Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'infila-ago della tua Brother CS6000i non infila correttamente l'ago? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
L'ago non è inserito fino in fondo
L'ago non è inserito fino in fondo, il che lo porta a non allinearsi correttamente con l'infila-ago, impedendo al filo di passare attraverso il foro dell'ago.
  • Controlla che la parte piatta dell'ago sia rivolta verso il retro e spingilo il più in alto possibile prima di serrarlo.
Dimensioni dell'ago errate
Stai usando un ago di dimensioni errate. L'infila-ago può essere utilizzato solo con aghi per macchine da cucire domestiche di dimensioni 75/11 - 100/16. Consulta questa guida alla sostituzione per informazioni su come sostituire l'ago. (Inserisci qui la guida)
  • Controlla le dimensioni dell'ago, poiché questo potrebbe essere il motivo per cui l'infila-ago non funziona correttamente.
  • Se utilizzi filo monofilamento di nylon trasparente, puoi usare solo aghi di dimensioni comprese tra 90/14 - 100/16
Filo errato
Stai utilizzando l'infila-ago con fili decorativi o aghi speciali, come l'ago gemello o l'ago a aletta. Quando usi questi aghi e fili, dovrai infilare l'ago a mano.
  • Rimuovi il filo decorativo o l'ago speciale e sostituiscilo con l'ago o il filo corretto, come descritto sopra.
Molla usurata o rotta
La leva dell'infila-ago non riesce a muoversi o a tornare nella sua posizione originale; potrebbe esserci un problema interno.
  • Smonta la macchina da cucire e assicurati che la molla sia collegata correttamente.
  • Assicurati che la molla non sia rotta.
Ava Martinez
Membro da: 10/31/24
448 Reputazione
4 guide realizzate
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Membro di Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 781
