Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Alcuni segnali variano da una stampante spenta a problemi più complessi, come danni al pannello dello schermo.
Controlla l'interruttore di accensione
Assicurati che l'interruttore di accensione sia in posizione di accensione.
Controlla il cavo di alimentazione
Se l'interruttore di accensione è attivo, controlla se il cavo di alimentazione è inserito saldamente nella presa. Se la stampante continua a non accendersi, potrebbero esserci un paio di
Controlla la fonte di alimentazione
È possibile che l'alimentazione proveniente dalla presa non fornisca elettricità alla stampante. Controlla la scatola dei fusibili per vedere se il fuso deve essere sostituito o se l'interruttore automatico deve essere ripristinato dal quadro elettrico.
Controlla lo schermo LCD
È possibile che lo schermo LCD sia danneggiato, ma che le funzioni del dispositivo possano ancora essere utilizzate.
Per verificare se solo lo schermo LCD è rotto, puoi fare una copia di un documento.
  • Posiziona un documento sullo scanner o carica il documento nell'alimentatore automatico di documenti.
  • Premi il pulsante copia
  • Premi invio
Se il documento viene stampato, il dispositivo funziona correttamente, ma il pannello dello schermo deve essere sostituito. Sfortunatamente, deve essere sostituito l'intero pannello di controllo. Sostituisci il pannello usando questa guida.
Cosa fare quando ricevi messaggi di errore
Soluzioni ai messaggi di errore visualizzati sulle macchine e sul computer.
Cosa significa "COMM.ERROR" sullo schermo LCD
Significa che la tua macchina Brother ha riscontrato un errore di comunicazione durante l'invio o la ricezione di un FAX. Questo è generalmente causato da interferenze sulla linea, dalla connessione della linea telefonica o da un altro dispositivo sulla linea. Se il messaggio continua ad apparire, potrebbe esserci un problema con il modo in cui la macchina Brother è collegata o la linea telefonica potrebbe essere difettosa. Scollega qualsiasi altra apparecchiatura dalla linea telefonica, ad esempio segreteria telefonica, modem, telefoni aggiuntivi, dispositivi di commutazione, adattatori, ecc. Assicurati che la linea telefonica sia collegata direttamente dalla presa (socket) sulla macchina Brother etichettata "Line" alla presa (socket) telefonica a muro.
Ricevo un messaggio di errore quando provo a utilizzare le funzioni di rete
Verifica che il cavo LAN e il cavo di alimentazione della macchina Brother siano collegati. Se il cavo di alimentazione è collegato a un limitatore di sovratensione o a una ciabatta, rimuovi il cavo dal dispositivo e collegalo direttamente alla presa. Puoi anche controllare l'impostazione del firewall sul tuo computer per vedere se è attiva o meno.
Inceppamenti carta e problemi con il vassoio di caricamento
Soluzioni per inceppamenti carta e sistemi di caricamento e gestione
Inceppamento carta
Scollega la macchina Brother dalla presa di corrente CA (presa elettrica)
1. Gira la macchina e apri la copertura di eliminazione inceppamenti
2. Guarda all'interno della macchina e rimuovi eventuale carta inceppata.
3. Chiudi la copertura di eliminazione inceppamenti. Assicurati che la copertura sia chiusa correttamente.
4. Estrai completamente il vassoio carta (1) dalla macchina.
5. Guarda all'interno della macchina dove si trovava il vassoio carta. Usando la mano, solleva la parte anteriore della macchina di circa 150 mm dalla superficie.
6. Rimuovi qualsiasi carta strappata trovata tra ciascuno dei rulli di uscita neri.
La stampante non risponde
1. Controlla se la stampante è accesa e se non ci sono errori
2. Assicurati che questa stampante sia quella predefinita
3. Elimina tutti i lavori di stampa
4. Controlla se lo stato della stampante è in pausa o offline
I documenti/foto stampati sono macchiati
1. Assicurati che le pagine non siano arricciate o troppo spesse
2. Scollega la stampante
3. Solleva la copertura dello scanner e pulisci accuratamente l'area sottostante
4. Chiudi la copertura dello scanner
Dopo una scansione, durante la scrittura dei dati in memoria, lo stato sembra non aggiornarsi
  • Quando la finestra di avanzamento è aperta, significa che lo scanner e il computer stanno comunicando. A volte il trasferimento dei dati richiede tempo e interrompere il processo può ritardare ulteriormente il lavoro.
