Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Braven BRV-1s non si accende
Il tuo Braven BRV-1s non vuole accendersi.
Il Braven BRV-1s non è acceso
Potresti non tenere premuto il pulsante di accensione del tuo Braven BRV-1s abbastanza a lungo. Per accendere il Braven BRV-1s devi tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi. Se non viene tenuto premuto per questo lasso di tempo, non si accenderà.
Batteria scarica
Assicurati che il tuo Braven BRV-1s non sia scarico. Se lo è, carica il dispositivo usando il cavo da USB a micro-USB in dotazione. Se è la prima volta che carichi il tuo Braven BRV-1s, assicurati di caricarlo finché tutte le spie della capacità della batteria non diventano fisse (circa 2-3 ore).
Batteria difettosa
Se il tuo Braven BRV-1s continua a non caricarsi, il problema potrebbe essere la batteria. In questo caso, dovrai sostituire la batteria.
Il Braven BRV-1s non si carica
Il tuo Braven BRV-1s non si carica quando è collegato.
Carica iniziale non corretta
Se è la prima volta che usi il tuo Braven BRV-1s, carica il dispositivo finché tutte le spie della capacità della batteria non diventano fisse. Solitamente richiede 2-3 ore. Se non viene caricato completamente la prima volta, potrebbero insorgere problemi.
Il cavo USB non carica
Il Braven BRV-1s si ricarica tramite un cavo da USB a micro-USB. Assicurati che il cavo da USB a micro-USB incluso funzioni. Se il cavo è difettoso, dovrai sostituirlo.
Il Braven BRV-1s non riconosce i dispositivi esterni collegati
Il tuo dispositivo Bluetooth si accende, ma quando colleghi un dispositivo ausiliario, l'altoparlante non si carica o non riproduce i contenuti del dispositivo.
Il cavo ausiliario/USB non riconosce i dispositivi esterni
È improbabile che il tuo dispositivo sia guasto, ma per assicurarti che il problema non sia il dispositivo, prova a usare un cavo ausiliario o un cavo di ricarica USB diverso.
Jack audio da 3,5 mm difettoso
Nel caso in cui il tuo dispositivo non sia compatibile con Bluetooth, l'audio non venga riprodotto attraverso la porta ausiliaria e il cavo ausiliario non sia il problema, allora la causa probabile potrebbe essere un jack audio difettoso, che potrebbe aver bisogno di essere sostituito.
Porta di ricarica non rispondente
Nel caso in cui il dispositivo non si carichi quando è collegato alla porta di ricarica USB e il cavo USB non sia il problema, la causa potrebbe essere una porta di ricarica difettosa che dovrà essere sostituita.
Il pulsante di ripristino del Braven BRV-1s non ripristina il dispositivo
L'altoparlante non si accoppia con nessun dispositivo noto o indica che è accoppiato con un dispositivo, ma non proviene alcun audio dall'altoparlante.
Impossibile trovare il pulsante di ripristino
Per ripristinare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di ripristino situato sotto il tappo posteriore del dispositivo. Attenzione: il ripristino del dispositivo cancellerà la memoria e tutti i dispositivi accoppiati verranno dimenticati.
Il pulsante di ripristino non funziona
Se dopo aver ripristinato il Braven BRV-1s e aver riaccoppiato il dispositivo Bluetooth il problema persiste, allora l'altoparlante Braven potrebbe avere un problema hardware e la scheda madre potrebbe dover essere sostituita.
Il Braven BRV-1s non si connette tramite Bluetooth
Il tuo Braven BRV-1s non riesce a connettersi a un dispositivo Bluetooth.
Il Bluetooth sul tuo Braven BRV-1s non è attivo
Il Braven BRV-1s non è dotato di un pulsante Bluetooth dedicato. Una volta acceso il Braven BRV-1s, dovrai tenere premuto il pulsante di riproduzione finché non viene sincronizzato con il dispositivo a cui desideri connetterti.
Il dispositivo a cui desideri connetterti non è compatibile con Bluetooth
Non tutti i dispositivi wireless usano il Bluetooth. Verifica nel manuale del dispositivo che sia compatibile con il Bluetooth.
Dispositivo non connesso al Braven BRV-1s
Il dispositivo a cui stai tentando di connetterti potrebbe non avere la connessione Bluetooth attiva. Usando le impostazioni del tuo dispositivo, connettiti al Braven BRV-1s. Se il dispositivo richiede una password, inserisci “0000”.
Dispositivi fuori portata
I dispositivi che si trovano al di fuori di un raggio specificato possono subire disconnessioni e interruzioni. Il Braven BRV-1s ha una portata wireless di 10 metri. Se il tuo Braven BRV-1s e il dispositivo a cui desideri connetterti sono più distanti di quanto indicato in queste specifiche, ciò potrebbe causare un'interruzione.
Driver obsoleti/difettosi
I dispositivi Bluetooth devono essere mantenuti aggiornati con i driver di dispositivo. Se il Bluetooth non funziona, potresti dover eseguire un aggiornamento dei driver Bluetooth sul dispositivo a cui stai tentando di connetterti. Effettua una ricerca online dei driver del Braven BRV-1s per il dispositivo con cui desideri connetterti per trovare i driver necessari.
47 Commenti
My braven will charge but will not turn on.
Angelo - Rispondi Condividi
My Braven BRV-1 will chaeg but won't turn on. Any solutions?
tinysman2005 - Rispondi Condividi
Same here. Power switch will not turn on device. I did hit reset button amd it turned on - but power switch is not working. Braven Customer Service is not responding to me either.
Dave - Rispondi Condividi
My braven is plugged in and the lights are going back and forth. Whats up?
mrssimon43005 - Rispondi Condividi
obviously we all got lemons. My lemon was 300.00 and can't get through to Braven! hahahah
ROSE SHIELDS - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 77,175
