Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tessuto non si muove mentre cuci con la tua Brother CS6000i? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Posizione del piedino premistoffa
Assicurati che il piedino premistoffa sia abbassato.
  • Spingi verso il basso la leva del piedino premistoffa per bloccarlo, in modo che il tessuto rimanga incastrato tra il piedino e la placca ago.
Impostazioni del punto
Controlla il tipo e la lunghezza del punto per assicurarti che siano corretti per il tuo progetto.
  • Se la lunghezza del punto è impostata su zero, il tessuto non si muoverà.
  • Regola la lunghezza del punto e la macchina dovrebbe tornare a funzionare.
Filo aggrovigliato
Controlla se il filo è aggrovigliato.
  • Sfila il filo dalla macchina, rimuovi la bobina dalla custodia della bobina e pulisci sotto l'area dell'ago per rimuovere lanugine o fili sciolti.
  • Infila nuovamente la macchina con attenzione, senza lasciare che il filo si allenti.
Infilatura errata
Assicurati di aver infilato la macchina correttamente.
  • Cerca eventuali nodi nel filo, specialmente nella custodia della bobina. I nodi impediranno alla macchina di funzionare.
  • Infila nuovamente la macchina. La leva tirafilo deve trovarsi nella posizione più alta, quindi inserisci la bobina di filo. Tira il filo attraverso i dischi di tensione dell'ago, poi attraverso l'ago, lasciando un lungo lembo di filo.
Tensione del filo troppo alta
La tensione del filo deve essere regolata in base al peso del tessuto e del filo.
  • Regola la tensione del filo superiore per assicurarti che sia bilanciata con quella del filo della bobina.
  • Infila nuovamente la macchina, assicurandoti che il filo sia inserito correttamente nei dischi di tensione e lungo il percorso di infilatura.
  • Assicurati che la bobina sia inserita correttamente e avvolta in modo uniforme.
  • Se il problema persiste, potresti voler cambiare il tipo o il peso del filo che stai usando.
Trasporto bloccato
Il trasporto può bloccarsi quando il filo si impiglia o si accumulano detriti.
  • Spegni la macchina e rimuovi l'ago e il piedino premistoffa.
  • Pulisci con cura l'area del trasporto rimuovendo eventuali residui di lanugine o filo.
  • Muovi manualmente il trasporto su e giù per assicurarti che funzioni correttamente.
  • Rimonta l'ago e il piedino premistoffa, accendi la macchina ed effettua una prova senza tessuto per assicurarti che il trasporto funzioni correttamente.
Ago
L'ago potrebbe essere danneggiato, piegato o smussato, il che è pericoloso.
  • Controlla se l'ago deve essere sostituito.
  • Spegni la macchina, allenta la vite del morsetto dell'ago ed estrai l'ago danneggiato.
  • Inserisci il nuovo ago con la parte piatta rivolta verso il retro della macchina da cucire. Assicurati che sia posizionato il più in alto possibile e stringi la vite del morsetto dell'ago.
  • Assicurati che l'ago sia dritto. Ruota manualmente il volantino per assicurarti che l'ago si muova liberamente.
  • Accendi la macchina ed effettua una prova.
Caroline Briggs
Membro da: 10/31/24
197 Reputazione
Una guida realizzata
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Membro di Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 943
