Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione audio
Hai problemi ad ascoltare i suoni dal tuo altoparlante Bluetooth.
Il volume del dispositivo è troppo alto
L'altoparlante potrebbe riprodurre un suono distorto a volumi eccessivi. Prova ad abbassare il volume per vedere se la distorsione audio viene risolta.
L'altoparlante non è posizionato su una superficie solida
Il tintinnio dell'altoparlante potrebbe far sembrare distorto l'audio. Per evitare tintinnii o spostamenti dell'altoparlante, posizionalo su una superficie solida, piana e rigida.
Gli altoparlanti del dispositivo potrebbero essere difettosi
Gli altoparlanti sul dispositivo possono diventare difettosi nel tempo, causando la distorsione dell'audio e la necessità di sostituirli. Segui la guida Sostituzione altoparlanti per una procedura passo dopo passo per sostituire gli altoparlanti.
Non esce alcun suono dall'altoparlante
L'altoparlante è acceso, ma non viene riprodotto alcun suono.
Volume dell'altoparlante
È necessario alzare il volume dell'altoparlante a un livello adeguato affinché il suono sia udibile. Premi il pulsante "+" sulla parte superiore dell'altoparlante per alzare il volume.
Volume del dispositivo esterno
Se il volume del tuo dispositivo esterno è troppo basso, non si sentirà alcun suono. Assicurati che il volume del dispositivo esterno sia alzato.
Cavo ausiliario collegato in modo errato
L'audio potrebbe essere distorto o non essere riprodotto se il cavo ausiliario non è collegato correttamente. Assicurati che il cavo ausiliario sia collegato correttamente sia all'altoparlante che al dispositivo esterno.
Accoppiamento del dispositivo
Il dispositivo esterno potrebbe non essere accoppiato con l'altoparlante Bluetooth. Vedi la sezione "Il Bluetooth non si accoppia" qui sotto per ulteriori soluzioni ai problemi.
Il Bluetooth dell'altoparlante non si accoppia con un dispositivo Bluetooth esterno.
Il Bluetooth dell'altoparlante non è acceso
Prima di accoppiare un dispositivo all'altoparlante, devi impostare l'altoparlante in modalità di rilevamento. Tieni premuto il pulsante di riproduzione dell'altoparlante; sentirai un suono ripetuto simile a un sonar. Nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo esterno, troverai "BRAVEN BRV-HD" in elenco. Seleziona l'altoparlante per completare l'accoppiamento. Se è richiesto un codice di accesso, inserisci 0000.
Il Bluetooth sul dispositivo esterno non è attivo
Assicurati che il Bluetooth sul dispositivo esterno sia acceso. Accedi a questa funzione andando nel menu delle impostazioni del dispositivo e attiva l'opzione Bluetooth. Cerca "Braven BRV-HD" nell'elenco, quindi selezionalo per accoppiare i dispositivi.
L'altoparlante Bluetooth è già accoppiato a un altro dispositivo
Assicurati che l'altoparlante Bluetooth non sia accoppiato con un altro dispositivo esterno. Se lo è, disattiva la connessione Bluetooth sul dispositivo esterno che è accoppiato, quindi accoppia il dispositivo desiderato all'altoparlante Bluetooth.
Il dispositivo esterno non è compatibile con il Bluetooth
Non tutti i dispositivi sono compatibili con il Bluetooth. Controlla le informazioni sul dispositivo esterno per assicurarti che sia compatibile.
L'altoparlante non si accende
L'altoparlante non si accende o non mostra segni di accensione.
L'altoparlante non è acceso
Assicurati che l'altoparlante sia acceso correttamente. Per accendere l'altoparlante Braven BRV-HD, devi tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.
L'altoparlante non è carico
Controlla che l'altoparlante sia carico. Controlla le luci spia della batteria sul lato del dispositivo. Se non sono accese, il dispositivo non ha batteria e dovrà essere caricato tramite il cavo di ricarica e l'alimentatore.
Il pulsante di accensione sull'altoparlante potrebbe essere difettoso
Se l'altoparlante Bluetooth è carico e non riesce ancora ad accendersi, il pulsante di accensione sull'altoparlante potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito. Segui la guida Sostituzione pulsante di accensione per una procedura passo dopo passo per la sostituzione del pulsante di accensione.
