Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante per etichette non stampa
La carta per la stampa non esce dal retro del dispositivo.
Cassetta del nastro vuota
Se noti che la carta non esce, la cartuccia/cassetta potrebbe essere esaurita o danneggiata. In tal caso, puoi consultare il manuale del prodotto o la nostra guida per sostituirla.
Leva del rullo di stampa in plastica rotta
Ruota il dispositivo e apri la copertura del nastro. Successivamente, premi verso il basso la leva in plastica situata direttamente sotto la cartuccia del nastro. Se il pezzo cilindrico nero sulla destra non si muove, la connessione tra la leva e il rullo potrebbe essersi scollegata.
Consulta questa guida per recuperare e sostituire il componente.
Motore non funzionante
Se il controllo e la sostituzione della cartuccia e/o del rullo di stampa non hanno risolto il problema, potrebbe trattarsi di un motore difettoso. Ascolta attentamente dopo aver premuto il pulsante di stampa: se non senti nulla, il problema è molto probabilmente dovuto al motore. Consulta questa guida per sostituirlo.
La carta non viene tagliata
Il taglierino non taglia la carta.
Taglierino usurato o mancante
Se le forbici non tagliano la carta, consulta il manuale del prodotto o fai riferimento a la nostra guida per sostituirle.
La tastiera non funziona
Non succede nulla quando si premono i tasti.
Contatti della tastiera mancanti
Quando alcuni o tutti i pulsanti della tastiera non rispondono o richiedono una pressione eccessiva, è necessario sostituire la tastiera. Consulta questa guida per sapere come procedere.
La stampante per etichette non si accende
Il display non funziona e non c'è risposta quando si premono i tasti.
Batterie scariche
È necessario sostituire le batterie quando il dispositivo non si accende. Consulta il manuale del prodotto o dai un'occhiata a la nostra guida.
Kimberly Larsen
Membro da: 09/28/16
291 Reputazione
5 guide realizzate
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
Won’t turn on - also might be the internal cable to the display has become disconnected.
To fix this, remove the back cover, cassette and batteries. Next remove 6 screws and open the case carefully. Check the ribbon cable from the back of the display is securely connected to the the socket on the circuit board. If not, reinsert it and press the retaining clips carefully into place to secure the ribbon cable. Reassemble, reinsert batteries and cassette and try the power switch.
Matt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 4,787
