Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Braven BRV-1M non si accende
Dopo aver collegato il cavo di ricarica, l'altoparlante non si accende quando è sotto carica o non indica che si sta ricaricando.
Il Braven BRV-1M non è acceso correttamente
Il segnale di accensione potrebbe non essere stato inviato abbastanza a lungo. Per accendere correttamente il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione, situato nell'angolo in alto a destra del dispositivo, per 3-4 secondi. Se il dispositivo non ha dato alcun segnale audio/visivo, significa che non è stato acceso correttamente.
La batteria non è stata caricata
Assicurati che i pulsanti di accensione sul dispositivo funzionino correttamente. Se il dispositivo non è stato ancora caricato o è rimasto acceso per molto tempo, la batteria potrebbe non mantenere ancora la carica. Per caricare il dispositivo, collegalo al cavo micro-USB in dotazione e lascialo in carica per circa 2-3 ore.
Autonomia della batteria incostante
Se l'altoparlante non rimane acceso ma rileva che è in carica, allora la batteria nell'altoparlante potrebbe non mantenere più la carica o non essere collegata correttamente. Per risolvere questo problema, consulta questa guida su come sostituire la batteria nell'altoparlante.
Il Braven BRV-1M non si ricarica
"Il dispositivo Braven BRV-1M non si ricarica quando è collegato a un cavo di ricarica micro-USB"
Carica iniziale del dispositivo insufficiente
Se è la prima volta che carichi il dispositivo, spesso il Braven BRV-1M non è stato caricato inizialmente per il tempo necessario. Per assicurarti che la batteria sia stata caricata completamente, lasciala in carica per 2-3 ore. Se non viene caricato completamente, il dispositivo subirà problemi di consumo energetico.
Stazione di ricarica ostruita
L'altoparlante è collegato a un cavo micro-USB di ricarica e non c'è alcuna luce sulla spia di ricarica. Una causa comune di questo problema è una stazione di ricarica ostruita o scollegata. Puoi seguire questa guida su come aprire il case del dispositivo e accedere ai pulsanti. Assicurati che il dispositivo sia spento. Controlla che il collegamento micro-USB non presenti polvere, sporcizia, lanugine o altre ostruzioni. Pulisci con cura eventuali ostruzioni usando uno stuzzicadenti e rimuovi i residui rimanenti usando una piccola quantità di alcol isopropilico e un cotton fioc. Se ciò non risolve il problema, la stazione di ricarica potrebbe essere scollegata o rotta e necessitare di una sostituzione.
Spia di ricarica LED non funzionante
L'altoparlante è collegato al cavo di ricarica micro-USB ed è in grado di accendersi, tuttavia la luce spia di ricarica non funziona. In tal caso, la luce spia LED potrebbe essersi scollegata o essere rotta.
Cavo di ricarica micro-USB difettoso
Se il dispositivo è collegato a un cavo micro-USB ma si rifiuta di caricarsi, il problema potrebbe risiedere nel cavo micro-USB stesso. Sostituire il cavo con un altro dovrebbe risolvere il problema di ricarica. Se non è così, il problema potrebbe essere nella stazione di ricarica micro-USB e richiedere una sostituzione.
La stazione del cavo USB del Braven BRV-1M è rotta
Se il dispositivo è collegato a un cavo micro-USB ma si rifiuta di caricarsi, il problema potrebbe risiedere nella stazione di ricarica micro-USB sul dispositivo. Assicurati che il cavo micro-USB funzioni correttamente e sia in grado di trasportare corrente. Se il cavo non è la causa del problema di ricarica, allora la stazione sta causando un problema e necessita di essere sostituita.
Batteria difettosa
Se il dispositivo è collegato a un caricabatterie micro-USB ma non si ricarica, il problema potrebbe risiedere nella batteria stessa, che potrebbe essersi danneggiata o rotta. In tal caso, la batteria deve essere sostituita.
Il Braven BRV-1M non riproduce audio o l'audio è distorto
Dopo aver acceso il Braven BRV-1M e aver collegato un dispositivo audio, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Jack audio da 3,5 mm rotto
La causa più comune di una riproduzione audio non corretta nell'altoparlante è un jack audio difettoso. Se non c'è alcun problema con il dispositivo audio stesso o con il cavo ausiliario, è probabile che il jack audio da 3,5 mm debba essere sostituito. Fai riferimento a questa guida per imparare ad accedere al jack audio ausiliario da 3,5 mm presente sulla scheda madre.
