blocco non è attivo e il tuo NOMAD II continua a non rispondere a nessun tasto, il sistema potrebbe essere in crash. Riavviare il NOMAD II può risolvere questo problema. Per prima cosa, spegni il dispositivo tenendo premuto il tasto stop per più di un secondo. Quindi, riaccendilo tenendo premuto il tasto play finché non appare il menu principale.
Il NOMAD II non si accende
Il tuo lettore multimediale NOMAD II non si accende.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, il NOMAD II non si accende. Ogni lettore multimediale NOMAD II è alimentato da una batteria AA. Solo le batterie NiMH AA possono essere ricaricate tramite la docking station e l'adattatore CA del CREATIVE NOMAD II. Se la batteria non è ricaricabile, sostituisci semplicemente quella scarica con una nuova.
Schermo rotto
Se lo schermo è rotto, il NOMAD II non sembrerà acceso. Per verificare, controlla che il dispositivo sia sbloccato, quindi tieni premuto il tasto play e collegalo al computer tramite un cavo USB. Se il computer riconosce il NOMAD II ma sullo schermo non appare nulla, allora lo schermo è rotto e deve essere sostituito.
L'audio che esce dal mio NOMAD II non è quello che mi aspetto
La musica riprodotta dal mio NOMAD II ha un suono orribile.
File MP3 danneggiati
Se la musica risulta distorta, i file MP3 memorizzati sulla scheda di memoria SmartMedia potrebbero essere danneggiati. Dovresti scaricare nuovamente i file sulla scheda di memoria. Se i file si sentono male anche sul computer, l'unica scelta è ricreare i file MP3. Prova a convertire i brani nuovamente a una qualità superiore, ovvero con un bit rate costante superiore a 192kbps o al livello V0 per un bit rate variabile. Anche la scheda di memoria SmartMedia stessa potrebbe essere difettosa. Per installare una nuova scheda SmartMedia, vai qui.
Impostazioni dell'equalizzatore non corrette
Se la musica si sente bene sul computer ma male sul CREATIVE NOMAD II, le impostazioni dell'equalizzatore sul lettore potrebbero essere errate. Le impostazioni dell'equalizzatore vengono regolate sul dispositivo per far suonare la musica nel miglior modo possibile. A volte alcune frequenze vengono amplificate troppo. Quando ciò accade, la musica risulta distorta. Puoi modificare le impostazioni dell'equalizzatore premendo ripetutamente il tasto DSP, situato sul lato destro del lettore, fino a trovare l'impostazione appropriata. Sono disponibili sei opzioni di equalizzazione: normale, utente, pop, rock, classico e jazz.
Livelli di alti e bassi errati
Se la modifica dell'impostazione dell'equalizzatore non migliora sufficientemente la qualità audio, puoi provare a regolare manualmente i livelli dei bassi e degli alti. I bassi si riferiscono alle basse frequenze (wuuub buhh buhh) e gli alti si riferiscono alle alte frequenze (tick tick tssssss). Per modificare i livelli di bassi e alti, devi prima impostare il lettore sull'impostazione dell'equalizzatore utente. Quindi, usa i tasti avanti e indietro per selezionare alti o bassi. Aumenta o diminuisci i loro livelli usando i pulsanti sospendi/riattiva.
Le cuffie non funzionano
L'audio riprodotto dal NOMAD II potrebbe risultare distorto anche se le tue cuffie non funzionano correttamente. Controlla le cuffie ascoltando la musica con un altro paio. Se l'audio suona ancora distorto, il problema è molto probabilmente causato da un difetto del jack cuffie, che può essere sostituito.
La radio FM non funziona
Se la radio FM si sente male o non funziona affatto, il motivo è probabilmente un segnale radio scarso. Assicurati di utilizzare la radio FM in zone con una buona ricezione. Se ti trovi in una zona con una buona ricezione (l'autoradio funziona ma la radio del Nomad II no), potresti avere un'antenna allentata. Apri il dispositivo e controlla le saldature dell'antenna radio. Se sono allentate, nere o comunque non sembrano salde come tutte le altre, dovrai risaldarle.
0 Commenti
