Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera non funziona affatto
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la tastiera.
Il computer non riconosce la tastiera connessa
Prolva a scollegare il cavo USB e a ricollegarlo. Se non funziona, prova a usare un cavo USB diverso per collegare la tastiera al computer. Se questa soluzione fallisce, il circuito stampato della tastiera potrebbe essere difettoso.
Driver errato
Se il computer non riesce a installare correttamente un driver per la tastiera, vai qui e scarica il driver corretto per la tua tastiera e il tuo sistema operativo.
Connessioni interne del computer difettose
È possibile che la porta USB del computer abbia perso la connessione con la scheda madre; in tal caso, dovrai aprire il computer e ricollegare il cavo USB interno alla scheda madre. Cerca su iFixit le istruzioni su come farlo per il tuo computer.
Solo alcuni tasti non funzionano
La maggior parte dei tasti funziona, ma alcuni no.
Polvere
Se la tastiera è stata usata per molto tempo, potrebbero esserci briciole dovute all'uso quotidiano. Puoi usare un aspirapolvere per rimuovere i piccoli detriti dalla tastiera.
Sostituzione dei copritasti
Alcuni tasti sono usurati e sostituirli è molto più economico che acquistare una nuova tastiera.
Installazione di nuovi copritasti
Se i copritasti della tastiera sono sporchi o usurati dall'uso eccessivo, puoi sostituirli seguendo questa guida per i tasti piccoli e questa guida per quelli più grandi.
La tastiera è troppo rumorosa
La tua tastiera meccanica di lusso è troppo rumorosa!
Rumore di clic forte durante la digitazione
Se ritieni che la tastiera sia troppo rumorosa, puoi acquistare e installare degli O-ring per ridurre il rumore. Segui questa guida per l'installazione sui tasti più piccoli e questa guida per l'installazione su quelli più grandi.
Le luci non funzionano
I LED della tua tastiera non si illuminano.
Sostituzione delle luci LED
Se una luce sulla tastiera non funziona, puoi sostituirla seguendo questa guida.
Shiva Empranthiri
Membro da: 10/12/14
781 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - Rispondi Condividi
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - Rispondi Condividi
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 14,219