Amplificatore di potenza allentato
Se il jack audio non è la causa della distorsione o della totale assenza di audio, l'altoparlante potrebbe avere un amplificatore di potenza allentato o rotto. In tal caso, l'amplificatore di potenza potrebbe dover essere ricollegato o sostituito. Puoi fare riferimento a questa guida su come accedere all'amplificatore di potenza dietro la piastra dell'altoparlante.
Cavo ausiliario difettoso
Sebbene improbabile, il cavo ausiliario che collega il Braven BRV-1M al dispositivo audio potrebbe essere rotto o difettoso. Assicurati che il cavo ausiliario funzioni correttamente e sia in grado di trasportare corrente. Se il problema persiste, prova a usare un cavo ausiliario diverso con il dispositivo.
I pulsanti del Braven BRV-1M non rispondono
Dopo aver caricato completamente e acceso il dispositivo, gli input dai pulsanti sul dispositivo non vengono registrati.
Pulsante di accensione rotto
Il dispositivo è carico ma non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione, il che significa che il pulsante di accensione potrebbe aver perso la sua sensibilità. In tal caso, il pulsante di accensione potrebbe necessitare di una sostituzione. Ecco una guida su tale processo.
Pulsanti di controllo ostruiti
Se i pulsanti sul dispositivo non emettono il clic quando vengono premuti o non funzionano affatto, dei detriti potrebbero essere entrati nell'altoparlante, impedendo al pulsante di funzionare. In tal caso, l'altoparlante potrebbe dover essere aperto e pulito dai detriti. Fai riferimento alla guida sul pulsante di accensione rotto per sapere come aprire il case principale dell'altoparlante e accedere ai pulsanti.
Registro pulsanti rotto
Se i pulsanti sul dispositivo fanno clic ma non viene registrato nulla, è probabile che i pulsanti stessi siano rotti e necessitino di una sostituzione. Per risolvere questo problema, fai riferimento a questa guida su come sostituire i pulsanti di controllo.
Il Braven BRV-1M non si connette tramite segnale Bluetooth
Quando l'altoparlante è acceso ed è entrato correttamente in modalità di accoppiamento, non appare come dispositivo collegabile.
Il Braven BRV-1M non appare visibile una volta in modalità di accoppiamento
Se il dispositivo è entrato in modalità di accoppiamento ma non appare come connessione visibile sul dispositivo audio, potrebbe esserci un problema con il collegamento dell'antenna Bluetooth nell'altoparlante. In tal caso, il problema potrebbe risiedere nel registro del segnale dell'antenna Bluetooth, che necessita di una sostituzione.
Il dispositivo non si connette al segnale Bluetooth
Se il dispositivo è in modalità di accoppiamento ma non appare come collegabile, potrebbe esserci un problema con il segnale di accoppiamento inviato dal dispositivo. Per risolvere eventuali problemi di segnale, prova a ripristinare il segnale di accoppiamento spegnendo e riaccendendo il dispositivo, quindi tieni premuto il pulsante di riproduzione finché il dispositivo non indica vocalmente che è in modalità di accoppiamento. Se il segnale di accoppiamento è stato ripristinato e il problema persiste, il problema potrebbe risiedere nell'antenna Bluetooth stessa, che necessita di una sostituzione.
Il dispositivo non è compatibile con Bluetooth
Un dispositivo audio può connettersi al Braven BRV-1M tramite connessione wireless purché sia dotato di compatibilità Bluetooth; tuttavia, non tutti i dispositivi audio dispongono di funzionalità wireless Bluetooth. Controlla il manuale di istruzioni sul dispositivo audio per assicurarti che sia in grado di effettuare una connessione Bluetooth wireless.
Il dispositivo è fuori dalla portata di prossimità Bluetooth
Se l'altoparlante non si accoppia, è probabile che i dispositivi siano troppo distanti e debbano essere più vicini affinché il segnale venga registrato. Avvicina entrambi i dispositivi l'uno all'altro e il segnale dovrebbe essere registrato. Se ciò non avviene, potrebbe esserci un problema con l'antenna Bluetooth stessa, che necessita di una sostituzione.
John Hughes
Membro da: 02/14/18
151 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
How do you replace the Bluetooth antenna on the Braven Brv-1M?? I cannot pair with my apple phone but had no problem since purchasing 2016 till a few days ago
Sandy
Sandy Derks - Rispondi Condividi
bravin pro is not working
rgonsa3319.rg - Rispondi Condividi
braven BRV-PRO is not working
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,437
