Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun suono dalla Bose Wave Radio
Hai impostato il volume al massimo ma non senti ancora nulla.
Cavo esterno collegato all'uscita variabile (Variable Out)
Scollega qualsiasi cavo inserito nell'uscita variabile. Non deve esserci alcun cavo collegato al componente dell'uscita variabile affinché il suono venga riprodotto.
La Bose Wave Radio non è collegata alla corrente
Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato sia alla Bose Wave Radio che a una presa a muro. Se non è collegato a entrambe le estremità, inserisci il cavo sul retro dello speaker e nella presa.
La Bose Wave Radio è impostata sull'ingresso sbagliato
Assicurati che la Bose Wave Radio sia impostata sull'ingresso che desideri utilizzare. Per usare l'ingresso AUX, premi il pulsante AUX. Per usare la radio, premi il pulsante AM/FM e premilo nuovamente per passare da AM a FM.
Gli altoparlanti sono guasti
Se nessun'altra procedura di soluzione problemi ha risolto il problema audio, è molto probabile che gli altoparlanti siano guasti. Puoi ordinare degli altoparlanti sostitutivi separatamente.
Lo schermo è troppo scuro
Non riesci a leggere il pannello dello schermo perché è troppo scuro.
Il pannello dello schermo non è alla massima luminosità
Puoi aumentare la luminosità del pannello dello schermo tenendo premuto il pulsante CLOCK SET e premendo il pulsante Volume su. In alternativa, la luminosità del pannello dello schermo dipende dalla luce ambientale, poiché si regola automaticamente in base all'illuminazione dell'area circostante.
L'audio della radio FM è distorto
Senti fruscii o una scarsa qualità audio quando ascolti la radio FM.
La radio non è sintonizzata correttamente
Premi i pulsanti di sintonizzazione finché la radio non è impostata su una stazione con un suono chiaro.
L'antenna è posizionata male
L'antenna è integrata nel cavo di alimentazione, quindi funzionerà al meglio se il cavo è teso il più possibile tra la presa e il muro.
La sveglia non si spegne
Non riesci a far smettere di suonare la sveglia.
La sveglia non è stata spenta
Premi il pulsante di accensione.
Impossibile disattivare la sveglia giornaliera
Non riesci a spegnere la sveglia giornaliera.
La sveglia 1 è attiva
Premi ALARM MODE o ALARM finché sul pannello dello schermo non compaiono più gli indicatori della modalità Sveglia 1.
La sveglia 2 è attiva
Sul pannello di controllo, tieni premuto ALARM SET e premi ALARM MODE finché l'indicatore ALARM 2 non lampeggia. Rilascia ALARM SET. Sul telecomando, premi TIME, poi premi ALARM. L'indicatore ALARM 2 lampeggia. Premi di nuovo TIME. Con ALARM 2 lampeggiante, premi ALARM MODE o ALARM finché sul pannello dello schermo non compaiono più gli indicatori della modalità Sveglia 2.
Impossibile modificare l'ora dell'orologio
Non riesci a impostare l'orologio sull'ora corretta.
L'orologio è impostato sull'ora sbagliata
Tieni premuto il pulsante CLOCK SET e premi TUNING verso l'alto o verso il basso. Rilascia il pulsante TUNING per fermarti.
Cassie Harriman
Membro da: 04/18/17
1.041 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 Membri
72 guide realizzate
64 Commenti
bose AWRC1 remote old and new does not work with new bateries
cd will work when i unplug unit
clock works
thx E
EDWIN SAKS - Rispondi Condividi
both remotes do not turn unit on
I can play one cd with sound. The radio has no sound. Also, I can't get the attached 5 disc cd to play.
Signed , frustrated in NC
Jeanie1960 - Rispondi Condividi
My Bose radio plays fine for @ 15 min then popping and static noises and after @20 min of static no sound. I turn it off and on again with remote and it plays fine and the cycle starts again. ever hear of this ?
Robert Janky - Rispondi Condividi
My system will not come on with the remote. I have replaced the remote battery. There is no manual power button!
MDS
Maelyn D Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 39,616
