Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Connessione a Internet assente
Il BrightSign 4K non si connette a Internet.
Cavo Ethernet allentato
Il lettore BrightSign non può connettersi a Internet se il cavo è allentato. Prova a scollegare il cavo Ethernet dal lettore BrightSign e dal modem/router. Attendi 5 secondi, quindi ricollegalo. Dovresti anche provare a connetterti con un altro cavo Ethernet se quello attuale continua a non funzionare.
Porta Ethernet rotta
La porta Ethernet sul BrightSign 4K potrebbe essere rotta. Scollega il cavo Ethernet dal BrightSign 4K e provalo su un altro dispositivo che utilizza Internet. Se su tale dispositivo Internet funziona, il problema riguarda la porta Ethernet del BrightSign 4K e deve essere sostituita.
Il modem e/o il router non forniscono Internet
Se ancora non riesci a connetterti a Internet, il tuo modem/router potrebbe essere rotto. Per prima cosa, spegni il BrightSign 4K e il modem/router. Dopo 30 secondi, riaccendi il modem/router. Attendi che tutte le spie del modem/router siano accese, quindi accendi il tuo BrightSign 4K. La spia LED Wi-Fi sul BrightSign 4K dovrebbe lampeggiare durante la connessione al Wi-Fi. Se ti connetti tramite un cavo Ethernet, dovrebbe lampeggiare la spia LED Ethernet (Eth). La spia LED Wi-Fi (o Eth) dovrebbe essere fissa quando il lettore BrightSign è connesso a Internet. Questa guida ti mostrerà come individuare e leggere ogni spia LED sul BrightSign 4K. Se ancora non riesci a connetterti, potrebbero esserci problemi con il tuo provider di servizi.
Problemi di archiviazione del dispositivo
Il vecchio MRSS memorizzato nella cache non viene eliminato.
Il dispositivo non legge la scheda SD
Se il dispositivo segnala che non è inserita alcuna scheda di memoria, estrai la scheda e reinseriscila. Verifica che la scheda di memoria abbia il formato corretto sul software andando al passo 2. Se non funziona, segui questa guida per la scheda di memoria.
La scheda di memoria non salva i nuovi file
All'arrivo del dispositivo, questo software dovrebbe essere installato sul tuo PC.
Se il tuo lettore multimediale Brightsign 4k non riproduce i contenuti, verifica che la scheda di memoria non sia piena. Se la scheda di memoria da 8 GB è piena, estraila. Elimina tutti i file nella cronologia della cache, reinserisci la scheda di memoria e riavvia il sistema del lettore multimediale. Se non funziona, vai alla sezione Sostituzione della scheda di memoria qui sotto.
Scheda SD danneggiata
Rimuovi e sostituisci correttamente una scheda di memoria SD.
Per prima cosa, individua il lettore BrightSign e il collegamento dell'alimentazione. Dopo aver scollegato l'alimentazione, rimuovi la scheda di memoria situata sul lato premendo semplicemente per espellerla. Inserisci la tua nuova scheda di memoria da 8 GB e riavvia il sistema.
[Link will be provided]
Surriscaldamento del dispositivo
Il dispositivo è caldo e non si accende o non funziona.
Prese d'aria impolverate
Se guardi le prese d'aria e vedi che c'è polvere, potrebbe essere necessario pulire i lati con un piumino. Se vedi del fumo uscire dalle prese d'aria o se spolverare il dispositivo non ha aiutato, controlla il "dissipatore di calore".
Surriscaldamento dei componenti interni
Se vedi del fumo uscire dalle prese d'aria, dare un'occhiata all'interno sarà d'aiuto.
Problemi di qualità video
La qualità della riproduzione è inferiore a quella prevista.
Immagine di prova del dispositivo
Visita il sito web BrightSign e clicca su "Sample Video Content" per scaricare il contenuto video campione dal sito web di BrightSign e confrontalo con il tuo dispositivo per determinare i problemi reali.
Scarsa qualità video
Segui le istruzioni sulla pagina web Optimizing Video Quality per i possibili problemi. Questo sito web fornisce i passaggi necessari per ottenere la migliore qualità sul tuo dispositivo BrightSign.
Problema con il file o codifica errata
Prova a ricodificare il video o a utilizzare un'applicazione diversa per codificare il video.
Problemi di qualità audio
Hai problemi ad ascoltare l'audio dal lettore BrightSign.
Prova a ricodificare l'audio o il video, o a utilizzare un'applicazione diversa per codificare il video.
Problema con la velocità della scheda flash
Se il BrightSign utilizza video ad alto bitrate (20 Mbps o più), è possibile che la scheda flash non sia abbastanza veloce da tenere il passo. Prova a codificare a un bitrate inferiore.
Interruzioni, singhiozzi o distorsione audio
Per i file MPEG-2, apri il tuo video utilizzando l'utility Mpeg2VCR e salvalo. Alcuni video presentano una distribuzione irregolare dei pacchetti audio e video nel flusso MPEG. Gli utenti possono scaricare una versione di prova di 30 giorni di Mpeg2VCR da "Womble."
Zackery
Membro da: 02/15/18
347 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Hey Zackery, I've setup an XD233 4k player in Local File Network option. When I open the folder with the videos, all the videos are showing as broken links. The jpeg files are ok. Can you say what may be causing this and how to fix it?
I'm trying to add a screen shot here but not seeing an option for that.
Please advise. thanks
Joey Sukhdeo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 2,028
