Salta al contenuto principale
Cuciture irregolari
Se la cucitura sulla parte superiore è ruvida o si sfilaccia, una di queste problematiche potrebbe essere la causa del problema.
Tensione della bobina non corretta
La bobina deve essere tensionata correttamente affinché le cuciture risultino perfette.
Bobina danneggiata
La bobina potrebbe essere piegata o danneggiata e necessitare di sostituzione.
Ago smussato o piegato
Se l'ago è piegato, rotto o smussato, la macchina cucirà in modo errato. Potrebbe essere necessario sostituire l'ago.
Il tessuto si increspa durante la cucitura
Se il tessuto si increspa o si arriccia mentre viene trascinato dalla macchina, una di queste problematiche potrebbe esserne la causa.
Meccanismo di abbassamento del piedino premistoffa danneggiato
Il meccanismo di abbassamento fornisce pressione al piedino premistoffa. Se il piedino non si abbassa completamente e uniformemente, potrebbe essere necessario sostituire il meccanismo di abbassamento del piedino premistoffa.
Piedino premistoffa danneggiato
Il piedino premistoffa mantiene il tessuto in posizione; se è danneggiato, il tessuto potrebbe non scorrere agevolmente attraverso la macchina. Potrebbe essere necessario sostituire il piedino premistoffa.
La macchina da cucire non si accende
La tua macchina non si accende affatto? Una di queste potrebbe essere la causa principale.
Pedale o cavo di alimentazione scollegati
Se la macchina non si accende, verifica che il pedale sia collegato alla presa a muro e alla macchina.
Interruttore di accensione danneggiato
Premi l'interruttore di accensione e non succede nulla? Potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore di accensione.
La luce non si accende
La luce della macchina da cucire non si accende? Questa sezione potrebbe contenere la risposta che cerchi.
Lampadina bruciata
Se la lampadina non si accende, è probabile che tu debba sostituire la lampadina.
Sean Chappell
Membro da: 02/03/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Membri
72 guide realizzate
7 Commenti
I think my se400 blew up. I m not in the US. I think our electricity voltage blew the machine up because the step down wasn't applied. Pls how do I fix this?
Thank you
Hephzy Edevo - Rispondi Condividi
Hello, my needle will not pick up bobbin thread. Seems to hook up on bobbin sleeve. Rethreaded, changed bobbin, changed needle
Felicia - Rispondi Condividi
I have a Brother Innovis ns1150e. It wasn’t opening my applique patterns at normal size (4x6). Found out I had old software 1.01, so I downloaded the upgrade from the Brother site. Upgrade went perfectly. Turned on machine, pattern was at correct size. Went to snap in my hoop and it went black. The machine is dead. Unplugged & re-plugged power cord. Will not turn on. I’m trying to start an embroidery business so I can’t afford to lose my machine. Anyone hear of this happening? And know how to fix it?? Any help is appreciated. Thanks
Christina - Rispondi Condividi
Hi, needle will not pick up bobbin thread. Changed needle, rethreaded machine, both top and bottom. Seems top thread is getting stuck on bobbin holder. Help !
Stitches are too short, how do I adjust this?
russelleulalee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 4,142