Il dispositivo non invia o riceve fax
Il dispositivo non scansiona la pagina da inviare via fax o ci sono problemi con la linea telefonica.
Controlla la linea telefonica
1. Assicurati che la linea telefonica sia collegata alla stampante e alla presa telefonica a muro. Verifica inoltre che la linea telefonica non sia danneggiata, il che potrebbe ostacolare la comunicazione.
2. Controlla il segnale di linea libera. Questa operazione può essere effettuata sulla macchina.
  • Sul pannello di controllo, seleziona il pulsante menu
  • Usa le frecce su/giù per trovare e selezionare configurazione iniziale
  • Usa le frecce sinistra/destra per trovare e selezionare rilevamento
  • Seleziona OK
  • Seleziona Stop/Esci
3. Assicurati che la linea non sia in uso. Controlla tutti i telefoni per assicurarti che siano tutti scollegati.
Interferenza della linea telefonica
  1. Premi Menu
  2. Usa le frecce su/giù per trovare e selezionare Fax
  3. Usa le frecce su/giù per trovare e selezionare Varie
  4. Usa le frecce su/giù per trovare e selezionare Compatibilità
  5. Usa le frecce sinistra/destra per selezionare Alta, Normale o Base
  6. Premi OK
  7. Premi Stop/Esci
Queste impostazioni regolano la velocità del modem. Prova le diverse impostazioni finché l'interferenza non scompare.
I documenti copiati sono troppo chiari o la qualità è scarsa
Il testo della copia presenta alcune parti mancanti. L'inchiostro nero o uno degli inchiostri a colori potrebbe stampare in modo incoerente.
Regola le impostazioni di qualità
1. Sul pannello di controllo, premi Copia
2. Usa le frecce su/giù per trovare Qualità.
3. Usa le frecce sinistra/destra per selezionare Veloce, Normale o Migliore. Migliore è l'impostazione ottimale. Seleziona OK.
La modifica delle impostazioni della carta può anche migliorare la qualità della copia
1. Seleziona Copia dal pannello di controllo
2. Usa i tasti freccia per selezionare Tipo carta
3. Seleziona Stop/Esci per completare la configurazione
Segui la procedura a seconda dell'impostazione corrente della carta della stampante
  • Se la stampante è impostata su carta comune, cambia l'impostazione in carta a getto d'inchiostro
  • Se la stampante è impostata su carta a getto d'inchiostro, cambia l'impostazione in Brother BP71 o Lucida
4. Seleziona Stop/Esci per completare la configurazione
Modifica della luminosità/contrasto della copia
2. Usa le frecce su/giù per selezionare Luminosità
3. Usa la freccia destra per aumentare la luminosità della copia; usa la freccia sinistra per diminuire la luminosità
4. Seleziona Stop/Esci per completare il processo
Pulisci la testina di stampa
  1. Premi Inchiostro
  2. Usa le frecce su/giù per trovare Stampa test. Seleziona OK
  3. Usa le frecce su/giù per trovare Qualità. Seleziona OK
  4. Premi Avvio colore
Controlla la stampa di prova per vedere se mancano delle linee,
  1. Se la stampa di prova va bene, premi 1 (sì)
  2. Premi Stop/Esci
Se alla stampa di prova mancano delle linee,
  1. Premi 2 due volte (no)
  1. Premi 1 per pulire la testina di stampa
  1. Ripeti il passaggio 4 in pulisci la testina di stampa finché la stampa di prova non è buona.
  1. Premi 1
  2. Premi Stop/Esci
Matt
Membro da: 10/30/14
64 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
it's say unable to print 36
Larry - Rispondi Condividi
Mine says the same thing -"unable to print 36" Does anyone know what this means?
Kathy Vachon - Rispondi Condividi
mine says unable to clean 46
Reynaldo Martinez - Rispondi Condividi
Mine won’t print. Wireless communication has been checked, it’s fine. The job will come up in the queue, say “printing” then disappear.
Angleique Jungmeyer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 8,128
