Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'unità si accende ma non eroga il caffè
La spia di accensione è accesa, ma l'unità non eroga il caffè.
Pulsante di accensione difettoso
Se la macchina non si accende, il pulsante di accensione potrebbe non essere stato premuto a fondo. Controlla il pulsante accendendo e spegnendo la macchina.
Alimentazione idrica insufficiente
Se la macchina non si avvia, potrebbe non esserci abbastanza acqua nel serbatoio. Apri il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua e verifica che ci sia acqua sufficiente per preparare il caffè. Sul lato del serbatoio è presente un indicatore di livello che mostra la quantità d'acqua nella macchina. Se non ce n'è abbastanza, aggiungi altra acqua e prova a preparare di nuovo il caffè.
Macchina sporca
Se la macchina non si avvia, potrebbe essere ostruita dai depositi minerali dell'acqua del rubinetto. Riempi il serbatoio con 5 tazze di aceto bianco e 3 tazze di acqua fredda. Tieni premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi. Al termine del ciclo, svuota la soluzione di acqua e aceto dalla caraffa. Risciacqua accuratamente eseguendo 2-3 cicli da 8 tazze con solo acqua fredda nel serbatoio.
Collegamento elettrico difettoso
È possibile che la macchina non funzioni correttamente a causa di un'interruzione di corrente. Controlla il quadro elettrico di casa e assicurati che il circuito sia attivo e funzionante. Se è stato disattivato, ripristina l'interruttore automatico. Se continua a non funzionare, potrebbe essere necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione.
Caffè freddo
Il caffè non è caldo.
Assenza di alimentazione
Assicurati che la macchina da caffè sia accesa e collegata alla corrente. La presa utilizzata potrebbe non funzionare. Verifica inoltre che il cavo sia inserito completamente nella parete e che non vi siano guasti nel cablaggio. Assicurati che i contatti della spina entrino correttamente nella presa; se non entra in modo sicuro, prova a girare la spina e inserirla nell'altro verso.
Spegnimento automatico attivato
Quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, la piastra riscaldante si spegne automaticamente. Questa funzione non può essere disattivata. Rimuovi la caraffa precedente e prepara un altro ciclo di caffè oppure riscalda il caffè separatamente.
Fuoriuscita di acqua
Il portafiltro trabocca e il caffè fuoriesce dalla parte superiore, creando disordine.
Posizionamento errato del filtro
Assicurati di aver posizionato correttamente il filtro nella parte superiore della caraffa. Il filtro deve poggiare comodamente sopra di essa e deve trovarsi direttamente sotto il soffione dell'erogatore.
Troppa polvere di caffè
Potresti aver aggiunto troppa polvere di caffè nel filtro. In questo caso, il filtro si ostruirà e non lascerà passare abbastanza acqua. Rimuovi tutta la polvere di caffè e riprova, utilizzando la quantità indicata.
Posizionamento errato della caraffa
La caraffa in vetro potrebbe essere allineata in modo errato con la piastra riscaldante. Posiziona la caraffa assicurandoti che sia centrata sulla piastra riscaldante e prova a preparare di nuovo il caffè.
Soffione dell'erogatore rotto
Potrebbe esserci un accumulo di calcare sul soffione dell'erogatore, tra il filtro e la caraffa, oppure il componente potrebbe essere danneggiato.
Presenza di polvere di caffè nel caffè erogato
Ogni volta che prepari il caffè, trovi dei residui di polvere nella caraffa.
Assicurati che il filtro per il caffè sia posizionato correttamente nel cestello. Un posizionamento errato fa sì che la polvere di caffè fuoriesca dal filtro e finisca nella caraffa.
Presenza di acqua alla base della macchina
Trovi pozzanghere d'acqua sotto la macchina da caffè.
Eccesso di acqua versata
Il problema potrebbe essere semplicemente che stai utilizzando troppa acqua per preparare il caffè. Individua l'indicatore che mostra quanta acqua hai versato e non superare il segno delle 12 tazze.
Tubi allentati o danneggiati
I tubi per le alte temperature situati nella parte inferiore della macchina potrebbero essere allentati o danneggiati a causa di spostamenti o di un uso intenso.
Perdita dalla serpentina di riscaldamento
L'utilizzo di prodotti chimici aggressivi per rimuovere il calcare dalla macchina può danneggiare la serpentina di riscaldamento. Se la causa della perdita non è il traboccamento dell'acqua, capovolgi la macchina (mentre è vuota), rimuovi le viti dalla parte inferiore e individua la fonte della perdita.
12 Commenti
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - Rispondi Condividi
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - Rispondi Condividi
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - Rispondi Condividi
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 8,201
