Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Braven BRV-X non mantiene la carica ma indica di essere completamente carico
Il tuo Braven BRV-X mostra che è carico ma non funziona realmente.
Uso improprio della batteria
Il dispositivo potrebbe diventare difettoso se conservato in modo errato o costantemente sovraccaricato. Se questo è il caso, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Verifica che la batteria sia effettivamente il problema. Questa procedura consiste nel collegare il dispositivo e accenderlo. Se il dispositivo si accende e funziona quando è collegato all'alimentazione, ma non quando è scollegato, allora la batteria è esaurita. Sarà necessario sostituire la batteria.
Batteria difettosa
Potresti aver ricevuto una batteria difettosa che deve essere sostituita. Verifica che la batteria sia effettivamente il problema. Questa procedura consiste nel collegare il dispositivo e accenderlo. Se il dispositivo si accende e funziona quando è collegato all'alimentazione, ma non quando è scollegato, allora la batteria è difettosa. Sarà necessario sostituire la batteria.
I pulsanti del Braven BRV-X non funzionano più
I pulsanti del tuo Braven BRV-X non rispondono.
Problema hardware
Il dispositivo potrebbe avere un problema hardware e la scheda madre potrebbe dover essere ispezionata o sostituita.
La connessione Bluetooth del Braven BRV-X non rimane stabile
Il tuo Braven BRV-X ha una connessione Bluetooth intermittente.
Una batteria scarica causa una portata ridotta
Una batteria scarica riduce la portata della connessione Bluetooth. Collega il dispositivo e verifica se la connessione Bluetooth ha una portata maggiore quando è collegata a una fonte di alimentazione costante. Se la portata è maggiore, sarà necessario sostituire il modulo Bluetooth nel dispositivo.
Il Braven BRV-X non si connette tramite Bluetooth
Il tuo Braven BRV-X non riesce a connettersi a un dispositivo Bluetooth.
Una batteria scarica riduce la portata della connessione Bluetooth. Per prima cosa, assicurati che il dispositivo a cui ti stai connettendo sia collegato correttamente. Se ciò non risolve il problema, prova a disconnettere e riconnettere il dispositivo. Se il problema persiste, sarà necessario sostituire il modulo Bluetooth nel dispositivo.
Courtney Crockett
Membro da: 09/29/15
374 Reputazione
2 guide realizzate
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Membro di Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 Membri
24 guide realizzate
10 Commenti
I have no power what so ever.....even when plugged in. This happened out of the blue. I'd appreciate any help, thank you
Victor Paneda - Rispondi Condividi
Same here. Have you been able to solve the problem?
ireignliu - Rispondi Condividi
Mine too.it shows all the lights on when pluged in but nothing works.then for a min when pushing the buttons it made a bunch of sounds then nothing changed the battery same thing.nothing
Greg Williams - Rispondi Condividi
Mine turns on (while both plugged in AND unplugged), says “pairing,” but after that - it powers down/off. Not sure what the issue could be.
The problem began just now; after having to charge it for the first time since we’ve owned it.
Help?
Tiffany Blue Tarot - Rispondi Condividi
Great success with this BRV-X product until today. Was running external sound in through the aux in jack, worked fine. Shut it down. Went to restart next day and NOTHING. No charge no power up while plugged in. Unit is dead in less than 5 years. Will not buy another Braven.
Steve Egleston - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 7,448
