Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione
La tastiera non risponde affatto
L'adattatore CA non è collegato alla porta di alimentazione della tastiera
L'estremità circolare dell'adattatore CA deve essere inserita nella porta di alimentazione sul retro della tastiera. Se il cavo è allentato, inserisci con cura l'estremità circolare nella porta di alimentazione.
L'adattatore CA non è inserito in una presa elettrica
Se l'adattatore CA è allentato, inseriscilo nella presa elettrica. Se l'adattatore CA non è allentato, prova a utilizzare un'altra presa elettrica.
La porta di alimentazione della tastiera potrebbe essere danneggiata
Se l'adattatore CA è collegato sia alla presa elettrica che alla porta di alimentazione, la porta di alimentazione sulla tastiera potrebbe essere danneggiata.
Nessun suono udibile attraverso le cuffie
Le cuffie non riproducono alcun suono quando si suonano i tasti
Cuffie rotte
Prova le cuffie utilizzando un altro dispositivo. Se non si sente alcun suono attraverso le cuffie, sostituiscile.
Jack cuffie bloccato
Illumina il jack cuffie per verificare se c'è qualcosa incastrato all'interno. Se c'è un oggetto bloccato, rimuovilo utilizzando delle pinzette isolate.
Le cuffie non sono collegate alla porta audio
Se le cuffie sono collegate ma non riesci comunque a sentire alcun suono, il jack cuffie potrebbe essere danneggiato e dover essere sostituito.
Tasti bloccati
I tasti del pianoforte rimangono bloccati verso l'alto/basso
I tasti sono sporchi
Quando i tasti sono sporchi, il suono potrebbe non essere udibile quando vengono premuti. Sarà necessario pulirli accuratamente.
I tasti sono incastrati
Controlla gli spazi tra i tasti per verificare la presenza di piccoli oggetti che impediscono il movimento verso l'alto. Se non ci sono ostruzioni visibili, potrebbe esserci un piccolo oggetto all'interno della tastiera che causa questo blocco. Consulta la nostra guida alla sostituzione dei tasti per controllare sotto i tasti.
Nessun suono proviene dal/dai tasto/i
Singoli tasti
I singoli tasti non producono suono ma i tasti vicini funzionano correttamente
Contatti dei tasti
I contatti dei tasti sono sporchi. La pulizia richiederà l'apertura della tastiera; consulta la Sostituzione dei tasti per ulteriori istruzioni.
Altoparlanti
Gli altoparlanti non ricevono alimentazione, consulta la Guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Tutti i tasti
Il suono non viene prodotto quando si suona un tasto qualsiasi
Volume
Controlla se la manopola del volume è impostata su un livello udibile. Tenendo premuto un tasto, ruota la manopola del volume in senso orario e ascolta se viene prodotto del suono.
Cuffie rotte
Se le cuffie non funzionano con altri dispositivi, potrebbero dover essere sostituite.
Potrebbe esserci qualcosa incastrato nel jack cuffie. Se così fosse, rimuovi l'oggetto utilizzando delle pinzette isolate.
Altoparlanti
Se il volume, il jack cuffie e le cuffie funzionano correttamente, gli altoparlanti potrebbero essere rotti. Sostituisci gli altoparlanti utilizzando la guida alla sostituzione degli altoparlanti.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti delle opzioni non rispondono quando vengono premuti
I pulsanti non ricevono alimentazione
Un cavo allentato o un oggetto incastrato potrebbe impedire ai pulsanti di entrare in contatto con il circuito stampato. Consulta la guida alla sostituzione della scheda tasti.
Il Pitch Bend non risponde
L'intonazione non cambia quando il pitch bend viene regolato.
Il Pitch Bend della tastiera potrebbe essere danneggiato
Se il pitch bend non risponde, consulta la nostra guida alla sostituzione del Pitch Bend.
Gavin Chao
Membro da: 10/02/17
191 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 Membri
72 guide realizzate
8 Commenti
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - Rispondi Condividi
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - Rispondi Condividi
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - Rispondi Condividi
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - Rispondi Condividi
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 6,141
