Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Attenzione: scollega il dispositivo prima di ripararlo per evitare lesioni.
Macina troppo lentamente
Il macinacaffè macina lentamente quando è in funzione.
Fondi di caffè ostruiti:
I fondi di caffè possono ostruire qualsiasi parte del macinacaffè causandone il malfunzionamento. Smonta il macinacaffè e puliscilo accuratamente con un panno o una spugna.
Bruciatura del limitatore termico:
La bruciatura sul limitatore termico può impedire all'albero motore di ruotare correttamente. Per risolvere questo problema, devi sostituire il limitatore termico.
Non macina quando è acceso:
Il macinacaffè sembra funzionante, tuttavia, quando viene acceso, non risponde.
Non collegato correttamente:
  • Il macinacaffè potrebbe non ricevere abbastanza energia per funzionare. Assicurati che il cavo elettrico sia completamente inserito in una presa di corrente adeguata.
  • Controlla che il cavo elettrico non sia danneggiato. Se è danneggiato, dovrai sostituirlo.
Albero sporco:
L'albero del macinacaffè potrebbe essere troppo ostruito o sporco per funzionare. Smonta il dispositivo e pulisci l'albero. Una volta terminato, rimontalo.
Macinatura troppo grossolana:
Il macinacaffè macina i chicchi di caffè in modo troppo grossolano per l'uso.
Lame difettose:
Le lame del macinacaffè potrebbero essere troppo usurate o difettose per funzionare correttamente. In tal caso, dovranno essere sostituite.
Motore malfunzionante:
Se il caffè macinato è troppo grossolano, il motore potrebbe essere malfunzionante. Smonta il macinacaffè e puliscilo accuratamente. Se ciò non risolve il problema, il motore dovrà essere sostituito.
Interruttore di accensione non funzionante:
Il macinacaffè non risponde all'interruttore di accensione
Interruttore di accensione rotto:
Se il macinacaffè non risponde all'interruttore di accensione, l'interruttore stesso potrebbe essere rotto. In tal caso, devi sostituirlo.
Interruttore bloccato:
L'interruttore di accensione potrebbe essere bloccato e quindi incapace di funzionare. Usa un utensile per premere l'interruttore finché non funziona correttamente.
Il macinacaffè vibra:
Il macinacaffè vibra in modo non sicuro mentre è in funzione
Motore bloccato:
Se il motore è bloccato o fatica a ruotare, causerà vibrazioni nel macinacaffè. Smonta il dispositivo e pulisci il motore da eventuali detriti. Se il problema persiste, il motore dovrà essere sostituito.
Lame malfunzionanti:
Se le lame sono posizionate in modo errato nel macinacaffè o sono coperte da fondi di caffè, ciò causerà forti vibrazioni. Pulisci le lame dai detriti per ripristinare il normale funzionamento. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire le lame.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,480
