Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'etichettatrice non si accende
L'etichettatrice non si accende nemmeno se premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica/debole
Se l'etichettatrice non si accende, dovresti assicurarti che le batterie non siano scariche o quasi esaurite. Sostituisci le vecchie batterie con sei batterie AAA nuove. Assicurati di sostituirle correttamente seguendo questa Guida alla sostituzione della batteria.
Controlla i terminali batteria superiori. Assicurati che i terminali non si siano compressi. Se possibile, tira i terminali verso l'esterno in modo che le batterie nel livello superiore siano tenute saldamente. Io l'ho fatto e, con batterie nuove, l'unità si è accesa.
Adattatore guasto
Se lo schermo rimane vuoto dopo aver provato ad accendere la macchina e l'adattatore CA è collegato, potrebbe esserci un problema con l'adattatore CA AD-24. Sostituisci l'adattatore con uno nuovo.
La macchina non stampa
Quando provi a stampare, non esce alcuna etichetta.
La cassetta è vuota
Se provi a stampare l'etichetta ma non ne esce alcuna, o se non ha stampato tutto ciò che hai digitato, la cassetta del nastro potrebbe essere vuota. Sostituisci la cartuccia del nastro usando la Guida alla sostituzione della cassetta.
La cassetta manca
Se sullo schermo appare la scritta "no cassette" (nessuna cassetta), controlla innanzitutto che la cassetta del nastro sia inserita correttamente. Se non c'è alcuna cassetta del nastro, inseriscine una nuova; consulta la nostra Guida alla sostituzione della cassetta. Assicurati che la copertura del vano del nastro sia chiusa correttamente.
Il nastro non viene tagliato
La lama della taglierina non taglia correttamente il nastro o non lo taglia affatto.
Lama della taglierina smussata
Se il nastro non viene tagliato correttamente o è difficile tagliare l'etichetta, la lama della taglierina potrebbe essere smussata; sostituisci la lama della taglierina.
L'etichetta si blocca durante il tentativo di stampa
La carta è incastrata all'interno dell'unità
La cassetta è inserita in modo errato
Se la cassetta del nastro non è inserita correttamente nell'unità, si verificherà un inceppamento. Se la taglierina sembra rigida mentre non stampa, probabilmente è inceppata. Consulta la nostra guida per sostituire correttamente la cassetta.
Il nastro è alimentato in modo errato
Se l'etichetta non stampa correttamente o esce stropicciata, controlla che il nastro sia fatto passare attraverso le guide del nastro sulla cassetta. Se il nastro non è alimentato correttamente, non stamperà bene. Assicurati che le estremità del nastro passino sotto le guide del nastro.
La taglierina è smussata
Con l'uso ripetuto, il nastro può accumularsi sulla lama, causandone l'usura e l'inceppamento. Per pulire la taglierina del nastro, passa sulla lama un bastoncino di cotone imbevuto di alcol denaturato. Se necessario, consulta la Guida alla sostituzione della lama della taglierina.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti della tastiera sono appiccicosi o non rispondono.
I pulsanti premuti non appaiono sullo schermo
Se premi i pulsanti sulla tastiera ma non appare alcun testo sullo schermo, la tastiera potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione. Consulta la Guida alla sostituzione della tastiera.
Asia
Membro da: 10/21/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 Membri
48 guide realizzate
47 Commenti
Didn't provide solution for my P touch which turns on and show label on screen, but doesn't print.
Mary Pickard - Rispondi Condividi
I'm having the same problem and cannot find a solution anywhere, this article was totally useless.
Sara Mullaney - Rispondi Condividi
Same with me.
Gee Aich - Rispondi Condividi
Same with me
Leon Swart - Rispondi Condividi
After trying 3 sets of new batteries, finally it came alive. This thing requires LOTS of power, more than the batteries can supply.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 62,687
