Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo CAT S22 Flip diventa estremamente caldo e inizia a funzionare più lentamente o smette di funzionare? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Uso eccessivo
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa di un utilizzo prolungato o perché si trova in un ambiente caldo. Puoi provare quanto segue:
  • Fai una pausa
  • Lascia il telefono in un ambiente fresco
Molti telefoni si surriscaldano quando vengono utilizzati a lungo in un ambiente caldo, quindi questo potrebbe risolvere il problema.
Batteria difettosa
La batteria è invecchiata nel tempo o presenta danni causati da fattori esterni, il che impedisce al dispositivo di mantenere la carica o di accendersi. Controlla se la batteria presenta quanto segue:
  • Danni visibili
  • Batteria scarica
Per sostituire la batteria, segui questa guida.
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica potrebbe smettere di funzionare correttamente a causa di:
  • Accumulo di polvere
  • Pin piegati
  • Pin corrosi
Se la porta di ricarica è polverosa, puoi soffiare aria nella porta finché la polvere non viene rimossa. Se c'è un problema con i pin, potrebbe essere necessario sostituire l'intera porta di ricarica seguendo questa guida.
Scheda madre danneggiata
Il surriscaldamento causa danni permanenti ai componenti interni, rendendo il dispositivo non responsivo o causando problemi durante l'uso. Segui parte di questa guida fino a quando non riesci a vedere la scheda madre per controllare se presenta quanto segue:
  • Macchie di bruciatura
  • Saldature erose
  • Pin rotti
Se è presente uno di questi problemi, segui il resto della guida alla sostituzione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 491
