Salta al contenuto principale
La macchina non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere la tua etichettatrice.
Batterie inserite in modo errato
Se la tua etichettatrice non si accende, dovresti controllare che le batterie siano inserite con i poli positivo e negativo rivolti nella direzione corretta. Individua le batterie e assicurati che siano inserite correttamente.
Batteria scarica
Se la tua etichettatrice non si accende, dovresti sostituire le vecchie batterie con sei nuove batterie AAA. Individua e sostituisci le batterie.
Adattatore AD-24ES non collegato correttamente
Se lo schermo rimane ancora nero dopo aver controllato e sostituito le batterie, potrebbe esserci un problema con il collegamento dell'adattatore AD-24ES. Individua l'adattatore e assicurati che sia collegato correttamente.
Schermo rotto
La macchina potrebbe essere accesa ma lo schermo è rotto, quindi rimane nero. Prova a sostituire lo schermo e ad accendere nuovamente il dispositivo.
Mascherina rotta
Se la mascherina è rotta, potrebbe essere impossibile premere il pulsante di accensione. Devi sostituire la mascherina.
Il nastro non si taglia
L'etichetta è estremamente difficile da tagliare o non si taglia affatto.
Lama danneggiata
Se la lama della taglierina è smussata a causa dell'uso ripetitivo, non taglierà correttamente l'etichetta, o non la taglierà affatto. Devi sostituire la lama della taglierina.
Il display indica: Nessuna cassetta!
Quando accendi la macchina, appare un messaggio di errore che indica che non c'è nessuna cassetta.
Inserisci la cassetta del nastro
Se questo messaggio di errore viene visualizzato sullo schermo quando provi a stampare l'etichetta, significa che non è installata alcuna cassetta del nastro. Devi procurarti una cassetta del nastro e inserirla nel dispositivo. Se non sai dove inserirla, consulta la guida alla sostituzione della cassetta del nastro.
Inceppamento carta
La stampante non stampa.
Il nastro scorre in modo errato
Se il nastro rimane bloccato sopra le guide del nastro, la carta non viene stampata. Questo accade quando l'etichetta viene estratta dalla stampante invece di essere tagliata. Per risolvere il problema, devi assicurarti che il nastro scorra sotto le guide. Le guide del nastro si trovano sulla cassetta, non sull'etichettatrice.
La taglierina è fuori posizione
Il nastro potrebbe scorrere nella direzione sbagliata e incepparsi se l'unità taglierina non è in posizione. L'unità taglierina è costituita dalle due parti in plastica verde situate vicino alla fessura da cui il nastro esce dalla stampante. Se non sai dove si trova, consulta la guida alla sostituzione della lama della taglierina.
La cassetta del nastro è installata in modo errato
Se la leva della taglierina non torna indietro di circa 2 cm quando la premi, allora potrebbe essere inceppata. Reinstalla la cassetta del nastro. Ora controlla se la leva della taglierina torna nella sua posizione iniziale. Nota che la leva della taglierina non si muoverà se il pannello posteriore non è completamente chiuso, quindi controllalo bene.
Il display indica: Nessun testo!
Stai provando a usare la stampante e lo schermo continua a mostrare che non c'è testo.
Nessun testo inserito
Questo messaggio di errore appare se viene dato il comando di stampare un file di testo quando non ci sono dati memorizzati. Assicurati di aver inserito del testo prima di provare a stampare.
Tastiera difettosa
Se scrivi un'etichetta e premi stampa e viene visualizzato questo messaggio di errore, potrebbe significare che la tastiera è difettosa. Controlla che, quando premi i tasti, il testo appaia sullo schermo. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della tastiera per ulteriori istruzioni.
Blaire McCreary
Membro da: 01/24/14
201 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
i'm using a power adapter. it turns on, but when i press the print button, it dies down.
mtaabaya - Rispondi Condividi
I’m having the same issue as user mtaabaya above with my P-touch PT-D400. It’s plugged in with the power adapter, and I’ve never used batteries with it. It turns on for a second, then the screen goes blank. Sometimes, it won’t turn on at all.
Linden Mueller - Rispondi Condividi
When the tape will not cut, turn the green piece that has the number two on it around. I found that one side of the part had a large gouge in it and would not allow the tape to cut correctly.
Patrick McKenna - Rispondi Condividi
New cartridge after long time. Now when printing, no words etc accept one line or a number 1 prints. Why? Please help.
Cornelis Alan Beuke - Rispondi Condividi
When I replaced batteries and installed new tape, I’ll type something out and when I press print it dies.
Ghighi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 16,784
