Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lama di taglio non funziona
La lama di taglio non taglia il nastro e lo piega.
La lama di taglio è usurata
Potrebbe essere necessario premere con più decisione il pulsante di taglio del nastro. La lama di taglio può usurarsi con l'uso frequente e richiedere la sostituzione. Puoi ordinare un'unità di taglio (codice articolo TC-5) sul sito web di brother.
Il dispositivo non si accende
Possibili problemi di alimentazione e stampa potrebbero essere legati alle batterie, all'alimentatore CA o a un guasto.
La stampante di etichette non si accende
Se dopo aver premuto il pulsante di accensione il dispositivo non si accende, e se ciò accade subito dopo aver rimosso il dispositivo dalla confezione originale, il primo passo è verificare se sono state installate le 6 batterie "AAA". Se il dispositivo è stato utilizzato alcune volte e si accende/spegne, rimuovi il retro e controlla che le batterie siano inserite correttamente. Né le batterie "AAA" né l'alimentatore sono inclusi con l'acquisto di questo dispositivo; ecco il modello per la ricerca dell'alimentatore CA: alimentatore HQRP per pt-1290 brother.
Impossibile stampare
Quando si preme un tasto o si tenta di stampare, il dispositivo si spegne. 1) Molto probabilmente le batterie sono scariche. La sostituzione di tutte le batterie con altre dello stesso tipo dovrebbe ripristinare la stampa. 2) Un altro problema potrebbe essere che l'alimentatore CA è allentato perché non inserito completamente nella presa a muro o nel dispositivo. In alcuni casi, l'alimentatore CA potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito; prima di farlo, prova a far funzionare la stampante di etichette con le batterie per assicurarti che sia il cavo di alimentazione a non funzionare e non il dispositivo. 3) Se le batterie sono corrose, rimuovile tutte e assicurati che ogni contatto sia pulito.
La piastra frontale è incrinata o rotta in qualche modo
Un pezzo o più pezzi rotti causano problemi con la digitazione. La piastra frontale è danneggiata e rende difficile o impossibile scrivere. In tal caso, la piastra frontale deve essere sostituita.
La tastiera non risponde
Lo schermo LCD non mostra le lettere dopo che le ho digitate.
La tastiera è strappata/rotta o presenta la normale usura
La tastiera non risponde o alcuni tasti, una volta premuti, non funzionano. Dopo aver già controllato le batterie e l'alimentatore CA, il problema è molto probabilmente la tastiera. Sostituisci la tastiera per poter digitare correttamente.
Consulta la guida di riparazione della tastiera per ulteriori istruzioni.
Problemi dello schermo LCD
All'accensione del dispositivo, non vengono visualizzati messaggi sullo schermo o compaiono solo messaggi di errore.
Messaggi di errore che compaiono sullo schermo
Messaggi che appaiono sullo schermo LCD come testo troppo lungo, controllo batterie o limite di riga. Il messaggio di errore "TEXT TOO LONG" (testo troppo lungo) potrebbe essere dovuto al formato che stavi utilizzando. Dovresti tornare indietro e reimpostare il formato su "AUTO" o sul formato corretto per adattare la lunghezza/larghezza dell'etichetta alla dimensione corretta. Un altro messaggio di errore che potrebbe apparire è "CHECK BATTERIES" (controllare batterie), che può verificarsi quando le batterie sono scariche e devono essere sostituite. Il messaggio di errore "LINE LIMIT CHECK" (controllo limite riga) appare quando premi il tasto invio cercando di aggiungere una terza riga o quando provi a stampare/visualizzare in anteprima mentre è installato un nastro da 3,5 mm o 6 mm. Dovresti quindi installare un nastro di dimensioni maggiori. Ulteriori informazioni sulle dimensioni corrette del nastro e sui messaggi di errore sono disponibili sul sito di brother.
Lo schermo LCD non si accende affatto
Escludi le cause verificando che le batterie o l'alimentatore funzionino. Se lo schermo LCD sembra spento, il passo successivo è sostituire le batterie.
Lo schermo LCD presenta problemi
Se vedi linee sul display, motivi o punti neri (pixel morti) o fuoriuscita di materiale a cristalli liquidi, allora è il momento di sostituire lo schermo LCD.
La cassetta del nastro non funziona correttamente
Il nastro si separa durante la stampa o si inceppa nella macchina e non stampa.
La cassetta del nastro potrebbe non essere stata caricata correttamente o potrebbe essere per un modello diverso
Tirare il nastro mentre la stampante di etichette sta stampando ne causerà la separazione.
Controlla se il nastro si è allentato o verifica che entrambi i tipi di nastro (trasparente/colorato) si trovino sotto le guide del nastro separate, in caso contrario il nastro di stampa potrebbe separarsi.
Assicurati che l'installazione nella stampante di etichette sia corretta quando inserisci il nastro (che non sia al contrario/nella direzione sbagliata e che sia all'angolo della cassetta del nastro) e che l'estremità del nastro sia fatta passare attraverso le guide Individua il nastro.
Inoltre, verifica di avere la cartuccia giusta. Puoi trovare maggiori informazioni sulle dimensioni corrette del nastro, le impostazioni e come caricare/posizionare il nastro sul sito web di brother.
Lorraine Canez
Membro da: 10/25/14
318 Reputazione
3 guide realizzate
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Membro di Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Screen says, “NOT WORKING”
can I fix this or is it not fixable?
Jonathan Hayes - Rispondi Condividi
Whatever I type and is seen on the LCD display is not what prints out on the label
Gabriel Rodriguez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 7,963