L'altoparlante non si ricarica
Le luci spia della batteria sull'altoparlante Bluetooth non si accendono quando l'altoparlante è collegato.
Prima ricarica dell'altoparlante
La prima ricarica dell'altoparlante potrebbe richiedere un tempo prolungato. Lascia caricare l'altoparlante per 4-6 ore e poi controlla se le luci spia della batteria sul lato dell'altoparlante sono accese, il che indica la carica. Una carica completa sarà indicata da 5 luci fisse.
Il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso
L'altoparlante Braven BRV-HD viene fornito con un cavo di ricarica da USB a micro USB. Se l'altoparlante non si ricarica, il cavo potrebbe essere difettoso o non compatibile. Prova a utilizzare un cavo diverso da USB a micro USB per vedere se l'altoparlante si ricarica.
La presa a muro potrebbe essere difettosa
Se stai caricando l'altoparlante tramite l'adattatore a muro, la presa che stai utilizzando potrebbe non funzionare correttamente. Prova a collegare il caricabatterie a una presa diversa. Se il problema persiste, vedi altri problemi comuni sulla ricarica del dispositivo.
L'adattatore di ricarica potrebbe essere difettoso
L'altoparlante Braven BRV-HD viene fornito con un alimentatore che si collega a un cavo di ricarica micro USB e viene poi inserito in una presa a muro. Se il cavo di ricarica USB e la presa a muro non sono difettosi, l'alimentatore potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito.
La porta di ricarica sull'altoparlante Bluetooth potrebbe essere difettosa
Se l'alimentatore e il cavo di ricarica non sono difettosi, la porta di ricarica sull'altoparlante Bluetooth potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita. Segui la guida Sostituzione porta di ricarica per una procedura passo dopo passo per sostituire la porta di ricarica.
La batteria potrebbe essere difettosa
Se l'alimentatore, il cavo di ricarica e la porta di ricarica non sono difettosi, la batteria potrebbe essere difettosa e potrebbe dover essere sostituita. Segui la guida Sostituzione batteria per una procedura passo dopo passo per sostituire la batteria.
L'altoparlante non riconosce i dispositivi esterni tramite il cavo di collegamento
Quando colleghi il tuo dispositivo esterno tramite il jack audio, l'altoparlante non riproduce i suoni dal dispositivo esterno.
Il cavo ausiliario potrebbe essere difettoso
Se il cavo ausiliario utilizzato per collegare il dispositivo esterno è difettoso, l'altoparlante non riprodurrà l'audio dal dispositivo esterno. Prova a usare un cavo ausiliario diverso per vedere se l'altoparlante riproduce il suono.
Il jack audio potrebbe essere difettoso
Se l'altoparlante non riproduce l'audio dal dispositivo esterno, il jack audio sull'altoparlante potrebbe essere difettoso e potrebbe dover essere sostituito.
Il dispositivo esterno potrebbe essere difettoso
Il dispositivo esterno che stai utilizzando potrebbe essere difettoso o avere un jack audio difettoso. In questo caso, il dispositivo esterno non sarà in grado di riprodurre l'audio tramite l'altoparlante. Fai riferimento ad altre guide sul dispositivo esterno per la risoluzione dei problemi.
Matthew Nguyen
Membro da: 09/15/16
297 Reputazione
2 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G5
5 Membri
60 guide realizzate
26 Commenti
There is a repeated mistake in this guide. “The Braven BRV-HD speaker comes with a power adapter which attaches to a micro USB charging cable and then is plugged into a wall outlet.” is incorrect. The speaker is supplied with a 12v barrel jack connection charger.
Danny Evans - Rispondi Condividi
Yes, USB is for OUT only (you can power your device from the speaker)
Kieran Tracey - Rispondi Condividi
I just bought a Braven 2300 (B23) and I cannot see any indicator lights anywhere on it? Where are they - according to the user manual they are on the back panel near the port… am I being blind?
androsaph - Rispondi Condividi
It's been charging for 4 hours already, but it won't power up when I remove the charging cable…. I'll leave it a while longer, and cross my fingers…
I cannot get the speaker to be loud like it was what do I do
Kendall Whitfield - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 41,715
