Salta al contenuto principale
Non si accende
Assicurati che la macchina sia collegata a una presa di corrente indipendente. Se una presa non funziona, provane un'altra e ripristina l'interruttore automatico se necessario. Se la macchina è accesa, il display LCD dovrebbe essere illuminato.
Si spegne in modo casuale dopo aver scaldato l'acqua
Ciò è causato da un blocco nell'aspirazione dell'acqua. Rimuovi il serbatoio per acqua per esporre il tubo, quindi rimuovi il tubo usando le pinze per rivelare l'aspirazione dell'acqua. Pulisci il tubo e l'aspirazione con acqua e rimonta la macchina.
Perdite d'acqua
-Ugello intasato
Ridurre l'impostazione della macinatura può aiutare ad alleviare il blocco all'interno del tubo durante l'uso futuro. Il tubo può essere pulito usando un ago o un altro oggetto sottile.
-Serbatoio per acqua forato
Un serbatoio forato causerà perdite eccessive e, se il nastro adesivo industriale non risolve il problema, l'unità deve essere sostituita.
Non carica l'acqua
La causa più comune è la mancanza di una tenuta sottovuoto. Solleva il serbatoio per acqua e premilo ripetutamente verso il basso e verso l'alto finché l'acqua non ha riempito la macchina. Ciò consentirà un flusso costante d'acqua.
Non eroga correttamente
-Dopo aver inserito la "K-Cup" nella camera di infusione, assicurati che la leva di bloccaggio di sicurezza sia spinta saldamente verso il basso. Lo schermo LCD dovrebbe indicare "READY TO BREW" (PRONTO PER L'EROGAZIONE).
-Se lo schermo LCD indica "REFILL TANK" (RIEMPI SERBATOIO), aggiungi acqua al serbatoio per acqua o assicurati che il serbatoio per acqua sia collegato correttamente alla macchina.
-L'ago di uscita potrebbe essere intasato
La macchina eroga solo una tazza parziale
-Il serbatoio per acqua potrebbe essere stato rimosso durante l'erogazione
Riposiziona il serbatoio per acqua ed esegui un'"erogazione di pulizia" senza la tazza del caffè.
L'ora non viene visualizzata
Se non l'hai già fatto, imposta l'ora sulla tua macchina per il caffè premendo "MENU" e andando su "CLOCK SET" (IMPOSTAZIONE OROLOGIO) per impostare l'ora. Se l'alimentazione della macchina viene interrotta, dovrai reimpostare l'ora.
Spia blu lampeggiante
Ciò è dovuto alla mancanza d'acqua nel serbatoio per acqua. Riempi il serbatoio e la spia dovrebbe spegnersi.
8 Commenti
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - Rispondi Condividi
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - Rispondi Condividi
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - Rispondi Condividi
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - Rispondi Condividi
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 10,433
