Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La caffettiera non si accende
La caffettiera non risponde quando viene accesa.
Dispositivo scollegato
Assicurati che la caffettiera sia collegata a una presa elettrica funzionante. Prova a collegare la caffettiera ad almeno due prese diverse per assicurarti che la presa di corrente funzioni correttamente.
Cavo di alimentazione danneggiato
Controlla visivamente il cavo di alimentazione per assicurarti che non presenti interruzioni, tagli o danni evidenti.
Malfunzionamento del circuito stampato
La KF 440 è dotata di un circuito stampato che controlla le funzioni della caffettiera. Esamina visivamente il circuito stampato per vedere se ci sono componenti bruciati o rotti.
La caffettiera si accende ma non eroga caffè
L'interruttore di accensione è inserito (appare la luce rossa), ma non viene prodotto caffè.
Serbatoio dell'acqua vuoto
Assicurati che il serbatoio dell'acqua sia pieno.
Caraffa non posizionata correttamente
La caraffa deve poggiare correttamente e completamente sulla piastra riscaldante affinché il caffè possa essere erogato.
Componenti del cestello del filtro difettosi
Il cestello del filtro è dotato di un gruppo molla e pallina che permette al caffè di fluire nella caraffa e interrompe il flusso quando la caraffa viene rimossa. Se questo gruppo è rotto, la caffettiera non erogherà correttamente. Consulta la Guida alla sostituzione del cestello filtro della Braun Aromaster KF440.
La caffettiera eroga solo acqua
La caffettiera produce solo acqua calda.
Cestello del filtro vuoto
Assicurati che ci sia caffè in polvere nel cestello del filtro.
La caffettiera eroga il caffè lentamente
La caffettiera produce caffè, ma a un ritmo più lento della media.
La caffettiera deve essere pulita
Oltre ai residui di caffè, nella caffettiera possono accumularsi depositi di calcio e minerali. La caffettiera può essere pulita eseguendo un ciclo con una soluzione di acqua e aceto (1:1) e un altro ciclo solo con acqua.
La valvola unidirezionale in linea della caffettiera è ostruita
La KF 440 è dotata di una valvola unidirezionale per favorire l'erogazione. Questa valvola può ostruirsi con i residui, causando un'erogazione molto lenta. Consulta la Sostituzione valvola di non ritorno Braun Aromaster KF440
Il caffè erogato non è caldo
La caffettiera eroga il caffè normalmente, ma il caffè nella caraffa non è caldo.
L'interruttore di spegnimento automatico è stato attivato
L'interruttore di spegnimento automatico spegne la caffettiera dopo un determinato periodo di tempo per motivi di sicurezza. Il tempo di spegnimento predefinito della maggior parte delle caffettiere è di 2 ore, a meno che non venga programmato manualmente diversamente.
Elemento riscaldante difettoso
L'elemento riscaldante, che scalda il caffè alla temperatura desiderata, può guastarsi. Questo guasto causerebbe l'erogazione di caffè freddo. Consulta la Guida alla sostituzione del tubicino interno della Braun Aromaster KF440
Presenza di fondi di caffè nel caffè erogato
Ci sono fondi di caffè sul fondo della caraffa.
Filtro di carta non posizionato correttamente
Il filtro di carta deve poggiare correttamente nel cestello durante il processo di erogazione. Se i bordi del filtro sono ripiegati e non sono a contatto con il cestello del filtro, i fondi di caffè fuoriusciranno dal cestello finendo nella caraffa. Se ciò accade, pulisci il cestello del filtro e la caraffa, quindi installa un nuovo filtro posizionato correttamente.
Cestello del filtro danneggiato
Controlla visivamente il cestello del filtro per individuare crepe o fori che potrebbero far fuoriuscire i fondi di caffè nella caraffa. Se vengono rilevate crepe o fori, consulta la guida alla sostituzione del cestello del filtro della KF 440.
Presenza di acqua attorno alla base della caffettiera
L'acqua fuoriesce da sotto la caffettiera finendo sul piano di lavoro.
Troppa acqua nel serbatoio
Nel serbatoio della caffettiera potrebbe essere stata versata troppa acqua. Ciò causerebbe la fuoriuscita di acqua dalla caffettiera, lasciando una pozza attorno ad essa.
I tubi interni sono crepati o rotti
I tubi all'interno della caffettiera possono creparsi o rompersi nel tempo, causando perdite d'acqua. Consulta la Sostituzione dell'elemento riscaldante della Braun Aromaster KF440
Kelly
Membro da: 10/23/14
115 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Membri
60 guide realizzate
18 Commenti
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - Rispondi Condividi
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - Rispondi Condividi
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - Rispondi Condividi
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 15,681
