Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La ventola del tuo CHUWI GemiBook XPro non si accende all'avvio o non gira affatto? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticarne il motivo.
La ventola è disabilitata nel BIOS
Se il dispositivo utilizza Windows 10, è possibile che le impostazioni del BIOS siano state modificate a causa di un bug che ha disabilitato l'impostazione "Fan Device".
  • Per accedere al BIOS, spegni completamente il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non si spegne, quindi riaccendilo premendo una volta il pulsante di accensione. Dopo aver premuto il pulsante di accensione, tieni immediatamente premuto il tasto "esc" finché non visualizzi una schermata bianca e blu.
  • Usa i tasti freccia per evidenziare l'impostazione "Fan Device" e premi invio per abilitarla.
  • Dopo che il "Fan Device" è impostato su "Enabled", premi il tasto "esc" una volta per uscire dal BIOS.
La ventola non è pulita e/o ha detriti che bloccano le aperture
Sporcizia e detriti coprono e impediscono alla ventola di funzionare correttamente. Solitamente ciò è causato da una mancanza di pulizia adeguata e dall'accumulo nel tempo.
  • Rimuovi eventuali detriti più grandi dalle pale e/o dall'apertura della ventola.
  • Prendi un bastoncino di cotone imbevuto di alcol isopropilico e passalo delicatamente sulle aperture della ventola.
Il motore della ventola è "morto"
Quando viene accesa, la ventola non gira. Questo potrebbe essere un sintomo del motore scollegato o danneggiato in qualche modo.
  • Smonta il portatile usando un cacciavite e controlla se la ventola è collegata.
  • Se la ventola è scollegata o rotta, rimuovi le cover posteriori, scollega eventuali collegamenti alla ventola e rimuovila dal dispositivo.
  • Sostituisci la ventola e installala nel computer.
JakeV
Membro da: 08/28/24
422 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 643
